Mon pc ne demarre plus après changement de la pate thermique CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2014 à 17:23:29
Heu, ..., et en français?
Marsh Posté le 20-12-2014 à 18:18:02
si tu fais pas un peu plus d'effort dans tes explications et dans le détail de ta conf ça va être dur
Marsh Posté le 21-12-2014 à 21:31:01
Non mais enfait y'avait la pate thermique du processeur de la cg qui était assez vieu et il ne recouvrait pas assez le proc du coup mon père l'a changé ^^' et ma config c'est
Proc : I5-2300
Carte Graphique : VTX3D VX7850 2GBD5-2DH AMD
carte mère , je ne sais pas c'est celle du Dell XPS 8300 de base
ram 2x1 go et 2x2 go (je ne sais pas la marque)
Alim : Cooler Master 700W
Marsh Posté le 21-12-2014 à 23:06:33
Ouais ok donc les probleme etait déja la avant le changement de la pate thermique ?
Si oui ça resemble a une mémoire qui a lacher (trait rose,vert...) !
Donc retour SAV ...
Marsh Posté le 22-12-2014 à 12:44:18
Merci de ta réponse , j'ai regarder hier et apparrement ce serais ma carte mère mais quand je branche le cable d'alim' elle clignote en orange
Marsh Posté le 22-12-2014 à 13:50:08
Pensez-vous que je puisse changer de carte mère tout en gardant ce boitier ?
Marsh Posté le 22-12-2014 à 14:29:17
normalement pas ou très rarement car les OEM ont leur propre fixation
Marsh Posté le 22-12-2014 à 15:12:06
Oui, tu devrais pouvoir. La carte mère de ce boitier est au format micro ATX. Maintenant, soit tu retrouves la même carte mère que celle de ton pc, soit tu changes de carte mère et tu refais une installation complète windows.
Après, tu n'as pas de BIP? Car si je me souviens bien, cette carte mère est censé émettre des BIP pour signaler sa panne.
Est ce que c'est bien le bouton power qui clignote orange?
EDIT : Regarde dans ton guide de configuration. Tu as ce qu'il faut pour décoder les pannes de ton PC. Sinon, téléphone à Dell. Ils ont des outils pour diagnostiquer une panne ( même hardware)
Mon pc était aussi un XPS 8300. Avant de changé de CM, j'avais mis la configuration dans un autre boitier et je n'avais pas eu de soucis de compatibilité. Et le boitier du dell est utilisé par quelqu'un d'autre qui a mis une autre configuration en micro ATX dedans.
EDIT 2 : Regarde la page 35 de ton manuel. Tu as la description de divers panne. Si on croit ce que l'on y lit. C'est soit la carte mère, soit l'alimentation.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:24:40
Merci pour ces infos ! Parcontre j'ai acheté mon pc d'occas du coup j'ai pas le manuel
, en tout cas tu m'a eclairé sur le sujet et pourrais-tu me conseillez une bonne carte mère en micro atx socket 1155 , parce que j'ai un proc i5-2300 ![]()
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:25:40
Pour le bip je ne sais pas parce que le pc ne demarre plus du c'est a dire sous tension il demarre pas parcontre la carte mère est éclairé en orange
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:55:37
En fait, c'est page 33
Voici le manuel : ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-pr [...] _fr-fr.pdf
Concernant la lampe, il me semble que la led orange est toujours visible (il me semble)
La lampe que tu dois regarder, c'est celle du bouton power. Est il blanc? Orange? Clignote t il?
As tu une alimentation pour tester?
Par curiosité, tu es de quelle région?
EDIT : pour le bip, c'est un son qui se lance même si le pc ne démarre pas. Ca dépend aussi si la CM est naze ou pas. Est ce que les ventilos démarrent?
Marsh Posté le 22-12-2014 à 18:27:30
Non il n'y a pas de bip et le pc demarre le bouton power clinote 1 fois en orange et d'un ça s'arrete , je suis de gironde ^^'
Marsh Posté le 22-12-2014 à 19:17:06
Arf!
Si tu étais en belgique, on aurait pu faire un test ( puisque j'ai toujours la CM de mon Dell et une alimentation en rabe)
De toute façon, tu peux commencer à faire des tests.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 19:19:48
Toutes tes suggestions , je l'ai aient essayé et il ne demarre toujours pas ...
Marsh Posté le 22-12-2014 à 21:54:18
Soit tu téléphones à Dell pour confirmer la panne, soit tu pars sur du neuf sans poser de question.
Si tu pars sur du neuf, il faudrait que tu te procure des CD de la même version windows 7 que toi et que tu refasse une activation par téléphone.
Si je me souviens bien, tu dois juste reprendre la clef windows qui est  sur le boitier et refaire l'installation avec ce code. Ensuite tu téléphones à Microsoft et tu actives ta licence.
Concernant tes donnes, tu devrais pouvoir recréer une installation sur ton DD actuel. Au début de l'installation, il va te dire qu'un système est déjà présent et il va te demander ce qu'il doit faire. Tu devrais pouvoir conserver tes données en refaisant une installation.
Chez moi, ca a marché en tout cas. Mais ce n'est pas tout frais, donc je peux me tromper sur un point
Tu as combien de barrette de ram? 2? 4?
Par curiosité, regarde aussi sur ta CM si tu as une référence comme DH67m01.  Car tu peux encore reprendre cette CM d'occasion
Sinon sur ldlc, tu peux partir sur du h61/b75h77. Il faut juste que tu regarde les dimensions et que tu check pour tes barrettes de RAM
Si tu as 4 barrettes, je n'ai trouvé que celle ci =>http://www.ldlc.be/fiche/PB00128849.html
Marsh Posté le 22-12-2014 à 23:31:00
Merci de ta reponse , d'ailleurs je vais l'etudier parce que je n'ai que 14 ans et je ne connais pas ce que tu m'a dit ^^'
Marsh Posté le 22-12-2014 à 23:31:34
Bah pose ta question, je vais essayer d'être plus clair ^^
Marsh Posté le 23-12-2014 à 09:54:56
bah en téléphonant à Dell, ils pourront confirmer le diagnostic que l'on a fait mais s'ils te proposent un service payant, tu refuses et tu changes ta carte mère toi même.
Le DvD d'installation windows est nécessaire pour l'installation de ton pc. Il existe divers moyen d'en créer ( clef usb, gravure) ou tu peux simplement emprunter celui d'un pote.
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2765.htm
Tu dois juste regarder sur l'étiquette qui est sur le haut du boitier quel édition de windows 7 tu as. Tu trouvera aussi le numéro de ton windows sur cette étiquette.
Les barrettes de RAM sont les petits plaques qui sont a droite de ton processeur. Elles sont installé perpendiculairement sur la carte mère. Tu comptes simplement le nombre de plaque
Ma curiosité : sur ta carte mère, tu as la référence du chipset. Ce petit texte est visible en bas a droite du processeur. Il est écris en petit et en blanc.
Marsh Posté le 23-12-2014 à 10:43:14
Ok je vais regarder tout ça faut que j'attende mon père donc vers 18h30
Marsh Posté le 20-12-2014 à 17:20:54
Bonjour a tous , il y a une semaine mon pc a bugué quand j'ai voulu mettre une vidéo youtube en hd alors que habituellement je le fait , mon écran a eu des traits verts et roses qui sont apparus.J'ai donc enlevé la cg et tout marché. Du coup j'ai regarder la pâte thermique de mon pc et j'ai vu qu'elle avait fondu , j'ai cru que c'était le problème mais quand je l'ai changé , j'ai essayer de la remettre dans mon pc et je l'ai emboité dans mon pc.J'ai appuyer sur le bouton démarrer du pc et la rien...Mon pc ne démarre plus ....
Merci de votre comprehension !
Message édité par David3312 le 20-12-2014 à 17:35:05
