default carte graphique ?
default carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:26:43
Je viens d acheter une carte graphique, la NVIDIA GTX 560 TI 1 Go de chez Gigabyte (OC d origine a 900Mhz).
Je l ai monter tous se passe bien jusqu a que je regarde une video ou que je lance un jeu.
Le jeu tourne environ 1 minute et ensuite les textures deviennent roses, le pc plante, le sons se "freeze",suivi d un redemarage du pc.
Au moment du redémarage l image HP de l écran du début n est pas nette, j ai des traits en pointillé. Puis l écran reste noir et plus rien ne se passe. Le Pc continue de tourner mais plus rien.
Pensez vous que ce sois la carte qui es un probleme de fabrication ou choc ? Je l ai acheter sur Cdiscount.
Pas assez d'alimentation ? (normalement elle est suffisante, une 500w conseillé pour cette carte)
MA config :
Carte mère : ASUS IPIBL-LB (Benicia)
QuadCore Intel Core 2 quad Q9300 2.5Ghz
4 Go de ram
GTX  560 Ti 900Mhz (dernier drivers a jour)
Alimentation : ANTEC neo eco 520W 80+
Merci a ceux qui pourront m éclairer.
Message édité par kha68 le 08-10-2011 à 14:14:39
Marsh Posté le 08-10-2011 à 13:53:03
Tu as une alim de bonne qualité, normalement parfaitement adaptée.
-> Tu as bien branché les 2 cables PCI-E de la carte graphique je suppose?
Marsh Posté le 08-10-2011 à 14:01:35
Merci de me répondre.
Oui j ai bien brancher les 2 PCI sur la carte ( les 2 broches de l alim c est bien ca ? )
Mon alimentation qui date d une semaine :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 20W-80.htm
Avec ma carte d origine ca fonctionne parfaitement (une NVIDIA 9600 GS) et j ai également tester avec une NVIDIA 9800GT et rien a déclarer.
