Conseil pour carte graphique
Conseil pour carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2014 à 13:50:02
Bonjour tout le monde,
je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais des conseils de votre part, je suis débutant dans tout ce qui concerne les PC et j'aimerais migrer de console à PC,
j'ai déjà demandé des conseils à un ami, il m'a convaincu et je pense me prendre la Nvidia GeForce GTX 560 TI. Cependant je lui ai demandé si elle était compatible avec la configuration
de mon ordinateur, il m'a dit qu'il ne voulait pas s'avancer et m'a conseillé d'aller sur un forum en ligne, et que c'est là que je trouvais tout ce dont j'avais besoin.
Chose faite, j'aimerais savoir si cette 560 TI était compatible avec ma config que voici :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 10/06/2013
Processeur
Intel Core i3 2120 Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P8H61-M PRO Rev x.0x
Numéro de série (carte mère): MT701A046000593
SKU Number: SKU
Version du bios: 3703
Date: 22/02/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H61
Identifiant de révision: B3
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
Intel HD Graphics 1000 (GT1)
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD5000AAKX-001CA0 de 465.76 Go SATA III
Firmware: 15.01H15
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WMAYU6571536
Température HDD: 35 °C
Temps de fonctionnement: 6280 heures
Voilà, j'aimerais savoir si elle est compatible avec ma carte mère. J'ai entendu parler de PCI Express, mais je n'ai pas poussé mes recherches plus loin que ça.
En espérant trouver de l'aide, merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par steykside le 07-01-2014 à 14:08:51
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:07:26
la 560ti est compatible sans soucis.
Par contre j'espère que tu l'achètes d'occasion, parce que cette carte ne se fais plus depuis un moment déjà
Marsh Posté le 07-01-2014 à 15:13:09
Salut, et merci pour ta réponse !
Super si elle est compatible, par contre je ne savais pas qu'ils n'en produisaient plus, du coup, j'ai une autre question, existe-il une carte graphique équivalente à la 560 TI, compatible, récente et si possible, au même prix ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:21:25
Avant de te conseiller une carte, peux-tu nous dire ce que tu veux faire avec ? (jeux ?)
Et surtout, quel est ton budget ?
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:44:25
Alors ce serait principalement pour les jeux, du genre Battlefield, les FPS, Minecraft et autres.
J'ai un budget de 250 - 300 CHF (j'habite en Suisse)
Ce qui donne 200 - 250€
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:53:32
R9 270X
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96409.html
+ alimentation dans les 50-60 euros
C'est quoi ton alim actuelle ?
T'es dans le budget.
Message édité par gazzzzz59 le 07-01-2014 à 16:55:44
Core i5 8400/MSI Z370 A Pro/16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /MSI GeForce GTX 1060 3GT OC/ SSD Corsair MP510 480Go M.2/4To HDD/Corsair Carbide Spec 01/EVGA White 500W
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:00:31
Alors étant donné ma nullité absolue sur le sujet, j'ai pris une photo :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/02/1389110312-2014-01-07-16-21-13.jpg
Est-ce que cela suffit ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:05:30
Alim LC Power -> vire moi ça :D
Sinon +1 pour la r9 270x !
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:07:36
Alors je vais virer ça au plus vite, hahaha
Dans ce cas je pense prendre la r9 270x, quelle alim prendre pour associer les deux ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 12:05:49
LC Power, tu vires sous peine de tout cramer.
Il te faut une alim norme 80+ Bronze d'environ 450-500W avec 2 connecteurs 6 broches PCI Express pour la R9 270X
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:02:06
D'accord j'irai voir en magasin pour l'alim, merci énormément !
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:56:29
450-500w pour une r9-270x  :pt1cable:  :pt1cable:
Voilà pour moi: http://www.ldlc.com/b-0f0eaf33d0b2859e.html
Tu as un coupon pour dl BF4 avec la carte graphique.
Sinon, j'ai une remarque supplémentaire par rapport à mes camarades  :D : regarde voir la place disponible (surtout au niveau de la longueur) pour placer la carte graphique. Car on ne sait pas ce que tu as comme boitier et des fois, c'est juste juste.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 22:12:37
tres juste la taille :)
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 10-01-2014 à 16:44:06
Salut Phoxynus alors oui j'avais pris exactement la même chose sur LDLC, je pensais payé demain^^ Je vais voir pour la longueur
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:19:25
Re, alors effectivement, j'ai regardé pour la taille c'est très très chaud.
En tout cas pour l'alimentation. Pour la carte ça devrait jouer. http://www.noelshack.com/2014-02-1 [...] -35-39.jpg
Message édité par steykside le 10-01-2014 à 19:25:21
Marsh Posté le 16-01-2014 à 12:29:39
putain c'est serré ... t'as mesuré ? y'a combien de cm entre l'equerre PCI et le cul de ton disque dur.
Ou voir si le disque dur y'a pas moyen de le foutre ailleurs dans le boitier.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:58:17
il y a 37 cm, j'ai commandé la Radeon r9 270x, ainsi qu'une aliemation, j'ai calculé, pour l'alimentation, elle sera trop grande, je devrai la mettre à part.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 09:22:11
je pige pas ton histoire d'alim  :??:
Marsh Posté le 17-01-2014 à 09:28:39
heu comment?? l'alim n'est pas placer ver l'avant du pc?? ou si??
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:56:11
@gazzzzz59
@djfred 2 L'alimentation que j'ai commandé avec la carte graphique est trop grande par rapport à celle que j'ai actuellement, je devrai mettre l'alimentation à l'extérieur du boitier
Marsh Posté le 19-01-2014 à 18:00:30
http://image.noelshack.com/fichier [...] -21-13.jpg
c'est quoi cette arnaque, c'est pire que ce que je pensais... si on en lit l'étiquette, cette LC Power qui suppose être de 420W encaisse au taquet selon les données figurant sur étiquette 340W max !
Mouarf, cette imposture... quand on connait en plus les qualités et ce qu'il y a dans ces alims question composants...
Tu la changes et POUBELLE, OK ?
Message édité par starconsole le 19-01-2014 à 19:05:05
Marsh Posté le 19-01-2014 à 19:01:52
Ok, je vais la jeter dès que j'aurai reçu ma nouvelle alors !  :lol:
Marsh Posté le 20-01-2014 à 16:42:12
steykside a écrit :
@gazzzzz59
Mais une alim ATX, c'est une alim ATX, les dimensions sont standard ????   :??:  :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 20-01-2014 à 17:07:09
@gazzzzz59 Oh tiens oui, je viens de re-regarder les dimensions sur LDLC, tout à l'air de coller pour l'alimentation. J'ai du mal calculer... mais pour la carte graphique je doute encore un peu, je la reçois mercredi, je verrai bien en temps voulu et sinon je ferai l'acquisition d'un nouveau boitier.
