Courbe de ventilation idéale pour Rx 7900 XTX
Courbe de ventilation idéale pour Rx 7900 XTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2023 à 12:31:25
Bonjour.
Je me suis décidé à changer de PC et j'ai opté pour une carte graphique RX 7900 XTX (le modèle de XFX).
J'aimerai avoir un réglage optimal de la ventilation de la carte (je préfère qu'elle ne chauffe pas trop quitte à faire un peu plus de bruit) et j'aimerai bien savoir ce que vous me conseillez comme courbe ?
Et je n'arrive pas à savoir quelle est la température max de la carte. 110°c ?
Merci à vous  :)
Marsh Posté le 03-04-2023 à 13:24:46
Faut voir tes températures déjà, avec quelle % de ventilation.
Marsh Posté le 03-04-2023 à 16:59:34
Alors pour le moment je ne peux pas dire, le PC est pas encore monté et j'attends les derniers composants. C'était histoire d'avoir une idée générale.
Donc je pourrai donner les températures et % de ventilation dans quelques jours.
Une question : avant j'avais du nvidia donc je ne sais pas trop pour AMD, je peux voir la température du GPU avec radeon software ?
Marsh Posté le 03-04-2023 à 17:04:29
Oui tous les contrôles de base sont intégrés, y compris un overlay permettant de monitorer sa carte en jeu.
Marsh Posté le 04-04-2023 à 08:27:23
La courbe va dépendre de ton ordi et de son refroidissement.
Si on te dit "faut que les ventilos s'énervent à 55 °C" hors de base dans ton ordi la température frôle les 55 °C, tu vas entendre toutes les 5 secondes tes ventilos démarrer puis s'arrêter.
Le plus simple est de monter, tout installer et à ce moment, faire des tests et affiner les réglages en fonction.
Il n'y a malheureusement pas une formule miracle.
Marsh Posté le 04-04-2023 à 14:07:13
D'accord, merci à vous.
Je viendrai donner mes résultats quand j'aurai monté le PC et fais les premiers test de température.
Marsh Posté le 04-04-2023 à 20:27:51
Il n'y a pas de courbe de ventilation idéale.
Ca dépend :
- du dissipateur de ta CG
- Des perfs des ventilateurs de ta CG
- Des autres composant à proximité et la chaleur qu'ils dégagent.
- de la ventilation du boitier et de la t° qui y règne.
- De la température que tu vises pour ta CG.
- Des nuisances que tu es prêt à supporter.
