Carte graph démarre mais n'affiche rien depuis changement d'alim ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:22:57
Bonsoir , pour vérifier qu'il n'y a pas de problèmes avec la nouvelle alim, il faudrait essayé l'ancienne alim dans la nouvelle boite .
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:36:29
Bonsoir rastaben et merci pour ta réponse !
J'ai essayé avec l'ancienne alim, et effectivement ça marche ! Il s'agit donc d'un problème d'alimentation avec la HX750W
Mais est-ce que le problème peut venir des branchements ? Parce que ce ne sont pas les mêmes sur la nouvelle alimentation. Je m'explique :
Sur l'ancienne alimentation j'avais un connecteur ATX 24 broches que je branchais dans la prise 24 broches de la carte mère. Avec la nouvelle alim j'ai un connecteur 20+4 broches mais que je branche de la même manière dans la prise 24 broches de la CM, ai-je bon ?
Les branchement PCI-E 8 broches de l'alimentation corsair HX750W sont-ils compatibles avec les prises femelles 6 broches de la GF285 ?
Ou alors le problème vient forcément d'une alimentation défectueuse ?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:46:49
Au fait j'ai une CM relativement merdique, la P5GC MX/1333, est-ce que le problème ne peut pas venir d'une mauvaise compatibilité entre la HX750W et cette CM ?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:55:09
Pour le 24pin (20+4) c'est ok.
Pour la carte graphique il faudrait utiliser les prises 6+2
Après pour la carte mère c'est possible mais je ne saurais dire.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 21:04:50
Bon en tout cas tu me confirmes que je ne me suis pas trompé dans les branchements (que ce soit pour le connecteur 24 broches ou les prises 6+2 pour le PCI-e).
Merci beaucoup pour ton aide précieuse
Marsh Posté le 01-12-2010 à 16:26:07
Tu peux aussi essayer d'alimenter ta carte graphique avec des adaptateur 2*molex -> pciEx-6pin.
Histoire de voir si ce n'est pas un problème de câble plutôt que d’alimentation.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:10:44
Bonjour à tous !
Ma femme vient de m'offrir un boitier Corsair Graphite 600T avec une alimentation Corsair HX750W, jusqu'ici tout va bien (même très bien).
J'ai alors démonté tout ce qu'il y avait dans mon ancienne tour et tout remit dans la nouvelle avec la nouvelle alimentation. Et là c'est le drame, le PC démarre bien, la carte graphique également (ventilo tourne), mais je n'ai aucun signal sur l'écran ! J'ai pourtant bien alimenté la carte avec 2 câbles PCI-E 6 broches (enfin ce sont des câbles 8 broches compatibles 6 broches) mais rien ne s'affiche. Je suis pourtant certain que le PC démarre bien et arrive sous windows puisque j'entends le son de démarrage et mes périphériques USB se mettent correctement en route.
J'ai alors tout redémonté et remit dans l'ancienne tour avec l'ancienne alim pour voir si j'avais pas flingué un truc en cour de route, et tout fonctionne à merveille ! J'ai tout remit à nouveau dans la nouvelle tour avec la nouvelle alim et je n'ai toujours pas de signal sur mon écran
Je ne vois pas ce qui pourrait causer ce problème à part une mauvaise alimentation de la carte graphique, mais quand même 750W c'est laaaaargement suffisant pour ma config (E8500 et GF285), et il n'y a pas 36 façons d'alimenter la CG
Se peut-il que mon alimentation soit défectueuse malgré que tout le reste démarre correctement ?
Merci par avance pour vos réponses !
