Désactiver petit ventilateur sup GTX 970
Désactiver petit ventilateur sup GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2015 à 20:36:53
Bonsoir à vous , j'espère que vous allez bien
Ayant fabriqué un petit cache alim/hdd , je constate que ma config est très silencieuse , enfin sans gpu
Avec ce dernier , l'Inno3D ichill GTX 970 herculez X4 , c'est différent ,à croire que seul le gpu produit du bruit , je pense que vous voyez un peu le dessin . Sur cette carte , il y a 3 ventilos " normaux " et un petit ventilateur de 50mm sur la partie sup . C'est justement ce petit ventilo de 50 mm qui pose problème , on dirait qu'il est la cause de tout le " bruit " car , quand je l'arrete avec mon doigt , c'est nettement plus calme
A votre avis , il est possible de le débrancher sans trop faire courir de risques à la carte graphique ?
Sur ce lien on peut voir grossomodo ce qu'on va trouver si on l'ouvre http://www.ldlc.com/fiche/PB00174652.html
Marsh Posté le 03-04-2015 à 20:44:48
Et si je met qqchose pour entraver le ventilateur tout en le laissant branché pour qu'il ne puisse pas tourner est ce que c'est encore plus grave ?
Marsh Posté le 03-04-2015 à 20:47:28
Bonsoir
Il faudrait éventuellement essayé de le débrancher
Marsh Posté le 03-04-2015 à 20:51:03
Parceque si jai bien compris , pour le debrancher , il faut demonter le gpu , et donc remettre de la pate thermique
Marsh Posté le 03-04-2015 à 20:51:04
En idle je pense que ça ne posera pas de soucis. Ma GTX 980 strix éteins ses ventilos quand elle n'est pas utilisée. Elle tourne comme ça dans les 60°C. Faut juste que tu aies un œil sur la température.
Marsh Posté le 03-04-2015 à 20:52:56
Pareil mais j'ai une Strix comme toi, il parle d'une Inno3D  ;)
Marsh Posté le 03-04-2015 à 20:53:15
Oui à première vue il faut démonter le RAD
Marsh Posté le 03-04-2015 à 21:11:08
Donc ca ne changera pas vraiment grand chose à part une eventuelle revue a la hausse des températures le fait de désactiver le petit ventilo ?
Marsh Posté le 03-04-2015 à 21:41:25
Jai mis un stylo juste pour test et cest incroyable sans le ventilo de trop !
Jai cru comprendre quil refroidit les vrm , mais je sais aussi que certains gpus font limpasse sur ca comme la asus , ai je vraiment qqchose a craindre tout en ayant OC a 1450/7800 ?
Marsh Posté le 03-04-2015 à 22:02:41
Avec un OC je prendrais pas le risque. Surtout si ça refroidit les vrm
Marsh Posté le 03-04-2015 à 22:38:42
Je pense que vous avez raison , je prends des risques inutiles même si c'est un plaisir sans
Marsh Posté le 09-04-2015 à 08:54:47
Il fait tant de bruit que ça ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 09:31:04
De jour non , mais le soir quand je suis seul dans ma chambre et qu'il y a silence zéro c'est chiaaaant
Marsh Posté le 09-04-2015 à 11:53:42
Mets un casque... sérieusement,  je pense que tu dois pouvoir le débrancher sans risque. C'est la seul cg à avoir ce petit ventilo
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 09-04-2015 à 13:02:21
Oui , le truc c'est qu'en load ca me dérange pas comme je met un casque , mais la nuit quand je fb avant de dodo si ^^
Marsh Posté le 09-04-2015 à 16:53:03
Marsh Posté le 09-04-2015 à 17:55:43
J'ai essayé ca , mes ventilos se mettent à "25%" en mode "0%"
J'hésite vraiment à entraver le petit ventilo , mais si ca va me couter mon gpu non si vous voyez ce que je veux dire
Marsh Posté le 09-04-2015 à 19:28:19
Jvous promet , sans le petit y a pas photo
Est ce que à votre avis même en passif les vrm sont quand meme ventilés ?
Marsh Posté le 10-04-2015 à 02:43:47
:non:  Je te déconseille fortement d'entraver ton ventilateur, car celui ci restera alimenté et risque de créer quelque problèmes ou tout bonnement de rendre l'âme. La façon safety de régler ton problème et sois de le débrancher sois de couper les fils de sont alimentation ( carte hors tension va de sois ) et de Ne Pas Oublier D ISOLER CORRECTEMENT Ceux Ci   :jap: .
Message édité par piedpied663 le 10-04-2015 à 03:35:23
Marsh Posté le 10-04-2015 à 10:06:51
Salut , merci pour tes conseils , j'avais peur de ca aussi , je l'ai remis en fonctionnement en attendant que j'aie le temps de démonter le rad , car je dois remettre de la pate thermique et tout
Par contre personne ne sait si ca va causer des soucis aux VRM ? Car je n'ai pas d'indicateur de température et du coup le gpu ne peut pas se mettre en mode safety eventuellement du coup
Marsh Posté le 10-04-2015 à 11:08:14
1 - Tu démonte ta carte;
2 - Tu débranche le ventilo qui pose problème;
3 - Tu torture un peu ta carte et tu surveille la tempé VRM (GPU-Z ou d'autres soft de monitoring t'aideront);
4 - Si la tempé VRM ne dépasse pas les 100° en burn (OCCT 720p/taille shader 7/pas de limite de fps) alors tu laisses comme ça.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 10-04-2015 à 14:43:11
Justement , je n'arrive pas à voir la température des vrm , que ce soit avec gpuz , afterburner , hwinfo etc
je fais comment ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 02:50:21
Un outils qui peut être utile dans de nombreux domaine .
http://www.cdiscount.com/maison/br [...] #mpos=4|mp
Marsh Posté le 11-04-2015 à 09:57:10
Et donc avec ca , si je le pointe du coté des vrm ca devrait passer malgré les " obstacles " ?
Marsh Posté le 11-04-2015 à 12:41:56
Non, sa ne passera pas les obstacle, mais tu peut le pointer sur la carte coter visible des soudures, au niveau de l'emplacement de tes VRM pour avoir une idée approximatif de la temp.
