Multi GPU ? Deuxième carte graphique non détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2017 à 00:34:02
Bonsoir
Ta carte mère ne fait le Crossfire donc c'est normal .aucun multigpu sur du h81
Marsh Posté le 10-09-2017 à 00:42:56
A priori on ne parle pas de crossfire mais de mining de cryptomonnaies = les cartes graphiques sont séparées, pas de Crossfire en tant que tel.
Perso je ne suis pas compétent sur ce sujet.
Marsh Posté le 10-09-2017 à 01:25:34
Guys, merci pour vos réponses.
En effet il s'agit de mining de cryptomonnaies, donc pas de crossfire.
J'ai trouvé la solution il y a une heure. En réalité, j'avais alimenté le riser en le branchant au PSU, mais j'avais complètement oublié d'alimenter aussi le GPU... (complètement débile). Magie, maintenant ça marche.
Donc depuis tout à l'heure j'ai pu brancher 4 cartes graphiques en risers et ça tourne niquel
Le seul soucis c'est que je n'ai pas d'affichage sur mon écran. Et je ne sais pas à quel carte graphique me connecter pour avoir un affichage écran. C'est pas un problème dans l'immédiat puisque le minage commence direct au démarrage de l'OS mais ça pourrait devenir un problème plus tard si je veux accéder au BIOS par exemple
Marsh Posté le 10-09-2017 à 01:36:23
Pourquoi pas tout bêtement l'IGP du processeur? Indépendant de tout le reste de la config (= les cartes graphiques), tu as généralement une option dans le BIOS pour activer conjointement IGP et cartes PCI-E.
Marsh Posté le 09-09-2017 à 23:13:32
Hello les gars.
Lorsque je branche ma première carte graphique à la carte mère sur le slot PCI x16, tout roule.
C'est quand j'essaye de brancher ma deuxième carte graphique via riser au port PCI x1 que ça déconne. La deuxième n'est pas reconnue (juste la led Sapphire qui s'allume donc c'est alimenté, mais les ventilos ne tournent pas et boien entendu la carte mère ne la reconnait pas).
Carte mère : AS Rock H81M Plus
Cartes graphiques : Sapphire RX 480
J'ai l'impression de faire le tourner en rond sans trouver de solution là... Le soucis viendrait-il de la carte mère directement ? Ou réglage dans le BIOS ?
Merci !
