Gtx 670 défaillent ? Besoin d'aide
Gtx 670 défaillent ? Besoin d'aide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2013 à 03:03:27
Bonjour, pour commencer présentons ma config:
Cg : gtx 670 gainward
Cm: Asus p8 z77-v
 Proc: i7 3770k
Ventirad: Be quiet dark rock advanced
Ram: g.skill blue extrême ares 2133gHz 2x4
HDD: WD Green 1to
SSD: g.skill Phoenix 3 120 go
Alim: fractal design tesla r2 650w
Boîtier: CM stryker
Souris: logithec g500
Clavier: CM Storm
Maintenant la présentation faite j'expose mon problème.
Ma carte graphique monte dans les 70degre in game , je pensait a un système watercooling  avec water bloc de référence gtx670, mais un autre soucie me taquine lorsque je laisse mon pc sur le bureau pendant plusieurs H je le retrouve souvent planté fond d'écrans windows, seul le reste peut être effectuer même le bouton power ne réagis pas, en jeux aucun problème. Ma question est: ma carte graphique et t'elle défaillante ?
Merci de vos réponse. Excuser mon orthographe médiocre.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 14:02:20
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:08:52
Ok nouveau symptôme , speed fan trouve 128degre sur mon hd1 je relance la température est normal au bout de 2 min ecrant bleu des écriture bref et plus rien je débranche le pc et redémar et vous écrit sa
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:12:42
Oublie speedfan. Il fait très souvent des erreurs de lecture sur les sondes.
Utilises plutot HWInfo par ex : http://www.hwinfo.com/
Message édité par wgromit le 13-05-2013 à 15:12:52
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:35:14
Merci j'ai installer HWINFO64 mais je suis un peux perdu, je ne trouve pas les température désoler si tu peux m'aiguiller. merci
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:48:50
Icone 'Sensors' en haut.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:53:52
ok je te remercie température normal, sa m’inquiète vraiment, c'est que je l'aime cette machine.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:57:14
Tu peux commencer par tester sans la carte graphique, de l'essayer sur un autre PC, de passer tes barrettes de RAM à memtest (une par une, quelques heures par barrette), pour voir et "débroussailler" un peu le problème.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-05-2013 à 15:59:48
d'accord sa sera fait se soir merci beaucoup !
Marsh Posté le 15-05-2013 à 03:20:52
RAS sur les barrette, mais tester sans la carte c'est compliquée vue que se problème arrive aléatoirement et donc des jours ou tout marche super bien, à plein régime j'aimais 1 soucie et je le laisse 5h je rentre du boulot il est planter, hier soir je le laisse 8 h et il plante pas. Je n'y comprend plus rien.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 11:07:04
c'est peut etre juste des mauvais reglage bios...
cpu oc ?
la ram tourne a 2133?
timing regler en manu ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 11:16:13
Autre piste à regarder: la gestion "logicielle" de l'alimentation (mise en veille, ...).
Genre un truc qui souhaite se mettre en veille quand le PC reste inactif pendant un bon moment mais qui fait planter le reste ou au contraire fait planter lors d'un réveil. Des équipements USB peuvent être incompatibles au passage de veille par ex.
Donc faire un ptit tour dans Panneau de configuration / Gestion de l'alimentation et voir s'il n'y a pas un truc qui pose problème. Eventuellement faire le test en désactivant toutes les mises en veille (disque dur, ...).
Voir aussi le gestionnnaire d'évènements (panneau configuration / outils d'administration / évènements) s'il n'y a pas des erreurs "louches".
Message édité par wgromit le 15-05-2013 à 11:16:38
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:13:43
Merci beaucoup je vais regarder de se coter cpu non oc pour le moments et  la ram a était régler manu car la p8z77-v prenez pas le bon timing de basse et les reconnait pas en 2133
