Crossfire HD5770.... 3Dm score horrible, solution ? [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2010 à 13:48:45
15000 avec une c'est deja pas terrible avec 2 c'est pire
surtous avec ces carte
ta mis tous part defaut les réglage catamoisie ? ou ta mis tous a fond ?
dans le bios de certaine carte mere on peut choisir 1 ou 2 carte pci-e , ta verifie de ce coter si la 2 eme était pas désactiver ?
ta verifier dans le bios que les carte son mis en 16x 2.0 ?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 13:52:13
Tout par défaut pour le CCC.
Je vais refouiller le bios, mais je n'ai rien trouvé concernant la config des cartes.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:04:07
Les scores sont effectivement faiblards, même avec un C2D on peut faire mieux.
Perso, avec un E8400 @3.6 ça donne :
- 14884 avec une 5770 (6506 SM2, 7551 SM3)
- 17486 avec une 5870 (7645 SM2, 9792 SM3)
Avec ton CPU, tu devrais avoir +/- ces scores SM2/SM3 (CF à comparer à la 5870), mais ton score CPU devrait largement dépasser mes misérables 3200-3300 et donc tirer le score vers le haut.
A noter que le score ne s'envolera pas forcément en CF, car les benchs graphiques sont extrêmement dépendants du CPU... mais ne profitent pas de 4 cores. C'est le CPU qui limite les scores SM2/SM3 chez moi, par contre c'est amplifié dans le score global car le score CPU entre en compte par dessus. Ce bench n'a plus grand intérêt avec les GPU actuels.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:07:20
Oui le CPU remonte la pente par rapport à la 5770.
Je suis allé refouiller dans le bios, j'ai rien trouvé d'intéressant concernant les ports PCI-E.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:27:02
T'as bien à peu près 6000 au score CPU?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:34:33
Dans le ccc, tu as bien cocher la case enable CrossFireX dans l'onglet CrossFireX ?
Dans l'onglet 3D, le catalyst IA est bien sur standard ou sur avanced ?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:35:21
Bon j'ai refais un test et là.... 18101 Pts O_o
J'ai pourtant rien forcé
6540 SM2
9615 SM3
4562 CPU
Un peu faiblard sur le CPU, il est pas overclocké, faudrait que je désactive le C1E et autres tweaks au niveau Bios
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:35:54
glrpignolo a écrit : Dans le ccc, tu as bien cocher la case enable CrossFireX dans l'onglet CrossFireX ? |
Oui, c'est bien coché et le IA est en standard
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:42:04
Encore court en SM2 pour un CF, mais ces 2 scènes sont peut-être plus dépendantes de la fréquence CPU que je ne le pensais.
Tes cartes s'étaient peut-être mises en mode low power (400/600 de tête), ça revient à la normale après reboot quand c'est le cas.
Niveau CPU c'est un peu léger mais pas dramatique, 6000 c'était un pwal optimiste.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:44:26
Gigathlon a écrit : Encore court en SM2 pour un CF, mais ces 2 scènes sont peut-être plus dépendantes de la fréquence CPU que je ne le pensais. |
J'ai vérifié que les cartes passaient en profil 3D via FurMark et c'était bien le cas.
J'ai désactive le SpeedStep et le C1E, je vais refaire un test.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:44:47
Ce sont tes scores avec une seul carte ou 2 ?
Avec une seul 5770 dans 3dmark06 basic (1280x1024)
Sm2.0 6366
Sm3.0 7439
Cpu 4734 (Phenom II 965)
3dmark : 16146
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:45:22
ReplyMarsh Posté le 30-01-2010 à 14:54:15
Bon, après verif de mes résultats, la SEULE scène qui n'est pas encore trop dépendante du CPU, c'est Canyon Flight...
5770/5870 :
- Return to Proxycon 51.91 / 62.17 FPS (+19.8%)
- Firefly Forest 56.52 / 65.24 FPS (+15.4%)
- Canyon Flight (SM 3.0) 72.93 / 112.44 FPS (+54.2%)
- Deep Freeze (SM 3.0) 78.09 / 83.40 FPS (+6.8%)
Bref, c'est ptet ben juste un score normal now.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:54:46
avec le SpeedStep et le C1E désactivés, ca s'envole ! 19304 Pts !
SM2 : 7130
SM3 : 9988
CPU : 4967
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:57:15
Mes resultats actuels tests par tests
- Return to Proxycon 59.93 FPS
- Firefly Forest 58.90 FPS
- Canyon Flight (SM 3.0) 121.03 FPS
- Deep Freeze (SM 3.0) 78.72 FPS
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:57:36
Je vais faire des tests sous Vantage maintenant pour voir s'il y a changement (Env 9000 pts)
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:57:51
Je viens d'en faire un à l'arrache pour te donner une comparaison.
Encrossfire 5770 + Phenom II 965 :
19207
sm2 7244
sm3 10092
Cpu 4673
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:58:45
haaa 19304 c'est mieu j'ai 20000 avec 2 x 4870 oc a fond + 955BE a 3,6 ghz
donc la plus réaliste
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:10:08
Sous Vantage en mode Perf, c'est beaucoup mieux par rapport a mes 9000.
Pts : 16412
GPU : 15962
CPU : 17928
Vais tester en Xtreme.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:17:43
Ce sont de bons scores.
Mais il n'est pas normal que le c1e et le speedstep posent problème comme ça.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:25:36
Sous Vantage Xtreme :
GPU : 8138
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:27:11
Bon je finaliserai plus tard
Merci déjà pour les quelques infos !
Marsh Posté le 31-01-2010 à 17:26:53
Bon après quelques tweaks, un OC GPU rapide en 900/1300 et OC CPU à 3.2Ghz (au lieu de 2.8GHz), je tourne à 21029Pts
SM2 : 7823
SM3 : 10804
CPU : 5431
Affaire résolue, je vous remercie
Marsh Posté le 30-01-2010 à 13:32:46
Je m'arrache les cheveux depuis un petit moment pour trouver le comment du pourquoi, je me retrouve avec un score horrible sous 3DMark (06 ou Vantage)
Je possède la config suivante :
- 2xHD5770 (Sapphire et Powercolor, toutes les 2 flashés avec le bios Asus Unlocked)
- P7P55D Pro (PCI-E en 8/8 lors du Xfire)
- I7 860 non O/C
- 4Go de RAM
- Windows 7
- Catalyst 10.1
- Alim 520W Corsair
Avec une carte sous 3DMark 06, j'obtiens environ 15000 pts
Avec la seconde carte, je n'obtiens que 16000 pts.... Score misérable effectivement.
J'ai pourtant tout vérifié, le crossfire étant bien détecté sous GPU-Z, réinstallé les pilotes, inversé les cartes, toujours le même résultat...
Quelqu'un aurait une idée sur le sujet ? Une carte incompatible ?
Message édité par KennYMcCormick le 31-01-2010 à 17:25:04
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
