conseils d'achat - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2014 à 20:37:41
Les système de refroidissement custom + la renommée de la marque (Asus fait souvent payer plus cher ses produits).
Pour un GPU donné la fréquence GPU/mémoire peut être un bon indicateur. La mémoire intégrée faut voir. Par exemple avec une R9 270X, 2 Go de VRAM sont très bien si tu utilises une seule carte. Il existe des versions 4 Go de VRAM qui n'ont de sens qu'en Crossfire (2 cartes AMD identiques), si tu as 1 seule carte sur écran full hd, aucune différence entre entre une 2 Go ou une 4 Go.
Sinon pour les fréquences il faut faire attention aux version "OC" d'usine où quelques fois ce ne sont que quelques dizaines de MHz, sachant que la plupart du temps tu peux OC manuellement via certains softs (MSI Afterburner par exemple), à toi de voir.
En tout état de cause, MSI, Asus ou Gigabyte sont à privilégier. Mais Sapphire ou VTX 3d vu leurs prix sont aussi à considérer.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 10:52:15
Merci pour les infos !
De mon côté j'ai regardé un peu suis tombé un test (lesnumériques.fr)
qui compare principalement:
- le bruit
- l'évolution des modèles
- le prix
- les retours Sav
Peu sur les perfs. En tout cas merci pour les infos sur les 2 4 go c'est un GROS détail de taille
Côté Hertz vais checker tout ça
Marsh Posté le 21-10-2014 à 11:04:01
Trouvé du nouveau et c'est plutôt intéressant.
En gros le prix dépend des perf, elles mêmes dépendant des résolutions voulues et hd ou pas.
Certaines cartes sont d'anciennes versions renommées et à peine améliorées.
Sur un site ricain assez précis quand on tape R9 280 VS R9 270 les test indique de meilleures performances sur la R9 280 en..... THEORIE hahaha !
Du coup si vous avez des tests pratiques et concrets sur des jeux en 1900 1080 full hd ma foi ça fera avancer l'affaire
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-10-2014 à 09:56:45
Conclusion: R9 280X toxic 3Gb .... la meilleure de sa catégorie !http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif?f-ed=1
Marsh Posté le 23-10-2014 à 10:04:58
La R9 280X est une HD7970 renommée.
La R9 280 est une HD 7950 renommée.
La R9 270X est une HD 7870 renommée.
La R9 270 est une HD7850 renommée.
A part d'éventuels problèmes d'optimisation (par ex Assassin's Creed 3 qui fonctionne très mal avec les HD7970/R9 280X), une R9 280X explose une R9 270X
Marsh Posté le 20-10-2014 à 16:13:06
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je suis bien tenté par une Carte Graphique MSI R9 270X
J'ai regardé les offres et on trouve plein de modèles différents.
Questions:
privilégier la fréquence ou la mémoire intégrée ?
Qu'est-ce qui explique la grande différence entre 2 produits de marque célèbre comme AS, Gyg, Ms ...?
Merci d'avance
