Conseil pour fixer dissipateur sur CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:31:34
Salut !
Je ne vais pas pouvoir t'aider pour ton problème, mais sache que j'ai posté un message un peu avant toi pour un problème similaire (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109)
Donc pour fixer ton dissipateur, je vois 2 solutions :
- Acheter de la pate thermique adhésive (environ 15 ?)
- ou comme on me l'a conseillé, mélangé une goutte de superglue à de la pate thermique classique...
Bonne chance pour tes manip'
Jefflec
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:06:07
J'ai lu le post que tu cites; merci pour l'info.
As tu essayé ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:13:03
Non, pas encore, je me tâte encore pour savoir s'il vaut mieux acheter de la pâte thermique adhésive plutôt que de tenter la superglue...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:14:32
la super glue au contact du de la chaleure du gpu va se decoller.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:21:11
Hum, c'est délicat...
Quelqu'un m'a dit qu'il avait essayé et que ça carte fonctionnait comme ça depuis 1 an...?
(voir lien dans le 2ème post)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 09:33:54
on peut remplacer les petit clip en plastic par de la visserie nylon, on doit en trouver a casto et autre, ou bien de la visserie classic (acier), mais il faut faire tres attention a ce que la patie metalique ne touche pas les piste, exemple avec une reondelle plastique. il faut aussi faire attention a ne pas trop serrer car 2 solution, la pire carre du gpu ou circuit imprimé, ou le rad ce reforme et il y a mauvais contact entre gpu et rad donc risque de plantage aleatoire.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:42:31
Si tu décides de le coller quand même, sache que je n'ai pas encore fait la manip...
Pour le moment, j'ai testé sur 2 bouts de métaux, en mélangeant pâte thermique et Super Glue 3.
La première tentative n'a pas marché (j'ai mis trop de pâte thermique, pourtant j'en avais mis peu...)
La seconde est plus concluante, environ 2/3 de colle pour 1/3 de pate...
Les bouts de métaux tiennent toujours, ce soir j'essaie de forcer voir si ça tient bien. Je ferais sûrment la manip' dimanche...
Jefflec
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:50:46
La derniere fois que j'ai essayé la glue c'etait sur une defunte GF2mx, le radiateur s'est decollé 3 semaines aprés et elle a grillé
Ma gf2 TI actuelle a un dissipateur passif Zalman ZM-17U (plein de belles ailettes en cuivre, c'est beau ) collé à la pate thermique adhesive fournie avec, ca tiens béton et ca transmet super bien la chaleur!
Chez www.opengl.fr ou www.docmicro-fr.com tu peux trouver de l'artic adhesive pour 9 euros environ (+ frais de port ), c'est ce qu'il y'a de mieux à faire (fiable et performant)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:22:03
Arrrrrgh...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 16:26:19
2 solutions
de la pate thermique adhesive
une fois que c'est colle c'est a vie
ou un tour chez casto pour des vis en nylon par exemple
Marsh Posté le 13-11-2003 à 12:44:11
Je suis aller à Montgallet hier et cherché une boutique qui fasse des pièces détachée, mais j'avais vraiment l'impression de leur parler...chinois.
Je viens d'enlever le dissipateur de ma GC Asus Ti4200; évidemment un des clips (bout de plastique avec ressort) a sauté.
A part les produits standard, ils ne savent pas conseiller grand chose...
Connaissez vous une boutique d'éléctronique où je puisse trouver cette pice.
Alternativement, une technique pour fixer le dissipateur
