need conseil hp z230 upgrade CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2016 à 13:14:50
avec un serveur au format SFF (au chausse pied et à la scie sauteuse) et une alim de 240W la GTX 980 n'est même pas envisageable (sans parler d'éventuelles restrictions de la carte-mère).
Marsh Posté le 26-11-2016 à 13:19:52
le cpu m'a l'air de tenir la route et si change l'alimentation pour une 500wattz tu pense que sa ira?
Marsh Posté le 26-11-2016 à 13:38:48
| shinian a écrit : le cpu m'a l'air de tenir la route et si change l'alimentation pour une 500wattz tu pense que sa ira?  |
Quand je parle de mettre la carte au chausse pied et à la scie sauteuse c'est que physiquement elle rentre pas. Dans un boîtier SFF (Small Form Factor) tu seras limité à des cartes de seconde zone format low-profile et l'alim doit-être une SFX donc pas standard...
Marsh Posté le 26-11-2016 à 13:59:26
ok merci pour tes reponses rapides, pour le boitier oui j'ai deja prevu quelque chose d'autre mais si je comprend bien la carte mere est donc bien compatible? Pourquoi parle tu de restriction de carte mere? Si ce n'est pas pour de l'overclock et que je possede un pci 3.0 sans prendre en compte les prise usb, ethernet wifi ou autre module en plus, les cartes mere sont tous similaire a peu pres? Petite question idiote, je suis pas trop caler dans le domaine, c'est quoi une alimentaion SFX? Si je prend une alim 80+ sa suffit?
Marsh Posté le 26-11-2016 à 14:23:06
Comme le boîtier est petit il ne peut pas accueillir une alim classique (format ATX)
ATX : http://www.materiel.net/alimentati [...] 24793.html (standard)
SFX : http://www.materiel.net/alimentati [...] 00799.html
Flex-ATX : http://www.materiel.net/alimentati [...] 76047.html
TFX : http://www.materiel.net/alimentati [...] 00901.html
Tu vois que toutes ces alim ont des formats différent dépendant du boitier. La question est de savoir vraiment quel format c'est et c'est pas évident. En regardant ce test je  ne saurait dire exactement : http://www.computershopper.com/des [...] orkstation la ventilation minimale du boitier n'inciterait pas à mettre une carte graphique qui chauffe.
Pour les restriction BIOS c'est lié au fait que souvent les constructeurs comme Dell, HP et autres n'aiment pas trop que l'utilisateur upgrade sa machine donc on met un BIOS ne supportant qu'un nombre limité de cartes graphiques (sa limite les causes de pannes en SAV). £En plus dans ton cas c'est un serveur donc encore plus particulier.
Marsh Posté le 26-11-2016 à 13:09:13
Bonjour, alors voila je souhaite changer de carte graphique de ma tour hp z230 sff car depuis peu ma carte graphique peine un peu quand je travaille sur de la 3d(maya3d, zbrush, substance painter, rendu v-ray et maxwell...), actuellement j'ai une firepro w2100, mon cpu e3-1240 v3 (8coeur 3,4 ghz), par contre je ne trouve pas du tout la reference de ma carte mere, je voudrait savoir si une gtx 980 est compatible avec ma tour et si mon alimentation tien la route pour une gtx980
un link du descriptif de ma tour http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPD [...] 343ENW.pdf (le model sff)
