Déplacer carte graphique avec un riser flexible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:53:41
Je connaissais pas ce genre d'adaptateur j'ai bien peur que ce genre de câble casse le débit de la carte graphique, une fois arrivé à la carte mère (latence) ...
Le mieux ça serait de diriger vers un boîtier plus grand, tu peux en trouver de très beau à partir de 30 €. De plus les boîtiers made in ACHIER (Acer), PLACARD POUBELLE (Packard Bell), Asus etc ... ne sont pas optimisés au niveau refroidissement pour supporter une carte graphique moyen/haut de gamme.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 22:09:34
yop et merci de ta réponce c'est pas le soucis du boitier. déja changer pour un plus gros. à la base c'est un boitier packa....... et le soucis ma carte est tellement grosse qu'elle déborde sur les connecteur sata du coup je ne peut pas les utiliser. et si je mets la carte je ne peu pas mettre de carte pci pour rajouter des port sata car CG trop grosse
Marsh Posté le 25-05-2013 à 22:12:03
Tu as essayé d'acheter des câbles SATA coudés ( angle à 90° ) genre ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00098533.html ?
Marsh Posté le 25-05-2013 à 22:36:25
Le riser marche bien en effet , pas de latances ou autre , mais tu seras limité en pcie X1 ... soit 85% des perfs environ sur du HDG actuel.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:44:32
Bonjour je vais vous expliquer mon soucis.
Je possède une carte mère d'un fabricant de pc connu en format micro atx. Mais je l'ai changer de tour. et j'ai racheter une CG, une GTX 660 TI et le soucis carte trop longue et je ne peut pas brancher mes disques dur (connecteur impossible d' accès par la carte qui vient dessus)
j'ai effectué une recherche sur internet et il existe des câbles de rallonge qui permet de déplacer la carte graphique.
à priori cela s’appelle un ( riser )
ce qui me permettrai de déplacer la carte d'un emplacement et de la fixer sur le bas. et faire passer le câble du riser correctement et ensuite bénéficier de ma carte graphique. Je ne possède pas de carte pci usb sata etc donc cela n'est pas un soucis si je condamne les connecteurs pci.
je ne peut pas mettre rajouter une carte pci sata car la carte est du format micro atx et ma 660 gtx et trop grosse.
donc je vient ici vous demander si vous avez déjà effectuer cette manipulation.
cordialement
voici la photo en question.
Message édité par mat73230 le 25-05-2013 à 19:45:05
mon feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6421_1.htm
