Demande dernier avis concernant ma Geforce 3 ti500.
Demande dernier avis concernant ma Geforce 3 ti500. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2003 à 11:56:38
Voila, j'ai déja posé le problême mais je n'ai pas eu vraiment de réponses convaincantes.
pour rappel j'ai une Leadtek Gefroce 3ti500 / Duron 1200 /win XP
Je ma plaiganis de traits fins et noir qui apparaissent sur l'écran de façon complètement aléatoire. (que ce soit en 2D ou en 3D). Suivi soit d'un freeze dans les jeux soit d'un ecran noir puis d'un rallumage du moniteur sous XP.
On m'a dit de baisser la fréquence de la carte mais je ne sais pas quelle utilitaire utiliser.
Autrement je comptais aujourdui acheter un ventilateur pour carte graphique qui fait 9 euros au cas ou mon ventilo ne la refroidirait pas (meme si celui-ci tourne bien).
Voila je demande un peu d'aide
Marsh Posté le 15-09-2003 à 12:06:57
a mon avis, ta un radiateur ki est pas bien en contact. ou alors ton ventilateur tourne pas asse vite.
tu peux en effet essyaer de changer le radiateur, mais essaye aussi de plus ventiler ta tour si c est possible.
#mais-chut
Marsh Posté le 15-09-2003 à 12:12:19
Donc à ton avis c'est pas une défaillance matérielle de la carte ou du connecteur AGP.
Donc j'irais cette aprem prendre un nouveau ventilo. Et pour la downlocker aucune idée ???? un utilitaire ????
Aussi lorsque ça freeze sous wolfenstein par exemple, l'ordi reboote.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 12:40:06
ba les petite ligne sont, il me semble, signe de chauffe.
si c est le cas, j espere ke tu n a pas atteind un point de non retour
#mais-chut
Marsh Posté le 15-09-2003 à 12:40:42
Pour les utilitaires, jete un oeil ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
Marsh Posté le 15-09-2003 à 12:42:03
les drivers nvidia sont tres bien pour downclocker.....
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:34:32
OK merci les gars je vais voir ça
Et si j'achète un ventilo, n'importe lequel fera l'affaire ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:41:26
faut un assez puissant, sur pearl.fr y en a pour GF4
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:45:08
Je viens de baisser les fréquences.
Merci pour les utilitaires, c'est super!!!!
LE core speed 240 >>> 230 MHZ
La mémoire 500 MHZ >> 490 MHZ
Je vais voir ce que ça donne et je vous tiens au courant.
UN downlocking ne bouffe pas la carte j'espère.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 13:49:25
Je vais encore baisser la fréquence parcequ'il y a encore des petits traits lorsque je trifouille dans les options direct3d de l'utilitaire
Notamment avec l'aperçu d'un petit cylindre en 3D avec les différentes options dessus (zoom, 2X, 4x...)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 15:06:05
Maintenant je doute,
Je l'ai baissée de près de 40 MHZ pour le proc et la RAM, il n'y a plus de traits sous windows, mais dans les jeux il y a les traits maias ca ne freeze plus.
PS: il n'y a besoin de rebooter pour changer les fréquences, c'est en temps réel n'est-ce-pas ?
ALors qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:42:01
Personne ne sais ?????
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:03:47
Es-tu sur que ta carte est bien une ti500 et pas (par exemple  :whistle: ) une gf3 ou ti200 "maquillée" ? => parcequ'elle le vaut bien, yep ^^
Message édité par toto le hros le 15-09-2003 à 17:04:06
Hé, le jeune... y'a pas que les bonbons qui font tomber les dents...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:03:55
le rad du GPU est chaud ou pas , normalement les Leadtek sont monitorer et tu dois avoir le logiciel avec sinon telecharge le (Winfox 2)
http://magnasuprema.labrute.fr
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:04:53
Ouais essaye de la repasser à 175 pour le core et 400 pour la ram ...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 17:58:43
C'es une vrai TI 500 pas de doute la-dessus :
LE radiateur n'est pas tellement chaud mais c'est de l'autre coté de la carte qui m'inquiète (le coté ou il n'y a pas de ventilo), au niveau du chipset (transistor) c'est pas brulant mais c'est assez chaud quant meme.
Je vais baisser à 175/400 pour voir.
Est ce qu'un downclock nécessite un redémarrage de la machine ?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 18:06:13
Je suis en train de prendre Winfox 2, on va bien voir.......
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:54:42
Nouveau rebondissement dans cette affaire......
Depuis ce matin, ecran blanc(dès fois des traits larges verticaux) au chargement  de Windows, puis blocage.
Je viens d'enlever 256 mo de RAM et ca c'est arréter, ça marche nickel pour l'instant.
Ma question : Est-ce que c'était au fait un problême de RAM ou c'est juste un coup de bol que ça marche pour l'instant........
MErci pour votre aide !
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:57:02
tu testes avec memtest (c'est sous dos par disquette ou cd boot)
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:57:11
c'est possible pour la ram!
remet les fréquences d'origine de la CG pour voir si ça le refait!
Pur etre certain lance un memtest86 de la ram  [:spamafote]
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:17:00
- On doit taper koi pour memtest à l'invite MSDOS
- POurant au boot il met 512 en les vérifiant.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:18:54
tu es sur de savoir ce qu'est memtest86?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:20:25
c'est koi alors memtest86 ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:21:30
Ce que je vais faire la :
Je vais remettre mes 2 barettes de 128, et si ça le refait, ca vient de la RAM.
Je reviens aprés 2 ou 3 boot
A toute
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:22:05
www.memtest86.com
tu dl le logiciel, tu le lance, il crée une disquette de boot qui te permet de lancer de pc et de commencer le test de la mémoire. Tu dois faire le test pendant plusieurs heures et tu ne dois avoir aucune erreur si ta mémoire est ok  :jap:
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:30:26
Merci pour l'explication.
Je viens de remmetre mes 2 barettes et ca marche quant meme..?
Je comprends plus rien .
Est-ce-que l'ordre des barrettes comptent parceque j'ai mis celle de 256 mo en DIMM 1 au lieu de DIMM 3
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:31:29
ici c'est de l'informatique et pas de l'arithmétique  :D  tout est possible  [:mzarella]
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:31:33
Nouvelle déception :
Ca vient de freezait au bout de 5 minute de jeu...
Et aprés dès le chargement de WIndows des barre blanches, jaune...et ceci que ce soit avec 1, 2 ou 3 barrettes.
Donc la faute n'est pas à la ram, c'était un coup de bol tout à l'heure.
La je viens de mettre mon anciennt geforce 256 et ça marche pas de blocage au chargement de XP
MA carte est-elle donc morte ?
C'est triste parceque c'est un monstre (une ti500)
snif snif
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:34:21
snif snif
ba ca commence a pas mal a puer le cadavre la ta carte.
heureusement ke ce n est plus tout a fait un "monstre" de puissance face au derniere carte sortie.  :whistle:
#mais-chut
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:37:24
VU que je l'ai acheté d'occaz cette carte, y a pas moyen de faire tirer le SAV de LEADTEK
Quelqu'un si si y a quelque chose à faire avant d'en acheter une autre
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:58:10
ba une garantie n est pas nominative, si la carte y est toujours, vas y saute dessus.
#mais-chut
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:04:04
c pas gagné, de plus en plus de SAV exigent une preuve d'achat. J'ai aussi une Geforce 3 ti500 HS (une Hercules), et je cherche une facture pour l'envoyer en SAV.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:32:23
Ouais mais comment faire parceque je n'ai pas de facture moi.
Le type l'a envoyé par la poste (c'est une occaz)
On l'envoie nu mais ou l'envoyer...?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:42:44
Faut prendre contact avec le service support de Leadtek (va faire un tour sur leur site pour trouver comment), et voir s'ils veulent bien te prendre ta carte.
