Crossfire de HD4850 - Fonctionne ou pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2008 à 11:55:16
Perso full options en 1680 60ips constant en mode fenetre, mais j'ai un ami qui possède une X1900GT qui ne peut absolument pas jouer en mode fenetre, ca passe de 60 a 2 ips.... peut etre un probleme avec ATI et ce jeu.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 11:27:36
Je regarde vers le sol et c'est mieux 40 à 50 fps... mais bon, vu ma config, j'attendais mieux...
Je sais que l'on trouve plein de sujets similaires, j'ai cherché, mais je ne m'y retrouve pas dans les centaines de pages approchantes... aussi voici ma question :
Comment faire pour tester efficacement un crossfire ?
Le contexte : j'ai un crossfire de HD4850 GS récemment acquis, un Q9550 et 4Go de ram. Je tourne sous XP SP3 avec les catalyst 8.11 et CCC
Dernièrement, je me suis remis à WoW, toutes options à fond, en mode fenêtré optimisé (plein écran quoi - plus facile pour alt-taber), et je trouvais que ça n'était pas fluide, comme si ma souris était dans la mélasse...
Je lance fraps et là, 22 fps... wtf ?! Je me déplace un peu et je tombe à 17 fps...
Du coup, je me dis que peut-être le crossfire ne fonctionne-t-il pas bien, qu'il ne reconnait qu'une hd4850 et qu'elle peine un peu avec beaucoup d'arbres et de mobs à afficher... étrange mais pourquoi pas...
Du coup, je me dis que je vais tester... Ca tombe bien j'ai la démo tournante de X3 qui peut servir de bench... je vais sous CCC, je décoche le crossfire et je lance... puis je recoche et je relance... ben exactement les mêmes scores à trois fois rien près...
Du coup, je me dis qu'il ne se sert pas du crossfire (possible ça d'ailleurs venant d'un jeu ? Ce ne sont pas les pilotes qui gèrent ?)
Aussi, je lance furmark... même manipe de je décoche / je recoche... et même score dans les deux cas... étrange... peut-être le même syndrome... ?!
Finalement, je lance 3DMark 06... et là une différence... 14000 et quelques pour la première carte seule, 16000 et quelques pour la deuxième mais pas l'impression que j'ai gagné bcp de fps...
Par acquis de conscience, je lance gpu-z et il détecte bien quand le crossfire est coché ou non... je regarde CCC et il détecte deux cartes (toutefois il affiche les détails de la deuxième sous disabled card (normal ?)
Voilà, y'a quelques questions disséminées, plus une question sur comment tester efficacement un crossfire plus une dernière : qqun a déjà eu ce soucis de baisse de fps sous WoW ? une solution corrective ?
Merci à ceux qui sont allés au bout de cette lecture et qui prendront le temps de répondre....
Thrud
