GTX770 twin frozr non détecté - problème branchement [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2014 à 21:38:20
Bon ben aucun problème de branchement c'était pas la bonne piste.
Suffit de faire une mise à jour du bios, pour ceux que ca pourrait intéresser apperement les nouvelles cg ont souvent des problèmes de détection avec les bios UEFI.
Marsh Posté le 05-07-2014 à 09:50:59
| limpikita a écrit : Bon ben aucun problème de branchement c'était pas la bonne piste.   |
Bizarre de devoir faire une MàJ BIOS sur une Z97 pour une carte graphique aussi commune, c'est vraiment mal foutu. M'enfin content pour toi ![]()
Marsh Posté le 30-06-2014 à 20:02:26
J'ai un problème lors du branchement de ma carte graphique GTX770 twin frozr.
J'ai fini de monter mon pc, les ventilateurs de la cg tournent mais mon écran ne s'allume pas (branché en HDMI).
J'ai essayé de brancher mon ancienne carte graphique (Radeon 5850 HD) dans ma nouvelle config et ça fonctionne. J'ai également testé l'inverse, brancher ma nouvelle cg dans l'ancienne config où ça fonctionne aussi, reste plus qu'à branché la nouvelle CG dans la nouvelle config
Au niveau des composants :
- j'ai une alimentation CORSAIR CS750M
- une carte mère AsRock Z97 extreme 4
Mon alimentation possède un bloc principale qui permet en gros d'alimenter la carte mère et le CPU et tous le reste de la connectique se branche en modulaire dans l'alim :
La carte graphique (semble) s'alimenter avec 2 * 8 pins :
Pour la brancher si je ne dit pas de bêtise je possède 2 câbles (de type 3) qui se branchent en 8 pins côté alim et en 6 pins + 2 en sortie, j'ai donc 4 sorties en 6 pins + 2 :
J'ai également 2 adaptateurs fourni avec la cg qui permettent de transformer l'entrée cg de 8 pins vers 6 pins :
Au niveau des branchements testé (sur la nouvelle config) :
- J'ai rassemblé 2 6 pins +2 pour les brancher directement dans la cg en tant que 8 pins --> ne fonctionne pas :
- De brancher les 2 adaptateurs pour avoir des sorties en 6 pins que j'ai relié à mes 6-2 pins en en laissant pendre 2 dans le vide --> ne fonctionne pas
Les branchements qui ont fonctionné lors de mes tests :
- Ancienne CG sur nouvelle config, j'ai branché la carte graphique avec mes 6-2 pins en laissant pendre la partie +2 dans le vide --> fonctionne (l'ancienne CG s'alimente en 2 * 6 pins).
- Nouvelle CG sur ancienne config, j'ai branché les 2 adaptateurs 8 pins vers 6 pins sur la cg, et j'ai relié les adaptateurs aux sorties 6 pins de mon ancienne alim.
Je ne vois pas d'où le problème pourrait venir, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé des problèmes se rapprochant mais je n'ai pas réussi à faire fonctionner dans mon cas.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, en vous remerciant par avance pour vos réponses.
Limpi
Message édité par limpikita le 03-07-2014 à 21:38:50
