Conseil carte graphique pour un el1352 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2014 à 23:18:03
Ton 1er lien est très complet: low profil et single slot.
Mais la hd5450 est trop bas gamme pour jouer, la gt640 était déjà au dessus, et la hd7750 également.
Ton alim ne sera pas à changer si tu prends une CG à faible consommation.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 13:42:52
Merci beaucoup ^^
Si quelqu'un d'autre veut m'aider, il est le bienvenue !
Marsh Posté le 27-02-2014 à 18:14:31
Bonjour, Je cherche à savoir si cette carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00098602.html peut aller sur mon ordinateur emachines/acer El1352
Je veut juste améliorer les capacités graphiques de mon PC pour pouvoir jouer à des jeux peu gourmand type cube world, rayman origins... (Je ne cherche pas le dernier FPS ultra-réaliste)
Voici la configuration de mon PC :
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Type de processeur DualCore AMD Athlon II X2 220, 2800 MHz (14 x 200) DIMM1: Unifosa GU512303EP0202 3 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) DIMM2: Unifosa GU512303EP0202 [ TRIAL VERSION ]
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA nForce 6100-430
Carte audio nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
Disque dur WDC WD10 EARS-22Y5B1 SCSI Disk Device (576 Go)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH60N SCSI CdRom Device
Version du BIOS P01-A1 Type du châssis Desktop Case
Je sais qu'il me faut une single-slot et lowprofile (à cause de la taille du boitier). J'ai lu qu'il faudrait peut-être changer l'alimentation (actuellement 220w). Pourquoi ? Est-ce vraiment nécessaire ?
Résumé des questions :
Est-ce que mon choix de carte graphique est correct ? Si non laquelle choisir ?
Faut-il changer l'alimentation ? Si oui, pourquoi et laquelle choisir ?
J'ai déjà fait quelque recherche donc, voila mes sources : http://bit.ly/1cUMzsx, http://bit.ly/1cpyVdA
Je vous remercie d'avoir prit le temps de me lire et de m'aider.
