deuxieme CG out aprés upgrade
deuxieme CG out aprés upgrade - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2021 à 10:57:34
hello je viens de remplacer carte mere et processeur (ASUS Z590 PRIME A + 11900K)
et la deuxième carte graphique n est pas reconnue sur mon ancienne plateforme j avais aucun problème les deux cartes tournais
je ne suis pas familier du bios ASUS j ai regardé si on pouvais faire QQ chose pour les pie 16x 8x mais j ai pas solutionné
j ai réinstallé windob et le driver de la carte mere sont à jour !
edit la carte qui fonctionne tourne en 8x
Message édité par lolo-1234 le 24-10-2021 à 11:16:35
Marsh Posté le 24-10-2021 à 11:40:31
Salut, la notice Asus indique un passage en 8/4/4 ce qui doit empêcher une carte type RTX 2080 de tourner. A l'époque des SLI il fallait du 8/8 et vu la puissance de ces carte je pense que c'est ce qui coince, c'était quoi l'ancienne carte-mère?
http://image.noelshack.com/minis/2021/42/7/1635068376-capture-d-ecran-2021-10-24-113909.png
Marsh Posté le 24-10-2021 à 11:44:53
donc tu as 2x RTX 2080 sur cette carte mere c'est ca?
ton cpu a 20 lignes pcie,
4 pr le slot M.2 au dessus de la cg,
reste 16 lignes pr le reste,
en général 4 pour cpu/chipset
reste 12 lignes pr les 2 cg > 8 + 4, normal
bref, avec deux cartes, au mieux c'est x8 + x4, c'est normal
ms c'est du 4.0 donc ca équivaut a 3.0 x16 + x8
> ca devrait pas brider tes 2080,
https://i.ibb.co/rGycty0/Capture.jpg
source : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
par contre, ta 2eme carte ne tourne pas du tout sur le second port pcie ? (PCIEX16_2)
si tu la mets sur le slot du haut elle est bien reconnue?
edit: grillé ^^'
Message édité par kabyll le 24-10-2021 à 11:45:13
Marsh Posté le 24-10-2021 à 12:00:30
merci à vous deux pour les info !
oui deux RTX 2080 S
non la carte branché en 2 n est pas reconnue du tout comme si elle n étais pas la ! je peut difficilement la monter sur le pci 1 je suis en water méme croiser les carte me prendrais plus d une heure voir deux !
edit l ancienne carte étais une asrock z390 extreme 4
effectivement sur l autre carte c étais du 8x/8x
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/42/sh8j.jpg
Message édité par lolo-1234 le 24-10-2021 à 12:10:56
Marsh Posté le 24-10-2021 à 12:53:57
- ds le bios tu as des options  pour gérer les pcie, ms a mon avis par defaut ca devrait correspondre,
faut chercher pcie_bifurcation ou qqch comme ca, et verifier que c'est bien x8+ x4 et pas x16 + rien
sinon, verifie qd mm si la 2eme cg est bien alimentée correctement?
bien enfoncée ds le slot?
elle s'allume et les ventilos tournent?
tu peux pas la teste sur l'autre bécane si tu l'as encore?
si tu débranches la 1ere (si c'est plus simple), elle est reconnue?
si ton alim est modulaire, verifie que t'as pas oublié de brancher les cables pcie correspondant,
Marsh Posté le 24-10-2021 à 13:28:55
j ai fouillé un peut dans le bios mais j ai pas trouvé de solution ou peut etre  mettre une version inferieur du pcie 16x
le pc c est le méme pas possible de tester la carte sur un autre et sous flotte c est plus hard pas de ventilo la carte à des petites led sur les 2x port 8 pins elle est bien alimenté
j ai testé en débranchant l alim de celle qui tourne et en connectant l ecran sur l autre et j ai eu un message d erreur du bios me disant de verifier les alimentation de la carte
la carte à belle et bien fonctionné mais dans le bios et pour me donner un message d erreur sur l autre carte  :pt1cable:
 https://zupimages.net/up/21/42/x51g.jpg
bon et bien je vais demonter pour voir ! sa vas j ai prevus deux vanne je les avais acheté mais jamais monté je me suis dis que sa pouvais servir j ai eu le nez fin !
Message édité par lolo-1234 le 24-10-2021 à 13:36:48
Marsh Posté le 24-10-2021 à 15:18:28
finalement j ai tester les deux une par une sur les deux pcie 16X (le 16x et le 4x)
et aprés deux heure et un litre de flote rien ne tourne aucune des deux carte ne fonctionne seul  :pt1cable:
j ai monté ma 1060 que j avais sous le coude pour pouvoir continuer à avoir de l affichage
je regrette de n avoir pas pris un 11900K au lieux d un KF
il me reste encore 2 litre d eau déminé je peut encore tester 3-4 fois  :D
la je fais une pause mais je vais regarder de nouveau
j ai l impression que quelque chose gêne le verrouillage des pcie sa fais pas un clic franc comme sur les autre carte mere avec la 1060 sa as cliqué normal
Message édité par lolo-1234 le 24-10-2021 à 15:57:49
Marsh Posté le 24-10-2021 à 17:51:59
bon j ai upgrade le bios et et calmé un peut le cpu il boostais de ouf à 150w pour un petit mouvement de souris
je retente ma chance avec une seul carte sur le pcie 16x 1
j ai des gros lag sur les port usb si quelqu un as eu le meme soucie merci de partager !
Marsh Posté le 24-10-2021 à 17:52:27
possible que ce soit pas bien enfoncé ds les slots oui,
je suppose que tu les enfiches sans qu'elles soient raccordées sur ta boucle ?
je vois que t'as pas mis les vis pr les maintenir sur les equerres? peut-etre qu'elles se décrochent un peu a cause des tuyaux qui les forcent un peu ?
sinon peut-etre a cause des cables au niveau du coin droit, y'a l'air d'y avoir du monde, peut-etre que ca empêche de bien les enfoncer,
Marsh Posté le 24-10-2021 à 17:57:24
rien ne passe entre la CM et les CG les vis je l ai ai demonté pour justement teste avec une seul carte j ai pris la photo car tu me parlais de ventilo c etais pour te mettre en situation
le tube ne force pas j ai volontairement mis du souple sur les entrées sorties car hier j en avais un peut marre et c est plus rapide
il y avais méme une petite calle sous l ensemble au cas ou pour le poid c est assez lourd quand méme !
mais je vais bien regarder de pret cette fois ci !
avec la 1060 le bus est passé comme il ce dois en 16X
Message édité par lolo-1234 le 24-10-2021 à 18:05:58
Marsh Posté le 24-10-2021 à 18:26:32
bon il y as du mieux quand j ai mis la carte sa as fais un vrais clic comme avec la 1060 on avance
la carte est en 16X ! sa tourne deja une qui fonctionne  :)
je vais pas me refroidir je tente la deuxieme dans la foulé
Marsh Posté le 24-10-2021 à 19:16:40
et bien retour à la case depart deux carte monté et une seul fonctionnel pourtant j ai bien fais attention !
Marsh Posté le 24-10-2021 à 20:10:34
mate ds le bios, il doit y avoir qqch pr declarer comment gerer les deux slots pcie,
je connais pas bien les cm Asus, ms je sais que c'est leur habitude,
Marsh Posté le 24-10-2021 à 20:43:04
t inkiet je vais pas lacher l affaire comme sa !
mais la j en ai vraiment marre j y suis depuis hier midi la je me pose un peut je verrais plus tard demain ya le boulot !
c est vraiment con que sa marche pas en tout cas ce cpu envois du steak bien comme il faut
Marsh Posté le 25-10-2021 à 09:37:15
Les RTX ne fonctionnent pas sur des ports 4x et inférieur, il faut du 8x minimum. De plus la carte mère n'est pas compatible SLI.
Message édité par Xantar_Eozenn le 25-10-2021 à 10:05:44
Marsh Posté le 25-10-2021 à 10:15:39
il a pas besoin de sli pour faire tourner deux gpu,
et je vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas en 4.0 x4,
niveau bande passante c'est équivalent à 3.0 x8
je dis pas que t'as tord, mais j'ai pas souvenir d'avoir lu cette info quelque part,
Marsh Posté le 25-10-2021 à 11:30:36
Ok,
S'il ne veut pas faire de SLI, le 4x doit le faire.
A noter que les 2 cartes fonctionnaient sur la Z390 en 8x/8x, contre 8x/4x ici.
Comme aucune des 2 RTX 2080 n'ont d'afficahge, on peut aussi supposer que le BIOS de la Z590 a le ResizeBar activé ? ce qui va faire un écran noir au boot car les RTX 2000 ne sont pas compatible.
Donc, l'idée est de mettre une carte graphique compatible (la 1060 qui traine), d'aller dans le BIOS, de désactiver les 2 / 3 options qui concerne le resizebar, puis de reboot avec au moins 1 des 2 RTX 2080.
La partition système doit aussi être en GPT et non en MBR. (si tu es en Windows 11 tu es forcement en GPT)
Message édité par Xantar_Eozenn le 25-10-2021 à 11:43:00
Marsh Posté le 25-10-2021 à 17:52:16
une seul sur le 16x no 1 fonctionne le resize bar est desactivé et j avais essayé de l activer avec mon autre carte sa tournais aussi mais c étais pas supporté par les CG
et je suis sur W10 en GPT
par contre j ai pas essayé de d activer le resize bar sur cette plateforme sa mérite de faire un essais  :)
au pire je suis dans le noir mais je sais ou est le jump CCMOS  :D
actuellement j ai les deux 2080S de monter sur le pcie 1 et 2
Marsh Posté le 25-10-2021 à 18:43:28
j ai essayé tout un tas d option et rien ne fonctionne (sauf la carte 1 sur le port  1) quand je regarde l état du port pcie 2 dans le bios il est noté absent j en viens à douter de la carte elle méme  :??:
Message édité par lolo-1234 le 25-10-2021 à 18:45:47
Marsh Posté le 25-10-2021 à 20:48:51
j ai plus de question la deuxieme carte ne veut pas demarer sur aucun port et ......
https://zupimages.net/up/21/43/sloy.jpg
je vais nettoyer et on en reparle !
la pate thermique c est pas un isolant électrique ? :D
il faut faire gaffe avec l ocase !
Message édité par lolo-1234 le 25-10-2021 à 20:52:16
Marsh Posté le 26-10-2021 à 02:15:58
Tu l'as acheté à n0name ?  :o
La majorité des pâte ne sont pas conductrice.
Marsh Posté le 26-10-2021 à 02:45:33
tu n'as pas vu la carte tourner chez le vendeur avant de l'acheter ?
+1 avec Pacharla,
c'est pas propre, ms ca devrait pas être la raison de tes soucis
par contre, faut voir si y'a pas un composant qui a morflé qqpart,
regarde de l'autre coté, au niveau des connecteurs d'alim par exemple vu que t'as eu une erreur a ce sujet,
sinon, contacte le vendeur... :(
c'est emmerdant en tt cas, pcq la carte est garantie 4 ans, ms pour l'acheteur original (gigabyte ne transmet pas l'extension), et faut voir s'ils seront pas chiant vu qu'elle a été ouverte (j'ose espérer que non dans le cas d'une carte WC)
Marsh Posté le 26-10-2021 à 07:32:44
j ai deja nettoyé à l alcool isopropylique et c est peut etre la cause du probleme sa dilue la pate thermique et c est isolant il y as peut etre un film gras sur le connecteur PCIE je vais rincer un seconde fois j ai regardé à la loupe et il y as encore pas mal de trace de pate un peut partout
en gros alcool et brosse à dent  :D
Marsh Posté le 26-10-2021 à 08:38:04
je pensais plutot aux connecteurs pcie d'alim,
il arrive que certaines manip peu delicates les enfoncent ds les boitiers plastiques,
Marsh Posté le 26-10-2021 à 17:33:50
je vais regarder tous cela bien en détail à tête reposé!
surtout avec la flotte il faut y aller tranquillement et bien tout vérifier à chaque démontage/remontage :jap:  il y as un risque d arrosage intempestif qu il faut éviter à tout prix ! :jap:
je vais mettre toute les chance de mon coté virer la backplate et tout et tout j ai du pad de la pate une bonne lampe et une loupe !
elle tournais avant il n y as pas de raison pour que sa ai changé !
j ai juste fais un repad vram et un nettoyage du bordel de l ancien proprio entre temps !
Marsh Posté le 27-10-2021 à 15:26:10
c'était comme ça d'origine ??  :ouch:
Cordialement,Bisous
Marsh Posté le 27-10-2021 à 17:22:17
non c est l ancien proprio de ma carte qui as "changé" la pate
