Crossfire HD 7970
Crossfire HD 7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2013 à 23:07:44
Bonsoir
cela fait un petit moment que je me demande est il possible de faire un crossfire avec cette carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 74522.html ,qui est s'elle que j'ai actuellement et par exemple elle http://www.materiel.net/carte-grap [...] 0749.html.
Aussi l'alim qu'il faut j'ai c'elle la http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ts-80.htm.
Carte mere Z77A-G45
8 Go ram 1600 mhz
I7 2600k + Noctua NH-D14
Merci d'avance.
(n’hésitez pas a me posez des question si besoin)
Message édité par alexybernard le 30-09-2013 à 23:45:52
Marsh Posté le 01-10-2013 à 05:07:08
Bonsoir, le lien vers ton alim ne marche pas.
Dans tous les cas ta carte graphique est compatible crossfire...
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 01-10-2013 à 17:44:36
Ha c'est s'elle la OCZ OCZ700mxsp elle sera suffisamment puissante pour le crossfire ? j'ai la plus 80.
Message édité par alexybernard le 01-10-2013 à 17:45:48
Marsh Posté le 02-10-2013 à 00:57:10
700w pour du crossfire 7970 c'est ok.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 21:05:58
Super merci beaucoup ^^
Marsh Posté le 02-10-2013 à 22:47:07
dsl de venir calmer toute cette joie mais je crains que rastaben oublie un truc  :sweat:
cette alim est une bi rail crachant 25 a sur chaque rail 12 volts
et une puissance cumulée sur les deux de 532 w max ( fiche constructeur )
autant dire que c'est de la merde
ma 620w monorail envoie plus de jus :/
tout ça pour dire que ça me parait bien juste voir insuffisant pour une machine équipée d'un cross de 7970
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2013 à 22:52:41
Marsh Posté le 03-10-2013 à 01:02:43
C'est 46 ampères par rail sur le site du constructeur. http://ocz.com/consumer/psu/modxst [...] ifications
Je ne vois pas d'où tu tires tes infos mais je veux bien un lien (j'ai moi-même cette alim et j'en suis bien content).
Marsh Posté le 03-10-2013 à 02:01:55
Ben non parce que si c'était 46A par rail, ça concernerait un alim' de 1100W.
C'est 46A en tout pour le 12V (550W) et le reste pour le 3.3 / 5V.
Voir ici --> http://www.hardocp.com/article/200 [...] kyy2xAp_GU
Par conséquent, ça me paraît très très juste pour un cross de 7970 surtout si ce sont des GE Edition (conso > 250W/carte)
Marsh Posté le 03-10-2013 à 05:20:17
atoum a écrit :
C'est 46 ampères par rail sur le site du constructeur. http://ocz.com/consumer/psu/modxstream-pro-500w-700w-power-supply/specifications
non ce n'est pas par rail mais au max
et mes infos viennent tout simplement de l'étiquette sur le coté rapportée par rue du commerce  :sarcastic:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tts-80.htm
et +1 @Greg_kun
Spoiler :
pour terminer , je dirais que la plupart des alims OCZ , et bien c'est de la merde [:coffe]
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2013 à 05:20:40
Marsh Posté le 03-10-2013 à 16:45:01
Ah ok, le fait est que je n'ai pas fait gaffe à ça
Message édité par rastaben le 03-10-2013 à 16:45:31
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:12:22
Donc c'est bon pour le cross avec n'importe qu'elle autre Hd 7970 même si la fréquence n'est pas exactement la même ?
Ou dans le pire des cas proposez moi une bonne alim svp.
Merci.
Message édité par alexybernard le 03-10-2013 à 18:14:27
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:36:27
c'est pas impossible que ta machine ne démarre tout simplement pas
pour une alim 750/850 w correct faut taper dans les 100 € à peu près
sinon t'as ça
750w monorail , certification gold , semi fanless et full modulaire
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153482.html
ou plus classique mais plus abordable
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134828.html
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2013 à 18:37:40
Marsh Posté le 03-10-2013 à 21:35:41
Hum ba je vais mettre des sous de coter et acheter sa quand se serra vraiment nécessaire.
 Est donc pour les fréquences il faut que la Fréquence du chipset la Fréquence mémoire et la Mémoire 1-2-3 GO sois exactement les même ?
