Le PC ne démarre pas avec une R9 290x Lightning - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2015 à 09:49:10
Ca ressemble à une mise en secu à cause d'un faux contact ou composant grillé.
Tu as une autre carte sous la main pour tester, as tu tester de retirer le reste genre la ram et remise une par une et ainsi de suite..
Des fois tu as peut être fait bouger un autre composant en mettant ta carte ça m'est déjà arriver...
Marsh Posté le 25-02-2015 à 09:55:42
Mise en sécu de l'alim donc ? Un courant d'appel trop fort au démarrage dû à un court-circuit peut-être ?
J'ai déjà eu une alim qui se mettait en sécurité, il y avait quand même un petit "sursaut" au démarrage (genre une preuve de vie durant 1 seconde), mais là c'est vraiment rien du tout.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 09:57:54
J'ai simplement rebranché une GTX770 et ça marche...
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:09:29
Un démarrage avec seulement les 2*8 pins ça passe???
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:12:41
Kroma X amorK a écrit : Un démarrage avec seulement les 2*8 pins ça passe??? |
Non plus. J'ai bien une deuxième alim pour tester dans une autre config (sans proc), mais comme je m'expliquait à smt22 en MP, j'aime les beaux câbles management et j'ai un collier tous les 5cm dans les boitiers...
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:17:51
thejackytower a écrit : Mise en sécu de l'alim donc ? Un courant d'appel trop fort au démarrage dû à un court-circuit peut-être ? |
Ca ça dépends à quel niveau, j'ai déjà eu les deux cas de figures mais je peux pas t'en dire plus?
Pour tester l'autre alim branche que le 12 pin et les 2x8 depuis l'exterieur de ton boitier
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:22:05
sanackas a écrit : |
Si j'utilise 2 alims différentes, il va falloir relier les masses ensemble, sinon ça risque de faire boum!
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:25:49
Non débranche l'autre garde que le stricte nécéssaire pour tester (j'avais zappé le 4 ou 8 pin du cpu) met juste de quoi booter jusqu'au bios déjà.
Branche que la cm et la cg
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:27:54
De toute façon, je ne vois que ça à faire en attendant.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:29:18
c'est 2x8 et une fois 6 la lightning?
Tu utilise un adaptateur?
Vérifie qu'il soit pas défectueux on sait jamais.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:31:29
Oui 2x8 + 6, mais elle peut fonctionner en 2x8. Pas d'adaptateur, jamais!
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:33:59
ça m'est arrivé par contre ça faisait comme tu disais ça se mettait en marche une seconde puis coupure brutale...
Je pense pas que ce soit ça là mais ça coûte rien de vérifier.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:34:25
thejackytower a écrit : Oui 2x8 + 6, mais elle peut fonctionner en 2x8. Pas d'adaptateur, jamais! |
Ah ok
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:36:55
alors pour info (je suis le vendeur de la cg) sur ma cfg elle tournait aussi bien en 2*8 qu'en 2*8 + 6.
Elle a tourné dans 2 cfg differentes (alim corsair rm à chaques fois) sans aucun soucis.
La carte était bien emballé pour l'envoi donc je ne pense pas qu'il y ai pu avoir un soucis pendant le transport.
Je suis un peu embêté, l'idéale aurait été de pouvoir la testé dans une autre cfg pour écarté tout problème de la cg directement.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:43:04
On met pas la carte en cause pour le moment mais l'alim, ou la connectique pour le moment en tout cas.
Si vraiment en changeant l'alim ça change rien alors faudra tester sur une autre config pour être sûr...
Marsh Posté le 25-02-2015 à 10:43:44
smt22 a écrit : alors pour info (je suis le vendeur de la cg) sur ma cfg elle tournait aussi bien en 2*8 qu'en 2*8 + 6. |
Je confirme que c'était bien emballé. La carte semble en très bon état. Pour l'avoir examinée de près, la seule chose que j'ai remarqué (mais c'est surement normal) c'est qu'il y a certaines grosses soudures à l'arrière qui sont prochent de la backplate.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:30:26
Alors tu en es où?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:40:51
Bah je suis au boulot pour la journée, donc je ne pourrais refaire mes manips que ce soir au mieux...
Marsh Posté le 25-02-2015 à 11:45:03
Ah ok à ce soir alors
Marsh Posté le 25-02-2015 à 21:20:44
Bon j'ai une excellente nouvelle, mais c'est à n'y rien comprendre! Alors que je me suis bataillé hier soir à essayé de faire marcher le PC, ce soir soir j'ai fait un dernier essai par acquit de conscience et là ça fonctionne impeccable! J'ai d'abord essayé sur les 8+8, et vu que ça bootait j'ai branché la 6 en plus. Je suis en train de téléchargé le dernier Catalyst et je ferais quelques bench pour vérifier que ça fonctionne bien en charge sur le GPU.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 21:25:02
Cool
Marsh Posté le 25-02-2015 à 22:18:05
On dirait que le problème est réglé, j'ai fait tourner en boucle Unigine Valley sans que ça plante. Ca restera à mystère pour moi... Peut-être un faux-contact quelque part avec le boitier ?
Marsh Posté le 25-02-2015 à 23:25:58
Sûrement. .. où un faux contact avec le port pcie.
Marsh Posté le 26-02-2015 à 08:41:16
thejackytower a écrit : On dirait que le problème est réglé, j'ai fait tourner en boucle Unigine Valley sans que ça plante. Ca restera à mystère pour moi... Peut-être un faux-contact quelque part avec le boitier ? |
Moui verifie quand même de ne pas avoir dénuder un fil en faisant ton cable management.
chtitoy a écrit : Sûrement. .. où un faux contact avec le port pcie. |
En ayant démonté sa radeon pour remettre la gtx qui fonctionnait puis refait l'inverse, ca serait quand même pas pot de tomber sur un faux contact juste avec la radeon.
Possible que les cables des prises 8/6 pins tiraient sur la carte jusqu'à faire un faux contact effectivement.
Marsh Posté le 25-02-2015 à 09:40:40
J'ai voulu troquer hier soir sur mon PC un SLI de GTX770 Lightning (donc 2 cartes déjà assez gourmandes) par une R9 290x Lightning. Le problème est qu'avec cette carte, mon PC ne veut pas démarrer du tout, comme s'il ne recevait pas le signal de démarrage de l'alimentation. Rien ne se passe...
Mon alimentation est un XFX black Edition 1250W Gold avec un seul gros rail 12V de 104A.
Ma carte mère est un EVGA X58 SLI Classified avec un Xeon X5660 dessus.
Avec 2 connecteurs 8Pins branchés sur la 290x Lightning, le voyant sur le dos de la carte passe au bleu, et avec le 3ième (6Pins) il passe en orange.
Le vendeur (smt22 sur le forum, qui a un bon feedback) faisait tourner cette carte graphique avec une RM850.
Des idées ?
Message édité par thejackytower le 25-02-2015 à 09:41:01
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
