Décoller le ventilateur de carte graphique qui est bruyant? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:05:00
observe ta carte, il est possible que tu ais des plots en plastique il suffit de la deboiter, ca devrait partir vite fais, sinon essaie le congel...mais ca me dis rien du tout cette manip
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:11:17
| dayton500 a écrit : Bin voila tout est dans le titre! |
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:14:49
Le ventilateur n'est aps vissé sur le radiateur ? Il suffit d'enlever le ventilateur alors...
Pour info, dans ce cas, le constructeur peut peut-être te le changer. Moi pour ma Geforce DDR de Creative (y'a un moment déjà) j'ai envoyé un mail au support, précisant mon adresse, et ils m'ont envoyé un ventilateur de remplacement gratos !
Marsh Posté le 29-12-2003 à 22:47:59
Il faut que j'assaie le ventilateur gratos! Non il n'y a pas de pattes en plastique. Le radiateur est collé sur le chipset! J'ai deux ventilos qui ne me servent plus en 40mm, mais les fixations ne sont pas les mêmes! Dommage!
J'ai posé la question SAV ou j'ai acheté cette carte mais il ne me réponde pas. Je vais retenter ma chance demain!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 22:56:40
salut !
j'ai eu le meme pb, il fo que tu force a plat de gauche a droite comme pour lancé une toupie par petits coups et ensuite
ça lache tout seul ! fais attention a ne pas tirer vers toi trop fort car ce n'est pas les soudure qui vont lachez mais le pcb
Marsh Posté le 29-12-2003 à 23:09:32
Si tu as peur du congel, fait tourner ta carte sous un une appli 3D béton pour bien la faire chauffer et ensuite, essai de décoller le tout.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 23:15:21
Il existe des solvants...ou alors prends un fer à souder. Moi je tenterais pas le coup du congel ni du tournevis perso ![]()
Marsh Posté le 29-12-2003 à 23:16:40
moi j'avais tiré un peu dessus
pis sa s'enleve c coler a cause de la pate termique
donc tire un peu dessus
Marsh Posté le 29-12-2003 à 23:18:15
les attache en plastoque qu'il y a elle sont bien visible
si tu en les vois pas c que tu n'en a pas (c quoi comme carte graphique) ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 00:00:28
il n'y a que 2 attaches en diagonale bien visibles et a ma connaisance je ne vois pas ces soit disant petites attaches en plastok !
Marsh Posté le 30-12-2003 à 00:22:14
moi j'ai tt coupé car ca parté pas... mm pr remetre mon nouveau ventilo ca rentré pas
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:49:06
Le ventilateur est hs (bcp de bruit au démarrage)et je voudrais le changer mais je ne sais pas comment le décoller! J'avais entendu dire que le froid était efficace, c'est à dire mettre la carte graph dans un sac congelation puis au congel!!
Qu'en pensez vous?
Toujours remettre au lendemain ce qui est faisable le jour même.
