Crash après changement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2015 à 20:31:13
quelle est le reste de la configuration s'il te plait
alimentation, puissance? marque? c'est peut être une coupure de l'alimentation qui ne peut supporter la carte graphique par rapport à la hd7790
Marsh Posté le 27-12-2015 à 20:33:24
Comme je l'ai dit je n'y connais pas grand chose ^^ ya t'il un logiciel permettant de connaitre toutes ces information ? Merci
Marsh Posté le 27-12-2015 à 20:36:06
Voila ce que je pense que être bon
http://www.driverscloud.com/fr/con [...] f-1/resume
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:05:18
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 27/08/2015
Processeur
AMD A10-5800K Cadencé à 3.80 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.02 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket FM2 (904)
Température CPU (core 0): 79.38 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. F2A85-V Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 121105120001214
SKU Number: SKU
Version du bios: 5023
Date: 29/10/2012
Chipset
Pont nord : AMD K15 IMC
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD A85X FCH
Identifiant de révision: 2.4
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 669.85 MHz
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-9YN162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC4B
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: S1DARYLZ
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 5852 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: RN01
Date du firmware: 28/01/2013 15:05
Réseau
Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller
NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:09:38
une gtx970 avec un a8
 mais qui c'est qui t'a conseillé ça
bon sinon  revenons au problèmes
y'a pas le choix pour l'alimentation, tu dois ouvrir la porte de ton ordinateur et lire ce qui est écrit sur la boite d'où partent tout les câbles, il me faut la marque et la puissance sur le 12v (marqué sur l'étiquette)
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:14:44
Quand tu dis a8 tu parles de mon processeur ? Si oui le quel me proposes-tu ?
Sinon voila le modèle de mon alimentation a ce que j'ai pu lire et comprendre su l’étiquette : http://www.lc-power.com/en/product [...] 50gp3-v23/
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:17:04
non non on va pas le changer, ça coutera trop cher, c'est juste que tu as prit une trop grosse carte graphique, une simple gtx960 aurait suffit mais bon, c'est fait, c'est fait, c'est pas trop grave ^^
ok alors certains vont être content mais cette lcpower est une grosse daube, elle ne tient pas ta configuration. Il faut que tu investisses sur une corsair/ldlc/evga/bequiet en 450-500w dans les 50€, cette lcpower c'est une grosse daube qui ne tient pas 400w avant d'exploser ^^
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:20:10
Merci de m'avoir informé de ca haha ^^ J'ai lu que pour une carte graphique il ne fallait s'ineterssé qu'au port de branchement de celle ci...
Sinon, cela réglera-il mon problème ? Et as tu un modèle a me conseiller en particulier ?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:24:52
ton problème sera régler (tu as de la chance qu'elle n''est pas claqué
un modèle pas trop cher:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 79019.html
tu peux voir pour un modèle moins cher peut être avec une  corsair vs450w par exemple ou fortron en 450w par exemple
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:45:36
Je vient de remettre mon ancienne CG a la vu de ton message.
je la remettrai en recevant mon alimentation
Merci a toi !
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:48:06
bon choix en effet ^^, on ne sait jamais
de rien, bon jeux, ta prochain upgrade sera ta plateforme pour le jeu car le a8 risque de limiter dans peu de temps
 enfin ce sera à toi de voir
Marsh Posté le 27-12-2015 à 21:55:49
oui enfin ce sera toute la plateforme ^^ du intel plus tard ^^ soit pas pressé, attend d'être limité ![]()
Marsh Posté le 28-12-2015 à 02:22:49
Je revient poser une petite question
Ma carte GTX 970 a besoin de 1 x PCI Express 8 Broches, 1 x PCI Express 6 broches
Et je ne trouve pas d'alimentation ayant ces 2 connecteurs ![]()
Marsh Posté le 28-12-2015 à 13:18:51
Parce que les alimentations ont du 6+2 (en gros le cable peut faire du 6 pins comme du 8pins) c'est la norme maintenant donc tu les as forcément même dans les petites 500w
Marsh Posté le 28-12-2015 à 13:25:42
Daccord. Je pense prendre cette alim la : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Est-ce un bon choix ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 13:30:07
Mouais pourquoi pas ^^ y'a moins cher cela dit ^^ comme tu veux tu choisis tant que c'est une bonne marque et dans ton budget ^^
Marsh Posté le 29-12-2015 à 13:45:03
Rerebonjour
J'ai rebranché ma GTX 970 pour faire un test avec 3DMARK et j'ai obtenu des chiffre mais je ne sais pas ce qu'ils signifient ( si quelqu'un pouvais d’ailleurs m'aider la dessus)
Bref voici mon problème : Depuis que j'ai rebranché cette CG je n'ai eu qu'un seul des crash cité au dessus. Mais ! Le tout premier jour j’atteignais les 144 FPS sur certain jeu tandis que maintenant je n'en fait que 40/50...
Marsh Posté le 04-01-2016 à 19:36:35
Problème des crashs intempestifs résolu grâce a une nouvelle alim
Mais reste toujours le problème des FPS plus bas que le premier jour
Vous pensez que je doit la renvoyer ?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 20:27:05
Bonjou, j'ai changé hier ma CG. Je suis passé d'une Gigabyte / HD7790 à une Gigabyte GTX 970 OC/4GO. Tout s'est bein passé pendant le montage et j'ai pu utilisé mon ordinateur toute la soirée d'hier. Mais aujourd’hui je ne peut pas faire 1 partie sans avoir un crash. ( Parfois pour cause de surchauffe et d'autre fois des écrans bleus) Je n'y connais pas grand chose en informatique et j'aimerais bien votre aide
