crossfire de 5850
crossfire de 5850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:11:52
bonsoir alors voila je me posais une question et ce que d'abord je peux faire du crossfire en sachant que j'ai déjà une 5850 Xtreme éditions de 1 go et une carte-mère Msi 870-g55 et ensuite et ce que ça vaut le coup de faire un crossfire de 5850 ou bien de changer de carte graphique tout simplement merci d'avance pour les réponses
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:14:19
as tu déjà lu/vu des tests ?
c'est quoi ton cpu ? ton écran ?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:17:41
Ta CM est en 16x/4x  donc c'est envisageable sachant qu'il y'a environ 10% de perte comparé à une CM en 8x/8x
Il faut Déjà que l'alim puisse suivre ensuite un bon boitier dans la mesure ou les HD 5xxx sont gourmandes et chauffent pas mal...
A voir selon le reste de la config...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:22:10
ohh mince oui j'ai un écran LG w2253v et pour le cpu c'est un amd phenom II x4 955
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:23:38
oui pour l'alim je me doute qu'il faudra la changer pour le boitier c'est un antec NSK4482B c'est un ordi de chez materiel.net
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:29:26
Alim de 380W en position haute...
Je lâcherai l'affaire d'autant qu'il faudrait OC le proc...
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:33:36
arf c'est quoi OC ? et si je change l'alim ?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:40:59
OC = overclocking
ça va te faire une alim à 80-90€ + 70-80 pour ta 2eme CG.Tout ca dans un boitier pas vraiment fait pour du CFX...
Autant revendre ta 5850 à 70-80 et prendre un 7870 à 160€, non ?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:41:55
et qui chauffe et consomme moins
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:45:55
m'ok merci bien bon déja si tu me propose une 7870 ça veux dire que je peux la mettre ?
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:48:06
Ben oui comme dit plus haut elle consomme moins que ta 5850
il me semble meme qu'il y' une offre Cdiscount pour une 7870 à 150€ regarde bien le lien + haut
Message édité par crypo le 14-11-2012 à 19:49:15
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:51:50
ok merci beaucoup des réponses c'est sûrement ce que je vais faire changer de CG
Marsh Posté le 14-11-2012 à 19:53:31
Par contre pour les promos et codes de réduc faut pas trainer...
