ATI 7870 seconde carte non détectée [Crossfire] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2013 à 15:04:30
Procède par élimination, teste les cartes sur un même ports PCi-Expresse avec leurs drivers l'une après l'autre.
Ça te permettra de tester les cartes, les ports PCi, les drivers et les benchs.
Cordialement,
* Je serais intéressé de connaitre la consommation couplée de tes deux cartes ![]()
Marsh Posté le 05-09-2013 à 15:37:47
Déjà fait, en fait si tu veux pour raconter légèrement ma vie :
Avant j'avais la carte Club 3D en "Master" donc plus au nord du pont Crossfire. Cependant quand j'ai voulu branché mon troisième moniteur je me suis rendu compte que je n'avais pas de port display actif. Comme tu pourras le voir sur le premier screen c'est la Club3D qui est en "haut".
Quand je me suis rendu compte que ma seconde carte ne fonctionnait pas après formatage, je me suis dis que si ça ce trouve elle manquait de puissance, car je possédait une alimentation en 650W et je trouvais ça légèrement léger.
Je suis donc passé en 850W et j'ai passé ma carte ASUS en première position.
Donc déjà je sais que ça ne proviens pas des ports PCI Express, sinon les logiciels ne reconnaîtraient pas les cartes ( enfin je pense ).
Marsh Posté le 05-09-2013 à 16:08:48
C'est pas l'alim' le problème ici...mise à jour du bios effectué ?
Pont CFx peut être endommagé ? Parce que la CM les détectes via les ports Pci-e mais pas une fois reliées en CFx...
Je connais quelqu'un avec deux 7870 en CFx et il utilise une alim' 550w et ça passe très bien, il a dû régler tout ça dans le panneau de configuration Ccc par contre, regarde aussi de ce coté là.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 16:20:55
Effectivement Spartan88, les ati 7870 ont une consommation max estimée entre 125 et 150 watt suivant la marque.
* Je compte me procurer une deuxième 7870, je suis donc ce sujet avec attention
Marsh Posté le 05-09-2013 à 16:22:41
Je vais regarder. Sans doute dans le Catalyst, mais je pensais qu'une fois pluggé et la case CF cochée il n'y avait rien de plus a faire.
Ça ne peux pas venir du pont car je viens de le changer pour un de 12cm histoire de ne pas avoir les CG collées.
Merci encore.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 16:28:29
Hélas non, je crois savoir que la gestion de deux CG en duo donc est plus simple chez Nvidia, à confirmer, mais si il s'agit bien là d'un petit réglage à faire via ccC ça va aller ^^
Tiens nous au courant !
Pour information pour ceux qui veulent faire un CFx ou SLI pas besoin d'une alim' de fou à tout les coups ! Moi j'ai une 550w 80+ gold et je vais me prendre plus tard une seconde 760, et ça passe largement. Faut voir la conso' c'est tout ^^
Marsh Posté le 05-09-2013 à 16:53:22
Après bon une alimentation c'est jamais jeté, depuis que j'ai gouté au Eyefinity sur 3 28" avec ma ASUS XONAR et mon 5.1 logitech je pense que je pourrais plus jouer sur un mono écran avec un casque ...
Donc manque plus que l'accélération graphique pour augmenté mes IPS et ça sera plus que fat je pense.
Après avec ma 850W si mes CG tiennent le choc je pensais les watercooler pour qu'elles puissent tenir 3/4 ans sur les prochains jeux.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 14:19:55
Je viens de finaliser ma configuration que je me monte depuis Décembre 2012 :
Boitier : Antec P280
Processeur : AMD FX 8150 - Black Edition
Carte Mère : Gigabyte GA-990FXA-UD3
Alimentation : Antec EarthWatts EA-650 Green - 650W
Carte Graphique 1 : Club 3D Radeon HD 7870 CoolStream Edition - 2 Go
Carte Graphique 2 : Asus Radeon HD 7870
SSD : Samsung Serie 830 - 128 Go
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9
Carte Son : ASUS XONAR
Water Cooling : Cooler Master Seidon 120M
Je joue en Eyefinity avec 3 écrans 28".
Déjà il ne s'agit pas d'un problème de compatibilité du à la marque car elles fonctionnait avant mon formatage si dessous le screen ( je précise que comme j'attendais l'adaptateur display actif le troisième écran n'était pas branché ) :
J'ai regardé avec GPU Trixx et Asus Tweak les deux cartes sont détecté par les softs.
Mais les logiciels de bench ou de température ne la voit pas. Je pencherai pour un problème de drivers, mais comment expliquer qu'une des deux est détecté.
Si quelqu'un aurait une idée ? Car souvent c'est plus que bête.
Cordialement
Oni'
