CrossFire HD 4870 + MSI X58 o/c - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:52:27
1) l'overclock n'est pas une science exacte, teste avec 3dmark, on ne connait pas ton alim, ton boitier, la chauffe des autres composants etc...
2) quelques clics sur google sont parfois utiles, pour peu qu'on s'en donne la peine...
http://www.generation-3d.com/artic [...] r339-5.htm
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:56:22
Merci, mais je n ai pas la eclipse et ce n est pas du tout le meme Bios Bref, je me demandais aussi pk lorsque le jeux tourne l activité de mes CG ne dépasse pas les 60 % ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:05:54
yop
1) je ne peux pas t'aider du tout pour ce qui concerne le Crossfire, désolé
2) euh, c'est pourtant la même gamme de chipset/produit, ça parait hallucinant que ça ne soit pas DU TOUT le même BIOS !?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:10:16
tu as une platinum alors? http://www.cpu3d.com/review/6693-7 [...] -bios.html
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:57:38
exact merci ZONKA
en ce qui concerne le Crossfire pas de réponce ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 21:05:15
pour le crossfire, utilise 3dmark 2006 ou 3dmark vantage, si eux ne font pas tourner ta config au max, personne ne le fera... on verra bien si c'est 60% ou 100% (60% est peut etre normal en CF aucune idée)
tu as installé les catalyst 9.1 qui viennent de sortir?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 21:27:53
En ce qui concerne Dawn of War II j'ai le même problème avec ma 4870X2.
Le PC se coupait et se rallumais tout seul, alors que je n'ai aucuns problèmes avec les autres jeux.
J'ai réduit un poil les graphismes au niveau des ombres, et ai désactivé la physic des options.
Et depuis aucuns problèmes.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 13:42:34
Désolé de revenir sur le sujet qui date déjà mais j ai toujours pas trouver comment overcloker mon I7 920, le bios ne me montre pas du tout les mêmes fonctions du site que tu m as passé j ai pas regarder et rien ne permet de changer les fréquences une idée ?
je suis sur que j ai bien cette carte mais pas moyen, peut le soucis viens que c est un PC monter par médion d ailleur ca m étonne mais le récapitulatif ( la ou on voit pour cliquer sur Suprr pour l entrer dans le bios ) m affiche médion ?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:03:26
BIOS maison de chez Medion, il doit être limité au strict minimum.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 12:50:57
pour la carte plus chaud que l'autre c'est normal , le ventilos de la premiere expulse l'air chaud vers la 2 eme carte forcement ca chauf plus
pour l'overcloking essai de reduire , ca c'est enorme tes reglage essai plus 800/1000 voir 820/1020
pour l'overcloking c'est rater , generalement les pc constructeur mets rien en fonction overcloking avancer
Marsh Posté le 15-02-2009 à 19:08:55
je te remercie, mais un Flash bios ne permettrai pas de changer tout ca ? et aussi XP refuse de s installer que ce soit du 32 ou 64 Bit pro ou bien familiale.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 20:35:10
non ca marchera pas le bios , tous ce que tu vas faire c'est la bousiller , les pc de marque demande au fabriquant de carte mere des produit adapter par eux , et donc vire des fonction qui leur serve pas
imaginon il on demander la gestion des voltage , tu fou un bios avec reglage des voltage , que vas t'il ce passer , au premier demarage en auto du bios vas au mieu bloquer la carte mere ou la cramer
mais ca c'est que un exemple , ca peut etre d'autre chose
xp refuse de s'installler ? t'ai sous vista ton pc a l'origine ? il ce peut que sur la carte mere y a un composant pas reconut par xp et ca bloque , c'est fort posible
change la carte mere ca vaudra mieu
Marsh Posté le 25-02-2009 à 11:42:15
je te remercie par ta réponse, je verrai plus tard donc pour changer la carte mere, 300 € reste assez cher pour moi.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:47:27
Bonsoir a tous,
J ai un crossfire de HD 4870 et l une des deux carte graphique est tjs plus chaude que l autre j entends par la 7° de plus.
Quand je l O/C a 850 Horloge GPU et 1100 en puissance mémoire, je met les ventilo plus fort, je joue a un jeux (Dawn OF War II), les température sont de 70° ce qui est tout a fait correct, mais néanmoins le PC plante parfois, je sais pas pourquoi ?
Et je trouve les performances pas tip top, les jeux exploite vraiment le Crossfire ?
et Deuxième problème j ai une MSI X58 avec le i7 920 a 2.6 Ghz mais dans le bios pas moyen de trouver la ou je peux O/C
Merci =).
