Coupure PC suite à changement carte graphique
Coupure PC suite à changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2016 à 02:23:29
Voilà, je viens de recevoir une MSI GTX 970 Gaming 4G, en remplacement de ma 760GTX. J'ai également installé dans la foulée un nouveau ventirad Coolermaster.
Après avoir fouillé, j'arrive à rester stable sur le bureau (les ventilos de la carte G sot éteints, normal, ils s'activent à 60°C) mais dès que je lance un jeu (The division par exemple), le pc se coupe dans les 10sec...
J'ai téléchargé GPU Z, et CoreTemp, pour vérifier les températures, je ne dépasse pas 60°C sur la CG (les ventilos se mettent en route, la température descend) et niveau processeur pas plus de 51°C. Ces températures me semblent normales...
Niveau alimentation, j'ai une modulaire de 600W, mais d'une marque pas très connue, LEPA...
Pensez-vous que cela puisse venir de l'alimentation ?
Merci de vos réponses, je suis dans le flou.
Salutations
Marsh Posté le 23-03-2016 à 02:28:42
Fort possible oui :D
http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] 6817494014
Edit : Les commentaires :o
Edit 2 :  +12V1@15A, +12V2@16A,    t'as pas plus de 370W sur le 12V , dans le meilleur des mondes
Message édité par -the_unforgiven- le 23-03-2016 à 02:32:08
FACEBOUKE , bordel a photos :o
Marsh Posté le 23-03-2016 à 02:44:39
Salut Unforgiven,
Voici mon alim :
http://www.ibertronica.es/GlobalPD [...] t/id/7868/
Je ne comprend pas bien ton histoire de voltage, le puissance délivrée ne serait pas de 600w max ? désolé, je fait un peu noob sur le coup.
Merci pour ta réponse en tout cas
Edit : ou ici :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 96361.html
Redit :
La puissance consommée est à ce point supérieure d'une 760 à une 970 ? Enfin, j'attend ta réponse, tu m’éclairera surement.
Message édité par Farside5 le 23-03-2016 à 02:54:39
Marsh Posté le 23-03-2016 à 06:30:32
C'est a peine une 450w . Je serais curieux de connaitre ta config complète . Pas de bol tu es tombé sur une vraie daube en alim.
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
Marsh Posté le 23-03-2016 à 07:41:06
Je me doute que c'est un calcul simple à faire, pour connaitre la puissance "effective" mais je ne le connait pas.
Quelqu'un pourrait m'expliquer pour que je puisse investir dans quelque chose de correct svp ?
Marsh Posté le 23-03-2016 à 08:24:39
Avec une bonne alim récente de 600W, tu fais normalement passer sans problème n'importe quelle carte mono GPU du moment que le reste de la config ne fait pas dans la démesure.
Ton bloc dispose d'un unique rail 12V pouvant fournir jusqu'à 576W en continu, je ne connais pas le reste de ta config mais j'aurais tendance à penser que c'est bien assez pour une GTX970 dont la conso doit péniblement atteindre les 200W en jeux très lourds.
Par contre, cette Lepa est apparemment fabriquée par Yue Lin, un OEM Chinois qui n'a pas franchement très bonne réputation :/
Peux-tu nous détailler ta config complète avant que l'on t'oriente sur un nouveau bloc ?
Message édité par Neji Hyuga le 23-03-2016 à 08:25:17
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 23-03-2016 à 09:55:12
Si tu remets ta vieille CG, ça plante pas ?
Marsh Posté le 23-03-2016 à 12:47:15
'lut je passais par là ^^
apres quelques petites recherches, la conso est similaire entre la 760 et la 970.... donc si ca plante pas avec la 760 ca devrait etre pareil avec la 970.
Donc, comme on en sait pas plus sur la config, faut se pencher sur d'autres hypotheses.
J'ai cru lire que tu as remplacé une gtx760... quel modele ? est un blower ou une carte custom comme ta nouvelle msi 970 ?
Si la 760 etait avec blower, faut savoir que ca rejete 90% de la chaleur qu elle produit a l exterieur de la tour. c'est appreciable pour eviter la chauffe dans un pc.. par contre c'est plus bruyant...
Ta nouvelle msi, elle, rejète 100% de sa chaleur juste a coté d elle.
De plus, tu as egalement remplacé le ventirad cpu... donc il y a  un changement supplémentaire au niveau des flux d air dans ta tour.
Notez que c'est pas parce que la temperature du cpu et de la cg sont identique que ca ne joue/compte pas.... tu peux tres bien atteindre une temperature critiq qui n est pas supporté... et je pense notamment a la 970... ou la carte mere. il y a peut etre un composant qui chauffe et qui na pas de sonde...
Simple hypothese, mais les cg custom qui recrache l air dans la tour necessitent un bon flux dair frais... en plus avec le cpu a coté, pour un peu que les ventillo de la cg soient trop puissant, ils peuvent aspirer lair chaud sortant du cpu...
tu peux aussi voir si il n y aurait pas une température réglée trop basse dans le bios de la carte mere, ce qui pourrait (au conditionnel toujours)
mettre un composant en sécurité ou en throttle (cpu ou chipset: northbridge/southbridge).
Le chipset pourrait bien chauffer vu que normallement il est coincé pres de la 970, surtout si il est direct dans le flux d air chaud sortant de la 970.
Pareil pour les vrm aussi si ca chauffe trop ( genre coincés par l alim si elle est en haut de la tour) avec un mauvais flux d air.
Ou bien... est tu sur d avoir bien placé ton nouveau ventirad ? il ne touche pas un autre composant qui l empeche alors d etre bien plaqué au cpu ?
Pas d autre pistes... pour l instant.
Et +1 pour vero... as tu testé simplement en remettant ton ancienne cg ?
Marsh Posté le 23-03-2016 à 14:57:51
@Neji Hyuga :
I5 4670K - Monté à 4ghz par l'OC auto de la carte mère. Je l'ai désactivé pour tester, pas de changements.
Carte mère Z87 G45 Gaming de MSI
8go de kingston black édition
SSD 128 + 1To à côté
Et avec, la gtx 970 4g de msi
@vero_b77 : J'ai justement remis mon ancienne CG, tout fonctionne très bien !
@Badmacks : Le modèle que j'avais c'est celui-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149841.html
Pas de Blower donc.
Pour le ventirad, justement non je pense l'avoir bien mis, avec mon ancienne CG tout fonctionne bien, et je gagne 20°C en charge.
En fait, le ventirad c'est un Cooler master hyper 212 evo :
http://images.google.fr/imgres?img [...] C&safe=off
Comme tu le vois, le flux d'air est poussé vers le ventilo du boitier, qui envoie l'air à l’extérieur, et la CG elle, est tournée ventilos en bas.
Je vais aller chez un ami ce soir, et tester son alim dans mon pc, la CG dans son pc etc, je n'avais pas eu le temps, il habite pas la porte à côté.
Je vous tient au jus, merci de toutes vos réponses :)
EDIT :
Concernant la température de la 970, en fait elle a un programme d'eco d'énergie, du coup les ventilos sont censés s'allumer à 60°C, ce qu'ils font très bien (vu par GPU-Z, à 60-61°C les ventilos se mettent à tourner) sinon, c'est une carte fanless. Température qui ne doit pas poser problème puisque ma 760 monte à 70-72°C constants en jeu.
Message édité par Farside5 le 23-03-2016 à 15:05:56
Marsh Posté le 23-03-2016 à 15:29:40
oui merci pour le complement d infos ;)
donc je dirais par conséquent que ca vient de la 970...
a noter aussi, juste pour information, qu il faut toujours eviter les overclock automatique.... car ca fonctionne ainsi en general: pour 10% d overclock => +10% sur chaque voltage ... ce qui est totalement faux.... par contre cela peut fonctionner sur des petit et des overclock moyen, mais pour des o/c important peut provoquer des instabilités et a long terme tuer le cpu ou la carte mere... Mais ca n est pas le probleme ici. cetait juste pour prévenir ;)
a noter aussi, que l instabilité peut etre provoquée par les o/c automatiques des cpu (intel SPEEDSTEP ET C1E), et particulierement sur les gros o/c manuels du cpu ( en tt cas sur les 1eres gen de cpu core i5/i7 7xx/8xx/9xx), et sur les carte graphiques (a partir de directx11)...
Pour cette raison il est souvent recommandé de mettre dans le drivers video l option de la gestion d alimentation sur "privilegier les perf maximales" et de regler sur "perf max" (ou de le creer si inexistant) la gestion d energie de windows ( dans le panneau de config/option d alimentation).
Ce sont juste des "caracteristiques" a savoir, mais comme ca ne pose pas de probleme avec ta gtx760, ca devrait etre pareil avec la 970.
Personnellement, je pense que ton probleme vient de ta 970... bien que l alim ne soit pas tres... "fiable" disons, je la mets hors du coup puisque la conso de ces 2 cartes semble equivalente a 5w pres en charge.
pour infos, jai un i5 4690k non o/c + evga gtx980 sc (o/c de serie) + alim bequiet de 580W et ca a lair d aller.
Message édité par Badmacks le 23-03-2016 à 15:38:19
Marsh Posté le 23-03-2016 à 15:50:38
Bon, je pensais au ventirad mal monté, mais si ça tient avec la vieille cg et que les temps sont bonnes ..
Je penche pour l'alim du coup.
Ca te le fait sur tous les jeux ? Et que en jeu ?
Message édité par vero_b77 le 23-03-2016 à 15:56:43
Marsh Posté le 23-03-2016 à 16:11:50
bien vu vero ;)
me semblait avoir poser ta question (sur les jeux) :D
sinon tu peux aussi tenter de réduire l'o/c automatique de la 970 via msi afterburner et/ou forcer le voltage pour voir
Message édité par Badmacks le 23-03-2016 à 16:12:24
Marsh Posté le 23-03-2016 à 21:10:54
@vero_b77 / Badmacks :
Alors pour la coupure, pas seulement les jeux en fait. On voit bien que la CG fonctionne en jeu, c'est plus bien plus fluide qu'avec ma 760, mais ça coupe quelques secondes après que les ventilos se soient mis en route (de la 970). Sinon la coupure est survenu suite à une mise à jour des perf windows (clic droit propriété sur le pose de travail, l'indice de performance, lorsque windows teste les parametres vidéos, BIM plantage)
Pour le jeu, j'ai testé the division, pas testé d'autres.
Pour le ventirad, voici une photo du mien monté :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 2766-3.jpg
Comme vous pouvez le voir c'est pas bien sorcier à monter, une backplate derrière la CM, pour visser 4 plot et visser la croix qui tient le rad dessus.
Sinon, j'ai un peu avancé sur le sujet, après 150 bornes j'ai pu tester différentes choses avec le pc de mon pote (il a un i5 2500K monté à 4ghz, et une GTX970 de gainward, et une 600w modulaire de corsair)
Ma 970 fonctionne chez lui, donc pas de soucis de ce côté au final. Après avoir testé 2-3 trucs, on a pris son alim, monté dans mon PC, et boum miracle, ça fonctionne. J'ai laissé le jeu tourné une 20aine de minute, ça fonctionnait très bien.
La grosse différence avec son alim et la mienne (outre le fait que j'ai une marque de merde et lui une bonne) c'est que sa CG est branché via 2 câbles sur le boitier de l'alimentation, un cable en 8 pins, vers le boitier, et un cable en 6 pins, vers le boitier. Mon alim n'a qu'un seul cable, que comprend 8+6pins (voir photos ci-dessous)
Je vous ai fait 2 photos de comment cela se branche sur mon alim, pensez vous que le fait de mettre les 2 prises sur le même port de l'alim puisse la mettre en défaut ? (c'est comme cela que ma 760 était montée, ça fonctionnait...)
http://image.noelshack.com/fichier [...] 2765-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 2765-2.jpg
Dans l'absolu, je n'ai pas d'autre câble, et je vais devoir me pencher sur l'achat d'une autre alim (car avec l'alim de mon pote, on a essayé de prendre un cable de mon alim pour la mettre sur la sienne, ce n'est pas compatible, le cable se branche mais n’alimente pas).
Pouvez-vous me conseiller sur un modèle, pas spécialement haut de gamme, on va dire en milieu de gamme pour limiter le coup, s'il vous plait, et pourquoi pas m'expliquer ces histoires de voltage, pour ne plus me faire avoir...
Merci encore ;)
Marsh Posté le 23-03-2016 à 21:33:47
en gros, pour simplifier les explications ( et aussi parce que je sais pas trop comme expliquer :D), brancher 2 cables qui sont soudés au meme endroit sur la plaque electronique doit "pomper" trop de jus sur peu de composants...
Dans le temps, j utilisait des alim multi rails, et avec mes sli/cf j essayais toujours de mettre chaque carte sur le meme rail... ou encore, dans le cas d une seule cg dans le pc, de mettre 1 prise sur un rail, et la seconde prise de la carte sur un autre rail.
Pour un peu que tu mette ta cg et l alim supplementaire de la carte mere (si elle a les prise) avec le cpu sur le meme rail et juste le hdd sur lautre rail, ca peut peu etre trop demander a l alim...
Ou alors la 2eme prise de ton cable est foireuse et possede des faux contacts
Sinon , oui, apparemment ca demande trop a ton alim.
Pour une nouvelle alim, tu peut prendre une Corsair, Seasonic (la reference) ou du Be Quiet... ce sont 3 bonnes marques parmis toute une tripotée... 600W me parait pas mal pour une seule cg
Message édité par Badmacks le 23-03-2016 à 21:36:11
Marsh Posté le 23-03-2016 à 21:43:34
Notre ami a une alim de 600W tout à fait correcte, et la 970 conso grosso modo comme la 760.
Pour moi, la CG a un probleme, et pas l'alim. D'ailleurs si j'ai bien compris, l'alim est une Lepa MB 600, c'est donc de la TRES BONNE cam ;) Avec un rail unique de + de 500W sur le 12V !
Marsh Posté le 23-03-2016 à 21:50:17
Sa CG fonctionne avec l'alim de son pote  :O
Marsh Posté le 23-03-2016 à 22:06:10
Dans les specs il n'y a pas de problème mais c'est un bloc Yue Lin, un OEM pas franchement réputé :/
C'est un peu le soucis avec Lepa: on trouve du Sirtec et du Yue Lin aux côtés de blocs Enermax et CWT.
Marsh Posté le 24-03-2016 à 00:26:06
Euh vous avez pas du lire les spec de son alim c'est une fausse 600w une vraie daube . Lisez le premier lien donné par the unforgiven dans les commentaires 20 personnes qui ont la meme panne avec cette alim .... Cherchez pas midi a a 14h ...
Si tu as une vielle alim en plus tu peux la brancher juste pour alimenter ta 970 et tu la demmares avec un trombone (voir sur le net va pas faire de betises) ensuite allumes ta tour si y'a plus de souci c'est bien l'alim ! Sinon essaie de t'en faire preter une ....
Marsh Posté le 24-03-2016 à 00:37:13
J'avoue lepa se tue en vendant des alim fabriqué par Sirtec et Yue lin ...
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 24-03-2016 à 08:30:58
@barbu37 : Oui mais ce n'es pas mon alim, je t'invite à lire mon post ou je donne le modèle exact avec la fiche technique.
Ok donc Corsair et Seasonic !
Marsh Posté le 24-03-2016 à 13:20:33
Vivi j'ai bien lu ta doc . De toute maniere un pc qui coupe en charge c soit chaleur cpu soit chaleur gpu soit alim défectueuse. Si tes valeurs de températures proc et gpu reste dans les limites constructeurs c'est donc l'alim ;)
Marsh Posté le 24-03-2016 à 13:34:00
+1 et je rajouterai juste que certains ont aussi pû resoudre certains prob en reduisant de qq mhz l o/c automatique de leur cg par ex
Marsh Posté le 24-03-2016 à 17:31:29
Voilà, j'ai acheté dans une boutique locale (marre d'attendre les commandes ;) ) une nouvelle alim, tout fonctionne parfaitement maintenant.
Merci à tous pour vos commentaires qui m'ont bien aidés !
A+ ;)
Marsh Posté le 24-03-2016 à 17:45:53
bon jeu ;) ^^
Marsh Posté le 25-03-2016 à 02:01:25
:D
Comme quoi, la certification 80 Gold ... ca ne veut pas forcement dire bien :p
Message édité par -the_unforgiven- le 25-03-2016 à 02:02:06
Marsh Posté le 25-03-2016 à 09:37:57
Et pourtant, ce bloc avait bien passé les tests Ecova à 100% de charge.
D'après le protocol de test l'alim a été chargée à 100% pendant au moins 20 minutes lors des mesures, il est donc possible d'envisager que le bloc envoyé à l'organisme de certification soit différent de celui réellement vendu dans le commerce... Ce qui serait plutôt moche :o
Marsh Posté le 25-03-2016 à 13:30:39
Ca n'est pas une nouvelle bien fraiche... voila 15ans, dans certaines conclusions de test, les journalistes/testeurs se demandaient justement si certains modeles qu ils recevaient etait identiques a ce quon pouvait trouver en magasin.
A l heure actuelle, on peut aussi se demander si ca ne serait pas le meme "phenomene" qu avec les phases des voiture par ex... Genre clio phase I vs clio phase III, où les pieces ne s adaptent meme plus.
Tiens un ex plus "terre a terre", la tronconneuse stihl de mon pere viens de lacher... En demontant, il s apercoit que le pignon qui doit entrainer la chaine est trop petit pour la chaine ( c'est comme si tu mettais 2 engrenages ayant des dents différentes), ca n empeche pas la tronconneuse de fonctionner mais avec les annees ca s use prématurément... ou encore sa 2eme tronconneuse ou la partie mecanique du lanceur* (*la corde quon tire pour demarrer) est 100% en plastique alors que dans son manuel et sur le net ca devrait etre en metal...
Autre ex avec la tondeuse auto portée où on a dû changer les courroies  d entrainement moteur et de coupes car ca n etaient visiblement pas celle d usine... Il n achete jamais d outils d occaz.... donc WTF, quand tu va commander les pieces et que tu t apercois que celles d origine... ne sont pas d origine.
Ou encore un probleme coté economie... Genre tu est fabriquant d alim, mais tu ne fabrique pas tout dans ton usine, et certains sous traitant ayant soudainement les dents longues (genre tu fais un max de tunes... moi aussi je veux une partie de la galette, donc j augmente mes prix), tu decide de faire jouer la conccurence, et là ben tu trouvera forcément moins cher....
Suffit de regarder certaines emission TV qui traitent par ex, des entrepreneurs francais qui cherche des usines en chine... Apres ca tu n'as plus vraiment la meme visions des choses :o :(
Message édité par Badmacks le 25-03-2016 à 13:41:34
Marsh Posté le 25-03-2016 à 14:06:02
Oui, lepa est un "bonne" marque en général sur les premières series, ensuite ben faut marger pour rentabiliser au max.....
Marsh Posté le 25-03-2016 à 14:45:45
Après, c'est possible que mon alim avait pris un coup dans la tronche, un condensateur défectueux ou autre dans le genre je sais pas trop, c'est possible !
Marsh Posté le 25-03-2016 à 17:43:16
je pense que c'est ca, d’après ce que j'ai lu, cette alim est bonne, mais vieillit très vite et mal, et devient instable avec le temps ( surement une trop grosse chute de tension sur le 12V quand la CG ou le CPU passe a 100% )
Cela vient de l'utilisation de composants cheap, ou mal dimensionnés ( reçoivent plus de courants/chaleur qu'ils peuvent supporter)
Edit : ou alors qu'ils n'avaient pas les mêmes lors des tests effectivement :D
Message édité par -the_unforgiven- le 25-03-2016 à 17:52:26
Marsh Posté le 25-03-2016 à 18:43:59
C'est vrai qu'LEPA c'est du moyen et du bon, ils font fabriquer par un peu tout le monde du coup doit y avoir des ratés.
Ton alim a fonctionné un moment avec un OC CPU auto et pour une config gaming, ptet qu'en effet elle n'a pas supporté le choc sur le long terme.
Après c'est quand même fou qu'une alim à 80 boulasses décide de "péter" d'un jour à l'autre sans aucune pression.
Bref, au moins elle n'est pas totalement morte et tu pourras surement t'en resservir pour une config moins gourmande.
Perso je ne miserais plus que sur Seasonic pour mes alim, quitte à payer le prix. Je sais que ça peut paraitre con de juger sur un seul avis perso mais après 10 ans de bons et loyaux service je lui tire mon chapeau.
Message édité par artouillassse le 25-03-2016 à 18:44:29
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-03-2016 à 01:46:14
oui menfin bon... du moyen et du bon oui d accord je veux bien... Mais si tu n es pas sûr de pouvoir avoir confiance (phrase alambiquée tournée expres :D ), c'est plus moyen que bon, non ?  :lol: :D :sweat:
Message édité par Badmacks le 26-03-2016 à 01:46:57
Marsh Posté le 26-03-2016 à 08:10:10
La lepa f1 en 600w modulable est "loin" chère que la maxbrown mais n'est pas fabriquer par le même fournisseur et surtout pas la même certification.....
Marsh Posté le 26-03-2016 à 11:56:32
Et pourtant si: les MX F1, MaxBrown et MaxGold sont fabriquées par Yue Lin, à l'exception de quelques blocs de la série F1 conçus par Channel Well.
Voilà un lien pour y voir plus clair: http://www.realhardtechx.com/index [...] abase.html
Marsh Posté le 26-03-2016 à 13:19:02
Bref, moi qui pensais un jour changer ma vielle corsair 650w.....pour lepa.... J'irai ailleurs.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 20:23:32
moué... jouer a la roulette russe, si certains aiment cest leur problemes... Prend du seasonic tu as l assurance davoir du bon.... surtout pour juste 10 ou 20e max
Si on n a pas l assurance d obtenir ce que l on  achete, et tomber sur du matos pourri qui risque dans les 6 mois de te faire griller ta 680 ti, ou ta ddr3 2400, tu sera content d avoir miser sur un modele soit disant meilleur que tout.
EDIT: Dois je rappeler ou apprendre que récemment il y a eu un scandale avec differentes marque d automobiles... Pour vanter les merites de leur marque, ils n ont pas hésiter a tricher sur les résultats des test anti pollution ???
Ca n 'a peut etre pas de rapport, ou comparable, mais le resultat est le meme... tu n obtient pas forcément ce que tu as acheté
Message édité par Badmacks le 26-03-2016 à 20:45:55
