Conseil carte graphique
Conseil carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2019 à 08:08:21
Bonjour.
je suis à la recherche d'une carte graphique avec un budget de 300 euros pour pouvoir jouer aux jeux récents en middle.
Durant mes recherches je suis tombé sur celle ci Geforce Gtx 1050 4 GO: https://www.materiel.net/produit/201610200151.html
J'aimerais savoir si elle est compatible avec mes composants, s'il vous plaît, et le cas échéant, j'aurai besoin d'aide pour savoir comment la monter (je n'ai jamais monté d'ordinateur ou de pièces).
J'espère que vous pourrez me répondre.
Voici mes specs:
OS: W7
CPU: Intel Core i5 3470@3.20GHz
RAM: 8Go Dual Channel DDR3
Carte mere: Asustek H61M-K(LGA1155)
CG:
Geforce GT 640 2G
Merci.
Message édité par jj974 le 19-02-2019 à 08:14:13
Marsh Posté le 19-02-2019 à 08:12:36
Comment pouvons-nous savoir si tu ne précises pas ta configuration ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-02-2019 à 08:14:41
Bonjour, désolé, je viens d'éditer mon message.
Marsh Posté le 19-02-2019 à 08:17:31
Quelle alimentation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-02-2019 à 08:58:00
ATX-5000.
480 w maximum
Marsh Posté le 19-02-2019 à 10:01:13
Au vu de ce que tu dis , je dirai que ton alimentation est une advance, auquel cas il serait bon de prévoir une partie du budget pour changer d'alimentation. De plus au prix de cette 1050 ti tu peux te tourner vers une rx 570, qui sera plus performante, voire en rajoutant un peu une rx 580. En ce qui concerne l'alimentation si on compte 300 euros pour alimentation et carte graphique tu pourrais te tourner vers ça en alimentation :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79167.html
et vers ça en carte graphique :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16592.html
ou
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04216.html
Du coup on rentre dans le budget de 300 euros, et tu pourras aller au dessus de la qualité middle en full HD, par contre si c'est pour du 1440 p c'est une autre histoire.
Marsh Posté le 19-02-2019 à 10:08:20
Full HD ça me convient très bien, merci pour cette réponse complète.
Marsh Posté le 19-02-2019 à 10:14:38
Pour monter la nouvelle CG :
- Éteindre le PC
- Débrancher le câble d’alimentation du pc
- Débrancher les écrans connectés sur les sorties vidéos de la CG actuellement installée
- Ouvrir/enlever la paroi du boitier(clips ou vis à main ou vis besoin de tournevis)
- Débranches les câbles d''alimentation de la CG actuellement installée
- Si nécessaire, dévisser l'équerre de la CG (dsl je sais pas comment ça s'écrit, c'est la plaque arrière qui contient les sorties vidéos) du boitier
- Déverrouiller le port pcie x16 de la carte mère sur lequel la CG est installée
- Enlever la CG
- (Si nombre de slots nouvelle CG > nb slot ancienne CG, enlever les plaquettes métallique/plastique du boitier pour que l'équerre de la nouvelle cg rentre dans le boitier.
- (Si nécessaire car nouvelle CG trop longue, dans certains boitiers enlever la cage HDD)
- Installer la nouvelle CG
- Verrouiller le port pcie x16
- Visser l'équerre au boitier
- Brancher les câbles d'alimentations à la CG
- Remettre la paroi du boitier
- Rebrancher les écrans sur les sorties de la CG
- Rebrancher le câble d'alimentation du PC
- Allumer le PC
- Mettre à jour les drivers graphiques
Merci de me signaler si j'ai oublié qqchose ou une étape primordiale.
Message édité par LuckyTuc le 19-02-2019 à 10:19:54
Marsh Posté le 19-02-2019 à 10:21:39
Marsh Posté le 19-02-2019 à 10:25:59
et pour monter l'alimentation :
- Débrancher tous les câbles de l'alimentation connectés à des composants : CM (ATX + CPU), disques SATA, cartes pcie, molex ventilos
- Dévisser l'alim du boitier
- Enlever l'alim du boitier
- Mettre la nouvelle alim
- Visser l'alim au boitier
- et tous rebrancher : CM (ATX + CPU), disques SATA, cartes pcie, molex ventilos
Message édité par LuckyTuc le 19-02-2019 à 10:26:44
Marsh Posté le 19-02-2019 à 10:35:08
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 19-02-2019 à 11:10:08
Avant d'éteindre le PC, passer un coup de DDU
Marsh Posté le 19-02-2019 à 13:54:49
Bonjour, et ici une petite vidéo sympa en mode tuto > à adapter avec ton modèle d'alim, c'est vers les 8min20, mais tu peux regarder la vidéo entière ;)
https://www.youtube.com/watch?v=VM2fUEjTRZE
