[conseils] CG pour alim 300w et 29cm de longueur max !
CG pour alim 300w et 29cm de longueur max ! [conseils] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:46:24
Je possede un povre hp mediacenter 7573. Ce machin est compose d'un pentium D 2.8G et une alim de 300W de base.
La carte graphique est une ATI 1300 tout pourri...sous PCIE x16 kan meme !
Sachant que dans la mini tour, j'ai 29cm exactement pour lui coller une carte graphique optimale et que je diffuse sur un acer 24p en 1920x1080
Vous me conseillez quoi ?...pasque j'ai beau regarder tout les sujets sur les cartes 3D, y 'en a pas un qui fait un topo sur la puissance demandé (a part le dernier teste 1959xt) et sur la longueur des bestioles !
Est ce que quelqu'un peut m'eclairer sur mes choix possibles.
Merci pour voter aide.
Message édité par innominae le 13-02-2007 à 17:09:57
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:54:26
Ben déja dit nous ton budget exacte ! ton utlisiation !
 AGP ou pci express ?
Et l'alim va certainement avoir besoin de changer ;)
Marsh Posté le 13-02-2007 à 15:57:19
Alim de 300W + carte 3D pour jouer en 1920*1200 c'est même pas la peine de l'envisager  :o
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:42:16
surtout que dans les hp c'est 300w noname (j'en ai 3 chez moi)
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:45:31
Sinon la seule solution est une alim additionnelle pour CG.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:06:54
budget, baaah, euuu, si je pouvais eviter de remplacer la totalite de ma machine ce serait bien :).
Plus serieusement, je veut bien changer l'alim mais c'est tout.
Mon utilisation, bin jeux 3D. Mon probleme etant surtout la longueur de la carte graphique...moins de 29cm..
y a koi ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 17:08:32
joss : euuuh une alim additionnelle ?....
yanuss1 : la marque du 300w c bestec...bon, d'accord, ca doit pas etre loin du no name ca :(
tonypc03 : oups, pci express x16
Message édité par innominae le 13-02-2007 à 17:10:22
Marsh Posté le 13-02-2007 à 20:12:35
Je dirai x1950pro plus green power 400 pour rester dans un budget moyen ;)
Marsh Posté le 15-02-2007 à 23:35:09
merci tonypc03
et si le budget n'etait limite que par le changement de la l'alim et la taille max de la cg ? quelle est l'option maximale ?
