Alim 6 Pins Défectueux sur Saphire HD 5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:30:41
Ne sachant pas qui est en cause, je ne sais pas si ce post n'aurait pas sa place du coté du forum Alimentation
Veuillez m'excuser si cela cause une gêne
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:33:48
tu peux de toute façon changer ton alim, tes composants te seront reconnaissants ca une no-name, c'est pas top :s.
Donne nous le détail de ta config pour que l'on puisse t'aiguiller dans ton choix (une bonne alim 80+ coute dans les 50/60€ environs).
Pour tester ton alim, tu peux lui faire faire des test avec OCCT qui enregistre les variations de tensions au fur et à mesure du test. Si tu as trop de variation c'est que l'alim est mauvaise / morte.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:40:06
Tout d'abord merci de cette prompt réponse
Niveau configuration :
Q6600
Asus P5G41C-M LX
2Giga de Ram PNY DDR2
Saphire HD5770
DD Western Digital 1TO
Si tu as besoin d'autre éléments ![]()
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:41:05
Le plus important après la CG pour savoir la conso, le proc ![]()
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:51:30
Ah ok
Ben Q660 et HD5770 je dirai que 400, ça devrai suffire.
Le Q660 consomme en charge environs 70 watts.
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] ation.html
Et de mémoire la HD 5770 autour de 120 watts.
T'arrives donc à 190, compte 100 watts (pour être très large) pour le reste (CM, DD, lecteur DVD, RAM) donc 290 watts environs.
En alim sympa, tu as les seasonic S12 II en 420 watts ou 380 (a toi de voir si dans le futur tu visera des configs milieu de game ou plus hait de gamme qui consomment plus). Sinon tu as les HCG de Antec (en 400 watts ou 520 mais à mon avis, c'est de trop), et enfin, tu as les LDLC Quality Select (fabriquées pas Seasonic).
Perso, j'ai la S12II en 380 watts avec une config qui doit consommer un poil plus que la tienne et c'est pas mal (on entends un peu le ventilo de l'alim en charge, mais ça va), et j'ai monté une S12II en 420 watts sur l'ordi des parents (config qui consomme encore plus), et rien à redire ![]()
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:56:06
J'en conclus donc que tu attestes aussi d'une possible défaillance de mon alimentation
Marsh Posté le 03-08-2011 à 15:02:13
Ben, c'est ce qui semble le plus logique.
Et même si elle n'est pas morte, ça ne fera pas de mal à ta config de tourner avec une bonne alim. Moins de variations de tensions et plus longue durée de vie du matériel.
EDIT : et avec une alim certifiée 80+, tu fera des économies d'énergie ![]()
Marsh Posté le 03-08-2011 à 15:44:31
Suite à tes conseils, j'ai jeté mon dévolu sur :
LDLC BG-400 Quality Select - Alimentation 400W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze
Souhaite moi bonne chance ^^"
Marsh Posté le 03-08-2011 à 15:45:10
OK bonne chance
Et tiens nous au courant (enfin, façon de parler^^)
Marsh Posté le 03-08-2011 à 14:29:28
Je viens vous vous afin d'avoir divers avis avant de changer mon onduleur.
Ma carte graphique vieille de 4 mois a décidée, du jour au lendemain de me lâcher en pleine partis d'AION ^^". Pensant à un problème de GPU, j'ai retournée cette carte qui m'est revenu aujourd'hui accompagnée d'une photo, me montrant ma carte en plein usage (crysis 2) ainsi que le commentaire suivant :
"Carte fonctionne - voir autre pièce du pc"
En effet, ma carte me laisse accéder à mon bureau et ne commet aucun écart dès lors que je surf ou je fais de la bureautique. La où ça se gâte, c'est dès que je lui demande de lancer un jeu.
Lors de l'apparition des premiers éléments 3D, des saccades apparaissent à l'écran et celui ci devient noir ou figé sur de petits carrés colorés (10 à 20 secondes après le premier affichage 3d). Le PC n'est pas planté mais il m'est impossible de faire quoi que ce soit naviguant à vue (en l’occurrence y a pas grand chose à voir
Disposant d'une Alim LG 550W Green power (No Name en gros) depuis 5 ans, je me demande si cette dernière ne commence pas à montrer des signes de faiblesses au niveau du pin 6 slots.
Testée sur CS 1.6
Aion
L4D 2
Team Fortress 2
Guild Wars
etc etc ....
D'autre part, afin de palier le retour SAV de ma carte, j'ai acheté une petite Asus EN210 ne nécessitant pas d'alim et la aucun bug.
Avez vous déjà eu à faire face a ce type de problème ?
A quoi voit on une alim fatiguée ?
Je vous remercie par avance de vos futures réponses
