CrossfireX (3 GPU), Pertes de performances - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2012 à 00:14:46
Tu es CPU limited mon ami.
overclock ton I7 860 aux alentours de 4 Ghz ou 4.2 Ghz si tu peux (attention au refroidissement, j'espère que tu as un bon ventirad)
Marsh Posté le 16-09-2012 à 00:23:35
Désolé j'ai pas pensé à le préciser.
Mon CPU est overclock à 4Ghz (200x20) et mon refroidissement est un circuit à eau fermé Corsair H100.
Autant dire que je n'ai aucun souci de refroidissement.
Marsh Posté le 16-09-2012 à 00:47:24
| Curbi a écrit : Plop, |
Le cross de 3 et 4 gpu est "cassé" sous 3dm11 depuis les catalyst 12.4, bref ce n'est qu'un soucis de driver, teste donc plutôt sur des jeux.
Marsh Posté le 16-09-2012 à 01:09:14
J'ai testé sous Battlefield3 et Guild Wars2 et même constat, perte de fps.
Pour mon CPU, il est pas tout jeune mais je ne pense pas qu'il me limite.
je l'ai quand même poussé a 4.2 GHz et aucun changement.
Marsh Posté le 16-09-2012 à 01:13:13
Sur certains titres il sera effectivement le facteur limitant, néanmoins il ne devrait pas engendrer de perte de fps, dans le pire des cas une stagnation.
Ton problème pourrait plutôt venir d'une saturation des lignes PCI-E.
Marsh Posté le 16-09-2012 à 11:51:52
le 3 way sur p55 n'est au au top non plus, cause au 4x apparement
j'avais acheté un X48 (16x 16x) pour le cf parce que le p45 en 8x 8x la pertes etait enormes comparé au chipset d'aujourd hui en 8x 8x
le chipset a beaucoup d'influence
http://www.tomshardware.com/review [...] 17-10.html
http://www.tomshardware.com/review [...] 517-7.html
deja une pertes en 3way comparé au 2 way
Marsh Posté le 16-09-2012 à 12:08:58
Sinon intérêt d'avoir 3 cartes
En effet un OC du processeur ne fera pas de mal
Marsh Posté le 16-09-2012 à 12:25:31
en vue des test ci dessus, l'oc du cpu ne changera rien, et l'interet d'avoir 3 carte etait d'avoir des meilleur perf il me semble ![]()
Marsh Posté le 16-09-2012 à 12:33:56
c'est son droit d'avoir 3 cartes, moi aussi j'ai 3 cartes et alors...
Effectivement, le CPU est déja pas mal o/c, essaye déja de le monter à 4.2 Ghz, c'est largement possible (j'avais un I7920 D0 et je l'ai monté à 4.2 Ghz les doigts dans le nez).
Ensuite il est fort possible, comme le dit aliss, que le pb soit lié aux nombre de ligne PCI-E. Le chipset n'est pas forcement adapté pour faire un crossfire X avec 3 cartes.
Je pense que tu dois fonctionner en 8x 8x 4x, ce qui limite effectivement tes cartes graphiques
Marsh Posté le 16-09-2012 à 14:36:35
Yop all,
Merci pour vos réponses
| Dream0386 a écrit : c'est son droit d'avoir 3 cartes, moi aussi j'ai 3 cartes et alors... |
Merci Dream
| Curbi a écrit : J'ai testé sous Battlefield3 et Guild Wars2 et même constat, perte de fps. |
Testé hier soir à 4.2Ghz mais aucun changement.
Je serais plus de l'avis d'Aliss car Aida64 me dit ceci
Mes ports PCI-E seraient donc bridé en 1x alors que le manuel de ma carte me dit ceci
J'ai changé via le pilote Catalyst 12.8,dans performance AMD CrossFireX, a la place de "3 GPU (7 5 0)" , j'ai mi "2 GPU (7 5) et après un test 3Dmark mon score graphique monte à 14000 mais mon système ne me reconnait que 2 GPU du coup et je ne sais pas a quoi correspond les valeurs (7 5 0) et (7 5).
Enfin sa me semble être de la bidouille ce réglage mais bon si ça fonctionne comme ça..
Marsh Posté le 16-09-2012 à 20:40:28
ca me semblait bizare que ce soit un cpu limited puisqu'il a moins de perf avec 3 cartes (si ca avait été cpu limited, il aurait eu les memes perf avec 2 ou 3 cartes)
en gros il doit changer de mobale et proco, ou juste mobale si il en prend une avec un NF200
Marsh Posté le 16-09-2012 à 00:03:15
Plop,
alors que je devrais être vers les 14000
je vient de faire l'acquisition d'une 3 eme radeon HD 7950 OC DualX de Sapphire et après avoir fait un test 3Dmark 2011, je constate une forte perte d'fps et le résultat final est mauvais pour 3 GPU.
Avec une 7950, j'ai environ 7000 à 3Dmark2011
Avec deux 7950 (crossfire), j'ai environ 12000
Et avec trois 7950 (crossfireX), je retombe a 10000
Même constat dans BF3 ou j'ai perdu des fps.
Dans GPU-Z les 3 cartes sont bien reconnues respectivement en 8x/8x/4x
Dans l'indice de performance Windows, niveau graphique/graphique de jeu je ne suis qu'a 6.0
Configuration:
CM : Maximus III Formula (chipset P55) [driver 9.3.0.1021]
GPU: 3 x Sapphire 7950 OC DualX version 950 Mhz 3go [driver Catalyst 12.8 + 12.8 CAP2]
CPU: Intel Core I7 860 @ 4 Ghz
Ventirad: Corsair H100
Alim: Corsair AX 1200W
OS: Windows 7 64bits
D'où peut venir ce problème ?
Ya t'il un réglage Bios ou un réglage pilote graphique à faire ?
Merci de l'aide éventuelle que vous pourrez m'apporter.
Message édité par Curbi le 16-09-2012 à 00:25:09
