Conseils changements composants
Conseils changements composants - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2015 à 13:36:06
Je suis un bon consommateur de jeux vidéo sur PC et je souhaiterais pouvoir jouer aux jeux sans me soucier de la puissance graphique de mon PC. J'avais jusqu'ici et depuis quelques années maintenant une carte graphique GeForce 560 TI qui m'a bien accompagnée mais qui commence à faire ressentir les effets de l'âge.
L'utilisation de mon PC est simple: De l'internet, des films / séries et beaucoup de jeux. Ni manipulation de vidéo, de musique ou d'image.
Je souhaite par exemple pouvoir faire tourner le The witcher 3 en mode ultra ou pour parler d'un jeu testé, le dernier GTA sans être sous la barre moyenne de qualité graphique.
Et par extension j'aimerais qu'elle me tienne un petit moment sans m'en préoccuper.
Après m'être renseigné, la GeForce 970 me semble être un bon choix. J'ai même cru voir que mon processeur ne serait pas obsolète avec elle.
Bref, j'ai besoin de vos avis éclairés.
Je vous mets ma configuration:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎
Date d'installation: 04/06/2014
Processeur
Intel Core i5 2500 Cadencé à 3.30 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 34 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P8P67 LE Rev X.0X
Numéro de série (carte mère): 109637060004281
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: 1011
Date: 08/04/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
12 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.69 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Barrette G.Skill de 2 Go
Bande passante: PC3-12800H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 50 MHz
Fréquence shaders du GPU: 101 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 135 MHz
Disque dur
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III
Firmware: JC45
Numéro de série: 9VP5M2AZ
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 9652 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: TN03
Date du firmware: 26/02/2010 14:34
Réseau
TAP-Win32 Adapter V9
Type d'adaptateur: ethernet
Realtek PCIe GBE Family Controller
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF114 HDMI Audio Controlle
Mon alimentation est une "je-ne-sais-plus-quoi" 550W. Il paraîtrait que ça suffira.
Enfin, si vous avez d'autres conseils sur le choix de la CG ou autre, je suis totalement preneur.
Merci pour le temps que vous accordez aux néophytes comme moi.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 13:50:13
Concernant la config, le 2500 est encore dans le coup, sur TW3 qui est super bien optimisé (suivez mon regard) tu auras peut-être un framerate un peu plus bancal que sur d'autres jeux, encore que j'avoue ne pas savoir trop comment ça se passera.
Par contre ton alim "jesaispasskessé" faudrait au moins que tu ouvres le panneau latéral pour nous en dire un peu plus.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 31-08-2015 à 14:27:36
Merci de ta réponse.
Effectivement, ce serait mieux. Tout à l'heure j'ai fais au plus rapide car j'avais à faire.
Alors c'est une Cooler Master GX 550W.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 14:29:57
Ok c'est bon.
Ce serait sympa de faire un retour de perf sur TW3 quand t'auras la 970 avec ton i5.
Un résumé des FPS en situation critique, grosses baisses de framerate, ce genre de trucs ;)
Marsh Posté le 31-08-2015 à 14:35:22
Je ferai ça.
Sauf que je ne l'ai encore jamais fais. As-tu un lien tuto ou logiciel ?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 14:35:32
A la vue de cette review, je pense qu'il est effectivement plus sage de s'orienter vers une GTX 970. La GX 550W semble un poil capricieuse côté bruit et chaleur, alors autant ne pas aller trop la titiller avec une cg type R9 290/390(X) qui a tendance à tirer fort sur les alimentations.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 14:43:53
Effectivement depuis je dirais 2 ans lorsque je joue à un jeux "gourmand" mon PC devient bruyant par phase, voir constamment s'il fait chaud.
Bien que ça ne semble pas purement nécessaire, serait-il sage de la changer ?
Pour ce qui est de la R9 290, j'ai beaucoup lu de comparaison avec la GTX 970. Il semblerait que cette dernière soit un poil au-dessus, mais là encore les avis divergent beaucoup. J'avais donc opté pour celle-ci vu que j'étais satisfait de la 560 TI.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 14:45:47
Tu l'auras à priori avec Geforce expérience, FRAPS, et d'autres, MSI afterburner permet d'afficher un graph des FPS pendant une session, c'est pas mal.
Sinon tout récemment y a Shadow play, qui est une appli fournie avec ta GTX 970, qui te permettra de filmer tes parties sans grosses pertes de FPS, et là aussi tu peux connaitre ton nombre de FPS.
Message édité par artouillassse le 31-08-2015 à 14:47:25
Marsh Posté le 31-08-2015 à 15:16:18
D'accord merci.
Je me renseignerai alors pour vous mettre ça.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 17:20:50
Autre question:
Est-il nécessaire que je me penche sur l'overclocking mon processeur ou est-ce superflus ?
Marsh Posté le 01-09-2015 à 20:12:34
Petite question encore: quelles différences entre touts ses "marques" ?
Un lien sera plus explicatif (je parle des prix à droite avec "Evga" / "Zotax" etc.):
https://www.google.fr/search?q=gefo [...] HwUPTMsYgJ
Marsh Posté le 01-09-2015 à 21:51:34
A droite sur ton lien t'as des cartes dites "de référence" c'est à dire sortie d'usine Nvidia et simplement badgées par Zotac et EVGA, les deux MSI que tu vois sont des cartes dites "custom" avec des systèmes de refroidissement améliorés, ainsi qu'éventuellement des fréquences GPU/Vram légèrement overclockées.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 08:15:52
Merci beaucoup. Je me suis rencardé du coup en lisant deux-trois trucs et j'ai fais mon choix:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM54676400
Merci pour ces précieux conseils. J'essaierai de poster ce qui m'a été demandé, mais pas tout de suite. J'avais acheté un pack avec les 3 TW, il faut encore que je termine le 1 dont le gameplay à bien bien vieillis. L'histoire rattrape le tout, heureusement.
Encore merci à vous pour nous accorder votre temps.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 16:42:27
J'ai installé ma EVGA GTX 970 ce matin. J'ai aussi installé MSI afterburn, mais je n'ai pas pris le temps de comprendre exactement ce qu'il affiche et ce qui est important à donner. Alors pour l'instant je me contenterai de vous donner ce que Shadowplay m'indique pendant que je joue. Je ne peux pas encore vous donner le nombre d'FPS pour TW3 comme dit précédemment.
Pour GTA V en ultra avec de mémoire entre 3200k et 3400k utilisé d'après ce que disent les options du jeux, donc en full ultra et pour n'y avoir joué que 10 minutes pour le moment: 30 FPS en moyenne sur une simple course de voiture au début du jeux.
Pour Batman: Arkham knight en full ultra c'est pareil, 30 FPS environ et là avec 1 heure d'utilisation.
Et pour Assassin's creed Unity, celui-ci tourne entre 55 et 60 FPS pour 30 minutes de test., en ultra également. Avec 41 image lors d'une "synchronisation" avant le saut de la foi.
Je précise que je suis sur un écran 24 pouces.
Message édité par Airken le 07-09-2015 à 17:08:48
Marsh Posté le 07-09-2015 à 20:04:35
sympa pour le retour.
