désactiver une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2017 à 13:11:06
3 cartes graphique... ^^ tu vises quoi comme carte mère?
edit : je vois pas l utilité d'un 3eme carte graphique, en idle (bureau), même les vega ne consomment pas beaucoup, du coup, 2 cartes graphique, pas besoin d'une 3eme, aucun intérêt.
Attention quand même, 2 vega 64 consomment dans les 600watts en burn (jeux vidéo) et 2 vega 56 plutôt dans les 450-500watts, plus ton cpu et tes périphériques et disque, ne te loupe pas sur l'alimentation a prendre.
En idle vega 64 et vega 56 consomment environ 15-20watts (si tu en a 2, tu doubles, donc environ 40Watts, mais il est possible que le driver n'alimente pas la 2eme carte en idle, mais franchement j'en suis pas sur, a vérifier ?)
Marsh Posté le 24-12-2017 à 13:16:24
Je ne sais pas encore.
A priori une carte mère ayant un chipset X370
Marsh Posté le 24-12-2017 à 13:20:32
ok, j'ai édité mon post d avant, et comme je le dis, aucun intérêt d'avoir une 3eme carte, les vega en idle (bureau) ne consomment pas beaucoup, dans les 15-20watts
Marsh Posté le 24-12-2017 à 13:34:10
Ok, cool.
Donc ca simplifie ma config
Et ok, je ferai attention pour l alimenation
un grand merci pour ton aide.
Je vais essayer de chercher pour voir si le 2eme GPU n est en effet pas alimenté en idle.
Marsh Posté le 24-12-2017 à 14:23:05
Perso je viserai plutôt une gtx 1080 TI que 2 vega, a toi de voir.
Perf de la gtx 1080ti excellente et pas les problèmes lié au crossfire qui sont très dépendant du driver et des jeux, soit ça double les perf soit rien.
Et il semble que le crossfire de vega, bin, c'est pas ça .
Perso go sur une GTX 1080 TI, conso de 250watts environ et perf absolument excellentes.
tu risques d’être déçu avec ton crossfire de vega, après chacun fait comme il veut ![]()
Marsh Posté le 24-12-2017 à 21:17:46
Oui ça semble être chercher les ennuis pour rien
Marsh Posté le 24-12-2017 à 13:06:22
Je pense monter une config à base de ryzen et , si possible, avec 3 cartes graphiques:
- deux vegas de AMD (bruyante apparemment)
- une vielle carte toute bête fanless que j ai déjà (je pense avoir une radeon HD 6450)
Ma question est: est ce possible ?
Pourrais facilement désactiver les deux vegas quand j aurai besoins de silence et pas besoins des puissants GPUs ? Bien entendu, sans avoir a démonter ma machine ...
Juste en utilisant le BIOS par exemple, ou mieux via une application ?
