- Défaillance graphique insondable [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:30:07
Pas très utile d'avoir ce genre de carte graphique sur un proc aussi nul, m'enfin bon.
Quelle est ton alim, MARQUE et puissance stp... Si c'est une heden, advance ou autre saloperie du genre de 150W avec une étiquette " 500W " collée dessus c'est normal qu'elle fasse tout planter...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:08:46
C'est de marque LITEON, 300W max. D'origine. Ca me paraît dingue que ce soit l'alim quand même, avant même que j'ai mon gros ventilo et en enlevant le lecteur DVD ca plantait.
Tu pense qu'il faut que j'essaye avec une autre alim ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:12:29
Oui, ça m'étonnerait absolument pas que ce soit l'alim, soit déjà content qu'elle ait pas claquée en emportant toute ta config... Achètes une VRAIE alim, genre Corsair 400W, Antec 380W ou autre vraie alim, pas une merde style heden ou advance de 150W avec une étiquette " 500W " collée dessus.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:14:58
ta configue bouffe mini 255 watt (et encore j'ai pas calculer les periphe brancher en usb , ni compter les ventilot de ta tour)
liteon je savais meme pas il fesait des alim
j'ai donc chercher sur google , et j'ai trouver les caractéristique 192 w réel en 12 volt
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:17:09
Merci du conseil. J'ai une TOPELITE sous la main de 350W qu'est ce que t'en pense ? Ca pourrait bien avant de se lancer dans des frais ?
Je pige pas par contre comment ça pourrait être à l'origine des horrreurs que je vois sur mon écran...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:22:26
c'est pire
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:29:57
O----K !
Donc si j'ai de la merde sur mon écran c'est parceque je donne pas assez à bouffer à ma CG ? Le pb ne vient donc pas de la carte mère ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:31:59
ouaip 50% de chance ca donne pas asser de jus
c'est comme si tu foutait du sans plomd 95 a une lamborghini , ca vas rouler mais faudra pas lui en demander trop
Marsh Posté le 29-03-2009 à 16:40:23
D'accord, je vais voir si je peux trouver une alim digne de ce nom dans les parages et je vous tiens au courant. Merci !
Marsh Posté le 29-03-2009 à 17:10:42
marchmalow a écrit : Bonjour, |
Changer d'OS...
Changer d'OS...
Pour un truc pirater et dont des trucs ont été modifié sans que tu saches quoi, et qui est surement bourré de malware et de cheval de troie
Marsh Posté le 29-03-2009 à 17:14:01
put1 javais pas vue c'est un xp modifier
bon bas change d'os
et topic a fermer interdit sur le fofo les xp modifier
Marsh Posté le 29-03-2009 à 17:17:50
TOPELITE = a changer d'urgence pour une vraie alim (ANTEC, CORSAIR etc)
WINDOZE = même remarque.
Avant que ça ne ferme...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:14:52
Hé bien avant que ça ferme je tiens à dire merci à kingus4300 et saebalyon parcequ'ils ont bien cerné le pb. Un voisin m'a prêté son alim pour tester (une CorsairVX550W je crois) et j'ai plus aucun soucis ! Je reste assez con de la simplicité du pb. Merci à vous !
Concernant XP Trust je suis désolé, j'ai égaré le CD d'installation fournit avec la bécane lors de l'achat (suite à un déménagement) ce qui m'a conduit vers ce gratuit après mon premier formatage, Vista me répugnant profondement. Pardon aux âmes sensibles ^^ !
Juste pour question, ne peut-on pas laisser ce topic, certains dans la même galère pourraient en avoir besoin ?
Merci encore
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:19:05
marchmalow a écrit : ce qui m'a conduit vers ce gratuit après mon premier formatage |
Pirate et illégale sont les mots à utiliser...
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:21:56
marchmalow a écrit : Juste pour question, ne peut-on pas laisser ce topic, certains dans la même galère pourraient en avoir besoin ? |
t'inquiète, il sera a priori clôturé mais pas effacé
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:23:46
Pardon mais je ne lèse personne avec ce logiciel. J'allais quand même pas racheter un CD XP, faut pas déconner. Je l'ai déjà payé en achetant l'ordi.
Mais merci de tes commentaires constructifs sur ce topic, heureusement que tu étais là.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:24:57
D'acc ! Tu sais si il y a une fonction pour indiquer ce topic comme "résolu" ?
BON BEN EN TOUT CAS IL EST RESOLU !
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:38:16
Oui édite ton premier post et marque résolu dans le titre.
En tout cas oui, les mauvaises alims font ce genre de problème, là où une vraie alim va se couper en cas de surcharge, une daube va continuer de tourner avec de très mauvaises tensions jusqu'à claquer et emporter d'autres composants...
la Corsair VX550W est une très bonne alim, mais surdimensionnée pour toi, suivant ton budget la Corsair CX400W est très bien, ou Antec 380W par exemple.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 19:47:30
Ca marche ! Je note tes références Kingus ! Merci beaucoup
Bonne soirée à tous (et même à Soa, si si !)
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:23:19
Un grand merci d'avance
C'est après 11 mois de problèmes quotidiens lors de jeux 3D, après 2 changements de carte graphiques relativement onéreuses, après l'achat d'un nouveau ventilateur, après 3 formatages, 2 changements d'OS et des soirées entières perdues à fouiner sur Google pour trouver une solution à mon problème que je décide finalement de me tourner vers des gens qui pourront peut-être m'aider.
Je m'explique :
Mon PC à la désagréable habitude au bout d'un temps aléatoire, de planter totalement lorsque je joue sur des jeux mettant en scène de la 3D un peu poussée (et encore). En effet je me retrouve avec des petits carrés qui recouvrent totalement mon écran puis les textures se mettent à partir en vrille pour donner un foutoir monumentale rendant le jeu inenvisageable. Parfois j'ai droit à une variante avec écran bleu et texte blanc...
Comme dit précedemment, j'ai je crois, tout tenté pour régler le problème : sans succès ! Par contre il me semble logique que celui-ci vient de la carte mère. Lorsque je n'avais pas de CG, tout les jeux marchaient nikel (WOW, COD2, Farcry etc...) mais quand j'ai commencé à mettre une CG ca a merdé de plus en plus. Au début tout allait bien mais ça n'a pas duré. Les temps de jeu tranquilles étaient de plus en plus courts.
Voilà tout ce que j'ai fait :
- J'ai mis à jour les pilotes de ma CG soit une Asus EAX 1950 PRO : sans succès.
- J'ai changé le ventilo en mettant un monstre (Noctua NH-U12F, on dirait un frigo) en pensant que mon CPU chauffait trop. Hop 50 € ! Maintenant je ne dépasse jamais les 45°C et ça ne change rien. Mais bon il fait moins de bruit =) !
- J'ai poussé le ventilo de ma CG à 80% pendant que je jouais : aucun changement au niveau des bugs.
- J'ai formaté (XP Family -> XP Pro), j'ai réinstallé ma CG Asus avec les derniers pilotes : toujours pareil.
- J'ai changé de CG me tournant vers nVidia, soit une GeForce 9600 GT (512 GDDR3) : Hop ! 100€ ! Toujours des soucis graphiques de nature un peu différents, certes, mais toujours présents, c à d écran bleu direct.
Voilà, j'espère sincèrement trouver un génie pour me donner des pistes sérieuses.
Ma configuration actuelle :
XP Pro 3.0 / Pentium 4 de 3.00GHz / 2Go RAM / DD de 250 Go / CG ASUS EAX 1950 Pro 256 DDR3
Voici un petit aperçu sur Lego Indiana Jones avec ma ASUS : http://img21.imageshack.us/img21/1 [...] d01awp.png
PS : Bizzarement sur quelques rares jeux comme Micro Machine V4 il n'y a aucuns bugs...
Message édité par marchmalow le 29-03-2009 à 19:57:00
