Demande de conseils pour choix de carte (depuis GeForce 2 GTS 32mo) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2004 à 00:32:38
Ah... Moins bien qu'une GeForce 2 MX donc qu'une GeForce 2 GTS?
Dans ce cas la solution d'une GeForce 4 MX 440 serait-elle mieux?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:01:53
Bon je reformule ma question alors.
Ma machine (un vieux PIII 733 sur sur carte mère CUV4X qui ne supporte donc que l'AGP 4X au max) est actuellement équipée d'une GeForce 2 GTS 32mo et je souhaiterais passer à une carte sans ventilateur (pour avoir le moins de bruit possible dans le PC ).
Je ne cherche pas une bête de course au niveau 3D, sachant que je ne joue pas aux derniers jeux sortis (oui je sais, il ne vaut mieux pas vu ma config ), mais plutôt aux FPS basés sur le moteur d'Half Life ou encore les adaptations de Doom et consorts sous Direct X/Open GL.
J'aimerais donc trouver une carte qui me donnerait (au moins) les mêmes résultats à ce niveau que ma carte actuelle sur ma config, qui ne soit donc pas équipée de ventilateur et la moins chère possible.
Est-ce que quelqu'un saurait me conseiller ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:37:44
chaced a écrit : débranche le ventillo de ta gts, et met a la place un 8cm @ 5v |
Ah oui, j'avais pensé à faire un truc comme ça mais je préferrerait un truc totalement silencieux...
Il y a aussi les systèmes de refroidissement par radiateur mais j'ai pas envie d'avoir à condamner un port pci (en plus ca pourrait coincer avec le système de fixation pour le ventilo du Zalman 6000).
Et la Radeon 9200 tout court ce ne serait pas au moins du même niveau que ma GeForce 2 GTS ça ?
Il y a des modèles sans ventilo apparement.
Je le redis, je veux vraiment juste une carte pas pire que mon actuelle hein.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:56:52
dma a écrit : Bon je reformule ma question alors. |
et hop encore un ...
c pas croyable le nombre de mecs qui posent cette question ... tjrs avec des GTS en plus
bon t enleves le ventilo et ca tiendra parfaitement ... j en ai une depuis 2 ans comme ca ds une tour non ventilée
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:14:35
Eheh, désolé si la question a déjà été posée dans ce sens, j'ai pas penser à chercher ça.
(mhhh... je viens d'essayer une recherche et aucun résultat concordant de toute façon )
Bon ben OK, merci beaucoup MrBrOwNsToNe, je vais sûrement faire comme ça. J'ai rien overclocké de toute façon donc si ça chauffe pas trop, ça devrait être bon.
Pour être sûr, il a tourné pendant de longues périodes et/ou par jours de grandes chaleurs, ton PC avec cette carte sans ventilo ?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 11:46:43
il a tourné 2 ans comme ca ... ds une tour noname pas ventilés du tout ... ...
ca tient bien les GTS
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:20:14
Astuce à 2 millions: il suffirait de changer le ventilo de la cg par un autre du même type.
J'ai vu plusieurs fois le cas sur hfr, et je me pose des questions: un ensemble qui convient pas, pourquoi diable changer le tout ? En plus il y a plein de ventilos qui se mettent à faire un bruit de tracteur avec l'âge, j'ai du en changer un paquet sur des configs de récup, surtout les 5cm des slot1.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 13:22:02
Tout simplement car je ne veux plus avoir de ventilo du tout (voir ma réponse à chaced ).
Marsh Posté le 24-03-2004 à 13:28:37
dma a écrit : Tout simplement car je ne veux plus avoir de ventilo du tout (voir ma réponse à chaced |
de toute façon, le 1er pci est inutilisable car trop pres de la carte video.
Perso, je suis 100% satisfait de mon Zalman.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 14:16:09
Je me suis mal exprimé: en changeant de ventilo, tu ne l'entendras plus.
Pouvoir l'enlever est une autre question, qui dépend essentiellement du type de radiateur. S'il était prévu pour un ventilo (genre ventilo encastré dedans), chepa si c'est bien prudent.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:03:09
ghilghamesh a écrit : Je me suis mal exprimé: en changeant de ventilo, tu ne l'entendras plus. |
Oui j'avais bien compris ça.
Mais le truc c'est qu'on ne l'entendra plus pour un moment seulement, plus ou moins long suivant la qualité du ventilo de remplacement...
Et puis le ventilo n'est pas vraiment standard.
En fait c'est ce modèle que j'ai (désolé pour le retour dans le temps ).
ghilghamesh a écrit : Pouvoir l'enlever est une autre question, qui dépend essentiellement du type de radiateur. S'il était prévu pour un ventilo (genre ventilo encastré dedans), chepa si c'est bien prudent. |
Mhhh pas faux, mais au vu de son positionnement et de son épaisseur, j'ai l'impression le ventilo sur ma carte ne sert qu'à refroidir légèrement le radiateur.
Donc vu que je n'ai pas overclocké la fréquence du chipset, ça pourrait bien être suffisant.
Il faut que je teste de toute façon.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:21:59
dma a écrit : |
Ah une 3dprophet2. Tu devrais pouvoir l'enlever (le ventilo je veux dire
Franchement c'est toi qui vois. Je connais le pb du bruit, mais il faut partir dans l'autre sens, à savoir l'irréductible ventilo du processeur. 8cm silencieux sur le boitier et sur le proco.
Sinon, sans ventilos sur boitier et cg, tu vas avoir un système qui chauffe et quand même du bruit (ventilo cpu).
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:44:40
ghilghamesh a écrit : |
de toute façon, faut mieux des ventillos qui tournent doucement que 1 qui tourne a fond !
Mon pc est silencieux, malgres les 5 ventillos qui tournent en permanence...
Ecouter ça : http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/Bruitpc.mp3
sachant bien sur que j'ai posé le micro sur la tour, avec + 20db et volume au max
Marsh Posté le 24-03-2004 à 16:42:35
Bah j'ai mis un gros Zalman 6000 sur mon PIII 733 (qui le rafrachit donc plus qu'il n'en a besoin, même au réglage minimum ) et puis il y a une alim Fortron (avec son gros ventilo en extraction), donc il ne devrait pas faire trop chaud dans la bète.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 17:25:47
Gnégné...remplir la config...gnégné...pas de honte...gnégné..gain de temps...
[edit] J'avais oublié un gnégné
Marsh Posté le 30-03-2004 à 15:01:11
Bon ben j'ai désactivé le ventilo et ça se comporte très bien donc je vais pouvoir le retirer totalement.
Encore merci, j'ai une bécane très silencieuse désormais.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:41:47
J'ai reformulé ma question (voir 4eme post).![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Message édité par dma le 30-03-2004 à 15:09:35
