CrossFire ou GeForce ??
CrossFire ou GeForce ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:52:36
Bonjours, alor voila , je vais avoir une gigabyte avec un chipset ATI, géran le Cross Fire en PCIE 16x, et ayant déja une ati X1650 Pro 256 mo Gddr3.
Alor je me pose une question, soit je revend ma ATI pour avoir une geforce, soit une 8600 GTS ou quelque chose du genre, ou une 8800 de base.
SOIT je me reprocure une bonne ati certifié CrossFire Edtition, pour avoir un multi GPU, mais voyant que les carte ATI chauffe énormément, j'ai peur que celà pose problème avec 2 GPU l'un au dessus de l'autre.
Je voudrais connaitre vos avis là dessus.
Dj GUI
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:54:31
un cross fire de X1650 PRO aucun interet!!
si tu veus rester chez ati prend une hd 3850 ou au dessus 3870 et encore au dessus 8800gt!!
Marsh Posté le 06-01-2008 à 09:19:24
C'est sur mais niveau prix ca coince, je veux en savoir plus sur un crossfire de X1650 ou X1650+x1600, pourquoi dites vous que cela a aucun intéret  ?
Cordialement Dj GuI
Marsh Posté le 06-01-2008 à 10:36:57
parce que niveau puissance tu ne va pas gagner beaucoup.
Tu as quel budget ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 10:46:22
Je n'ai pa de budget vraiment fixe, je veux un maximum de performance, pour un petit prix, c'est pour ne pas faire d'erreur dans mes achats, que je m'en remet à vous, professionel .
Mais par exemple si je met 2x X1650 = 512 GDDR3
Je serai équivalent d'une 8800 ( je ne sais plus quel type ) ou non ?
Parce que ma ATI emmène alaise tous les jeux récent ( Crysis, COD 4, Biochok ...), mais seuleument en bass résolution.
Si je monte en 1680x1050 ( ayant un écran 22" je me fais plaisir), la c'est trè sacadé, c'est pas jouable, et des défaut apparaissent dans les textures.
Avec un crossfire, j'espère enlever ces défaut et pouvoir tourner en haute résolution sans beugg.
Vous pensez que c'est faisable ou pas ?
Dj GuI
Marsh Posté le 06-01-2008 à 10:50:15
Dj GuI
Marsh Posté le 06-01-2008 à 10:56:11
Il faut savoir que sur un cross fire la quantite de RAM n'est pas double!!
tu restera avec t 256Mo!!
Sur un ecran 22" c dommage de ne pas jouer avec des resolutions natives!
Et meme si tu augmente la puissance de calcul GPU (qui ne sera pas extraordinaire de tte facon, ce n'est que des X1650) tu sera brie par la faible quantite de memoire!!
vend ta X1650, et achete toi une HD3850 512Mo!!
sur un 22"  les 512 sont fortement conseille
Marsh Posté le 06-01-2008 à 10:56:13
Dj GuI
Pas sur tu as mis les derniers drivers ATI  ?
Mais je ne suis pas d'accord avec toi car 2x X1650 = 512 GDDR3
Les performances ne vont pas être doublé mais simplement amélioré allant de 25% dans certain cas et a un petit peu plus dans d'autre cas
Marsh Posté le 06-01-2008 à 10:58:51
Le truc c'est que le crossfire c'est 30 a 60% de perfs en plus, du moins sur les cartes graphiques d'un certain niveau ( hd 2900/3800 ), et quand ça marche, parce que les jeux n'assurent pas tous le support du crossfire.
Une carte graphique supérieur est un investissement plus interressant, style HD3850 si ton budget est serré, trouvable a ~160-170€, et plus performant qu'un cf de x1650.
De plus la vram ne s'aditionne pas quand tu fais du crossfire ou du sli.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 11:00:21
La mémoire n'a d'importance que pour les filtres (filtre anisotropique et anti-crenélage) et pour les fortes résolutions.
Après, il faut tenir compte du type de GPU, de la fréquence de la RAM vidéo, si la carte est dotée de shaders unifiés, son nombre...
Il y a énormément de facteurs pour choisir une carte graphique, ne te base pas que sur la quantité de mémoire.
Et enfin, cela parait évident mais je tiens à préciser qu'il faut que ta carte graphique aie de la mémoire dédiée et non partagée avec la ram de ton PC.
La X1650 est carrément out pour faire tourner les jeux récents. Si t'as de l'argent, prends chez Nvidia : 8800 GT 512 (vaut mieux prendre 512 pour l'avenir), ou une 8800GTS 512 ou encore une 8800GTX. Chez ATI prends une HD3850 (correct) ou alors une HD3870 (mieux).
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2008 à 11:18:05
Marsh Posté le 06-01-2008 à 11:43:22
tu sera loin d'un 8800 autant au point de vur mémoire que puissance de calcul
Marsh Posté le 06-01-2008 à 11:45:51
Et bien tout d'abord, merci pour toutes ces réponses, qui m'aident, j'ai effectivement mis les derniers pilotes d'ATI mais cela n'y change pas.
Le crossfire, n'est pa une bonne solution d'après ce que j'en conclu. Je vais surement m'essayer sur une GeForce (un ami a une 8600 GTS qui est baucoup plus fluide que la mienne). Je vais donc mettre en vente ma ATI, qui est apparement plutot faite pour les jeux de bases à basse résolution.
Je vous remerci infiniment de toutes vos réponses qui m'ont baucoup aidé.
Dernier service , pouvez vous me comparez une HD 3850 ou 3870 à une 8600 GTS svp, pour ne pas être encore une foi dessu d'ati si toute fois je prend une carte HD ati .
Cordialement
Marsh Posté le 06-01-2008 à 11:55:21
HD3870>HD3850>8600GTS
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:00:28
Une HD 3850 512 est presque deux fois plus perf qu'une 8600gts.
http://www.computerbase.de/artikel [...] _qualitaet
Niveau perf, 8600 et hd 3800 n'ont absolument rien à voir, pourtant les prix sont proches ! La 8600gts est un très mauvais choix, dans la tranche des 140/200 euros, les meilleurs choix sont les HD 38xx.
Quant au cf de x1650, le niveau de perf sera ridiculement bas. Tu ne rattraperas jamais une 8800, quasiment 10 fois plus perf, même si tu mettais 6 x1650 ensemble :o
Message édité par god is dead le 06-01-2008 à 12:03:51
Donner ce qu’on n’a pas, et promettre ce qu’on ne peut pas donner.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:21:27
+1pour la HD3850
REGADE CE COMPARO POUR UNE PETITE IDEE DES PERFS
http://www.presence-pc.com/tests/R [...] -22731/21/
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:42:04
Oui je vois que les HD 38xx de ATI sont très très bien placer par rapport à la 8600 GTS, mais rien ne vaut la 8800 GTS, ou Ultra bien sur ^^.
Je vais me renseigner des prix pour les HD 38xx , et vais vendre ma X1650 médiocre comparée à ces joli monstres ^^.
Vous ne connaissez personne qui serait acheteur d'une X1650 par hasard ^^ ??????
Merci pour toute vos réponses
Cordialement
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:57:13
Perso, je prendrai pas de crossfire de HD3870 mais juste une 8800GTX presque aussi performante et surtout ca revient à bien moins cher!!
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:03:03
Je pensais pour l'instant acheter une simple HD 3870 à 200 euros, ca va encore, avec 512 de Gddr4 ca doit déja bien tourner.
Mais j'ai toujours un doute => 8800 ou HD 3850 ( 3870) ???
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:04:55
8800 GT 512
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:10:53
Si tu peux, 8800. Si tu veux pas dépasser 200-210€, voire moins, prend une 38x0 :)
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:41:39
OUi c'est sur, mais la quelle est la mieu des deux => HD 3870 avec 512 GDDR4 ou la 8800 GT avec 512 GDdR3 ??
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:04:28
La 8800GT
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:43:31
D'accord, même si c'est en GDDR3 ??
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:03:35
c'est pas le type de mémoire qui fait la puissance de la carte graphique mais le GPU qu'il y a dessus. Tu peux comparer deux types de mémoire uniquement sur deux cartes identiques par exemple une 8800 en DDR4 sera mieux qu'une 8800 en DDR3. Mais tu peux pas dire qu'un 3870 en DDR4 est mieux qu'une 8800 en DDR3
