2 voodoos 2 de marque diférentes en SLI. (vieilleries)
2 voodoos 2 de marque diférentes en SLI. (vieilleries) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 13:03:31
Bonjour.
J'ai 2 voodoos 2 de marques diférentes et j'aimerais bien les mettre en SLI, sur un vieux PC. On a dit dans d'autres sujets queles constructeurs inversaient quelques broches pour rendre leur cartes incompatibles avec d'autres, mais je me demandais si on pouvait bricoler ça
Ensuite, je n'ai pas de cable spécial SLI, mais la connectique est celle de lecteurs disquettes. J'ai assayé avec un connecteur disquette, mais ça ne marche pas. Est-ce parcequ'un cable spécial est obligatoire, ou est-ce à cause des 2 marques diférentes ? Dans tous les cas, en bricolant un cable adapté, y a-t-il un espoir ? savez vous quelles broches sont suceptibles d'être inversées (j'ai une Orchid et une Maxi Gamer 3D 2)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:50:15
sans vraiment en être certain, à l'époque on prenait un cable sortie vga vers accélérateur puis vers moniteur donc si tu as deux sorties tu peux toujours essayer comme çà.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:01:23
ca peut etre une nappe format floppy, mais le brochage est surement different ...
Message édité par nulix le 22-08-2004 à 16:02:11
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:13:10
ca c'est pour conecter la carte 2d à la voodoo.
En sli faut connecter les 2 voodoo entre elles.
A l'époque j'avais deux voodoo de meme cartes donc pas de prob, sinon si tu es patien tu peut t'amuser à désosser un cable ide et brancher patte par patte. A mon avis c'est juste une connection basique.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:23:35
Voila un schéma du cable.
http://www.soldcentralfl.com/quakecoop/files/v2_pinouts.gif
il faut que tu prennes un cable floppy et que tu inverse les pin du milieu.
(je m en rappel à l'époque j'avais galéré pour avoir le bon cable)
Message édité par sad_man le 22-08-2004 à 16:24:41
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:33:09
Marsh Posté le 26-08-2004 à 10:37:14
Merci beaucoup, Sad_man. Donc si j'ai bien compris, je dois modifier une nappe floppy pour que les positions 19 et 16 soient inversées.
As tu déja réussi a brancher deux woodos 2 de marques différentes comma ça ?
Bon,je vais essayer
Pour Levidi, j'avais déja vu le sujet en question, mais je n'y avais pas trouvé la réponse à ma question.
Merci à tous.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 16:23:45
Oui voila il faut inverser les pins de la 16 à la 19
Par contre je n'ai pas testé le sli sur des voodoo² de marques differentes, si je me rapel bien seules les wicked3D n'étaient compatibles qu'entre elles.
Normalement ça devrait fonctionner, ça fonctionnait il me semble avec les diamond, les creative, les maxi gamer, (aucune id pour les orchid).
Par contre il faut imperativement que les deux cartes aient autant de memoire (y avait des modeles 8 et 12mo).
Marsh Posté le 26-08-2004 à 16:48:46
c est pas plutot l inverse ?
seul les wicked permettaient de faire fonctionner le mode SLI avec une autre marque à la condition kils aient la meme tailel de memoire ?
Message édité par Space le 26-08-2004 à 16:49:16
Marsh Posté le 26-08-2004 à 19:12:48
Merci d'essayer de m'aider.
J'ai essayé de faire le branchement préconisé par Sad_man, mais ça ne marche pas. ça fait scanlive-interleave not detected.
Une remarque, sous Quake les couleurs deviennent toutes bizarres (un channel favorisé par rapport aux autres) quand le branchement est fait...et avec d'autres branchements, ça fait toujours bizarre, mais de façon différente. Curieusement, avec le branchement préconisé, en 640/ 480, ça ne change rien aux graphismes, mais en 800/600 les couleurs sont bizarres. Je ne sais pas si ça peut aider à la compréhension du problème. Enfin, ça veut dire que les cartes ont bien une influence l'une sur l'autre, mais le SLI n'est toujours pas détecté.
Donc j'aimerais savoir si quelqu'un peut trancher entre Space et Sad_man et me dire si on peut brancher 2 voodoos de même capacité mémoire mais de marques différentes, et si oui, en inversant quelles broches.
Merci.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 19:21:41
En fait la réponse était plus près que l'on ne le croyais [:ddr555]
http://www2.hardware.fr/articles/32/page1.html
Enfin, le dernier avantage, c’est que la Wicked 3D Voodoo 2 peut se brancher en SLI avec n’importe quelle autre Voodoo 2 12 Mo.
Donc logiquement, ce saurait bien ce que sapce disait :)
Marsh Posté le 26-08-2004 à 23:22:36
Bien. Dans cet article ils précisent que la wicked 3D peut se brancher avec n'importe quelle autre carte, mais ça ne prouve pas que ce soit impossible entre deux autres cartes. S'il s'agit d'une inversion de cables, il faudrait trouver laquelle (et ce n'est pas évident). dans un autre cas, ce ne seraît pas faisable.
Enfin, je crois que je vais renoncer. Un dernier essai, je vais essayer de me procurer les pilotes spécifiques de la wicked et de les faire fonctionner avec mes voodoos, mais, bon, il y a peu de chances que ça marche.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 07:37:24
je me demande si j'ai pas une vieille nappe de raccordement pour tes voodoo qui traine.....
Marsh Posté le 27-08-2004 à 09:05:28
Juste pour info j'ai une voodoo2 sur une PIII 933Mhz. QuakeIII tourne impeccable. Il détecte tout seul comme un grand la voodoo2. Cependant des jeux comme Warcraft3 ne la détectent pas. Quelqu'un aurait-il réussi à faire fonctionner une voodoo2 sur Warcraft III ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 09:18:08
Y'a pas vraiment de support Direct3D pour les voodoos ... seuls les modes Glide (natif) et MiniGL (OpenGL) sont supportés si je me souviens bien ...
Je n'ai eu qu'une Voodoo2 c'était avec ma TNT2Ultra pour jouer au émulateurs consoles ... c'est loin.
Message édité par Deadlock le 27-08-2004 à 09:18:34
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 09:26:33
Avec deux marques différentes c'est pas evident. C'est deux 12 meg ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 09:29:33
PS: J'ai revendu ma Creative 12Mo à qqun possèdant une Orchid 12Mo et celà fonctionnait d'après lui (c'était un pré-requis à l'achat) ...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 19:28:23
Merci de l'information, Deadlock.
Donc ça me redonne un espoir.
Pour l'instant je n'ai pas pu essayer les pilotes des Wicked 3D parceque les drivers que j'ai télécharé veulent le CD original de la carte ! Mais je vais essayer de les télécharger ailleurs.
Pour Thrall, elles sont 12 mb toutes les deux. En plus leur schéma extérieur est identique à la soudure près, à part les chpiset qui ont un com différent (mais le même nombre de broches). Si ce n'est pas compatible, c'est vraiment qu'ils l'ont fait exprès, en inversant des broches. Le tout est de trouver lesquelles.
Sinon, pour relier 2 voodoos de même marque, Krokas pourrait il regarder de près sa nappe et me dire q'il s'agit d'une liaison point à point ou s'il y a déja des inversions.
Enfin, pour Freedaxe, avec des pilotes adaptés mon frère avait réussi à faire reconnaitre la voodoo 2 à Warcraft III, le jeu voulait bien se lancer et le menu avec son animation (de la pluie et un paysage) fonctionnait, mais au moment d'entrer dans un niveau, ça ne marchait pas. La voodoo 2 a seulement 12 megas, et il faut, je crois, au moins 32 megas pour Warcraft III. Donc je crois que le minimum pour ce jeu est une rage 128 32 megas, ou une TNT2 de même capacité mémoire. Je ne garantis pas que ça soit jouable, mais au moins ça se lancera. Avec une voodoo 2, aucun espoir. Quand bien même un génie écrirait des pilotes directX adaptés (avec recours à la mémoire centrale pour textures) ça seraît totalement injouable.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 19:42:32
Warcraft 3 passe sur une voodoo2 8 meg d'apres le constructeur. Ca passe sur les voodoo rush/banshees (peut etre meme avec moins rage 8meg ou voodoo 1 8 meg, rares)
Marsh Posté le 28-08-2004 à 17:25:10
Configuration minimale extraite du site officiel : carte vidéo 3D 8 MB (TNT, i810, Voodoo 3, Rage 128 equivalent ou mieux) supportant DirectX® 8.1.
Donc à mon avis ça ne passe pas du tout sur une banshee ou une voodoo II. Alors, en effet, on peut le faire tourner avec moins de 32 megas, grace au recours à la mémoire centrale, mais franchement, si on y arrive avec une voodoo II, çe ne sera pas jouable.
Mais ça m'étonnerait que la voodoo II supporte DirectX8.1.
Marsh Posté le 28-08-2004 à 17:32:36
Ca passe sur voodoo banshee ;)
Pour les voodoos2 je dirais que oui mais j'ai pas testé.
Le support de DX8.1 oui et non. Il y'a des drivers pour cette version de DX mais bien sur que les fonctions ne sont pas supportées materiellement par les voodoo.
Marsh Posté le 28-08-2004 à 17:42:14
Nan péche c'est dommage que les Voodoo ne se fabrique plu  :cry: , c'etait de la bonne carte avec notament plusieurs GPU's et tout ca fessait rever (meme si j'avait que une Voodoo Rush 3D)  :)
Marsh Posté le 28-08-2004 à 17:45:46
Nostalgie :)
Marsh Posté le 28-08-2004 à 21:02:29
Bon, si Thrall me dit qu'il a testé sur Banshee, c'est que ça doit marcher, mais je ne pense vrament pas que ce soit très jouable...à moins d'avoir un ordi à 2ghz.
Bon, sinon, les ingénieurs de 3Dfx ont rejoint nvidia, et on leur doit partiellement les geforce actuelles, d'ailleurs la 6800 va ressuciter le SLI, on pourras mettre 2 6800 en SLI !
Sinon, est-ce que quelqu'un pourrait me passer une copie de ce qu'il y avait sur le CD des wicked 3D (je précise qu'il ne s'agit pas de piratage, il s'agit de pilotes qui sont necessaires pour les dernières versions téléchargeables sur internet, et qui n'ont jamais été payants)
Marsh Posté le 29-08-2004 à 18:23:03
http://www.falconfly.de/voodoo2.htm
Essaye les derniers FastVoodoo2.
Je crois qu'avec ces drivers le sli peut fonctionner entre 2 cartes différentes.
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:05:07
Merci Beaucoup.
J'ai essayé, mais ça ne marche pas non plus...et d'ailleurs dans la doc ils disent qu'il faut deux voodoo "identiques".
Mais merci, comme ça j'aurais au moins des drivers très récents.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:39:34
Ah il me semblait pourtant que ça marchait avec des drivers spéciaux...
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:13:22
Peut-être avec d'autres, alors.
