"Disparition" AMD Radeon HD 5700 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2014 à 10:59:52
UP pls
La carte graphique à fait son apparition à mon révéil dans le gest de phériphériques, après avoir reboot le pc et branché mon adaptateur vga/dvi dessus, et avoir lancé le pc écran noir, je remet juste le vga, et elle avait de nouveau disparu.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 13:09:54
quand tu branches ton moniteur sur la carte graphique et que tu allumes ton PC tu as donc écran noir? Est-ce que le ventilo de la carte tourne?
Parce que "je me retrouves avec la Radeon HD 4200" or pour le le chipset intégré marche il faut le brancher sur la carte-mère... Sinon tu as bien désinstaller les drivers et réinstallé au moment ou tu vois ta carte?
Marque et puissance de l'alim? Et Radeon HD 5750 ou 5770? Elle est pas couverte de poussière?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 13:29:08
Salut Lesabreur,
Quand je branche mon moniteur (donc avec un adaptateur VGA-DVI) sur ce port (screen : http://gyazo.com/d4909c034ce29fc2066b8904b0005983 (qui va a ma carte graphique logiquement) j'ai bel et bien écran noir comme si mon PC était éteind malgré que mon clavier s'allume et que le pc se lance (oui les ventilo tourne)
Je m'y connais pas trop donc l'histoire des chipset etc. Je ne vois plus ma carte (donc la radeon 5700) dans mes options etc donc impossible de faire une maj dessus
L'alim c'est ça : http://gyazo.com/575246aae42f5d7ce87f88e5bd0455da
c'est une radeon hd 5700 (vu dans les options du pc à mon frère (qui a le même pc que moi sauf pas la même alim)
La CG est un peu couverte de poussière effectivement, screen : http://gyazo.com/76d046faf5776a396f5b85ae4c176a94
Edit : Screen du gestionnaire de phéripherique ce matin http://gyazo.com/8e9aeb6b7bee8653a8748959432cab9c
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:28:59
Bon, il y a de la poussière, mais en postant la photo de ton alim sur ce forum, tout le monde te dira : "change d'alim, et après on verra".
Le problème est que l'alim advance a peut-être déjà cramer ta carte graphique. C'est une des marques "blacklistée" ici, comme heden, lc power.... Produit dangereux pour ton PC voir ta baraque... cf l'article de canardpc qui a défrayé la chronique : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Ah et pour le type de carte HD 5700 c'est une famille, il existe 2 modèles aux perfs et à la consommation différente : la 5750 et la 5770.
Pour info : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Indice : 73 pour la 5770 ; 52 pour la 5750 donc gros écart... en conso aussi.
Dans le gestionnaire Windows elles apparaissent 5700 mais dans catalyst control center elle seront différenciées.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:43:24
D'accord, et tu penses qu'en changeant d'alim ça peut se résoudre ?
Si tu peux m'envoyé une alim pas trop chère et de bonne qualité ça pourrait m'aidé, thanks
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:47:35
| paskow a écrit : D'accord, et tu penses qu'en changeant d'alim ça peut se résoudre ? |
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html ou si tu comptes prendre une grosse carte graphique plus tard : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Pas besoin de 750W pour ta config, sauf à mettre une bouse comme celle que tu as (c'est un assembleur local qui t'as fourgué ça?). Mais comme précisé, l'alim advance a pu bousillé la carte (voir le PC...)
Marsh Posté le 25-01-2014 à 14:50:10
C'est un informaticien du coup il y a quelques années, j'avais eu un problème avec l'alimentation d'origine (une antec je ne sais plus quoi)
Du coup tu penses que changer l'alimentation peut se faire seul et peut régler mon problème ? Il est vrai que quand je branche mon alimentation au pc j'entend des petits grésillement comme un faux contact.
Oui vrai, mais est-ce que l'advance aurait grillé ma CG ? Je ne pense pas étant donné qu'elle était affiché dans mon gestionnaire il y a peu
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:02:11
| paskow a écrit : C'est un informaticien du coup il y a quelques années, j'avais eu un problème avec l'alimentation d'origine (une antec je ne sais plus quoi) |
Oui mais ça peu être le signe de composants lésés.
Il aurait dû te remettre une Antec (c'est une bonne marque), encore un prétendu informaticien convaincu de la course à la puissance... Si la carte graphique est pas durement touchée, oui, pas besoin d'autre chose qu'une bonne alim, respectant les tension pour effacer tes soucis...
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:04:41
Donc je pense commandé celle que tu m'as envoyé d'ici ce soir.
Merci en tous cas, je te tiens au courant le temps qu'elle arrive etc. En plus c'est un mec de ma famille que j'apprécie pas donc fait toi plaisir. Tu sais si c'est facile à monté sois même une alim ?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:17:22
Oui, pas compliqué, tu défais les câbles de l'ancienne, la dévisse (4 vis la fixe au boitier) et tu fais l'inverse avec la nouvelle (les câbles sont standards, c'est la qualité des composants choisis qui compte).
Un tuto : http://youtu.be/JwZ00uGIijs bien sûr ça se fait débrancher du courant!
Sinon d'autres tutos dazns le même genre utile pour tout bien faire : http://www.youtube.com/watch?v=rei1nrtvUK0
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:24:23
Okok bah merci bien j'te tiens au jus sur ce topic d'ici une semaine le temps de la recevoir imo, encore merci!
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:27:05
| paskow a écrit : Okok bah merci bien j'te tiens au jus sur ce topic d'ici une semaine le temps de la recevoir imo, encore merci! |
De rien ![]()
Marsh Posté le 25-01-2014 à 15:36:26
ReplyMarsh Posté le 25-01-2014 à 16:37:48
| paskow a écrit : Et tu sais si l'alim est bel et bien compatible au moins ? |
Compatible avec ta config? Pas de soucis, sinon il n'y aurait pas grand choix.
Le dernier socket Intel a causer des soucis avec certaines alim, mais c'est marginal et t'es sur socket AM3, donc il y a pas de raison...
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:47:11
Il y a de ça une semaine, j'ai commencé à joué à Rust, un jeu steam qui pompe pas mal, mon processeur chauffait énormément et j'ai décidé de le nettoyer après avoir eu maintes coupures (reboot) en plein jeu.
Processeur nettoyé, même problème, je décide donc de chercher si je n'ai pas des pilotes de carte graphique à mettre à jour afin de supporter plus facilement le jeu, sauf qu'après avoir téléchargé l'autodetect d'AMD ma résolution à tout à coup changer, mon pc à reboot et je me retrouve qu'avec ma carte graphique de 256MO (ATI Radeon HD 4200) et celle qui est normalement utilisé (AMD Radeon HD 5700) à "disparu"
Je m'explique, elle n'est plus dans mon gestionnaire de phériphérique, et pour avoir un signal sur mon écran de PC, j'ai du brancher juste le VGA bleu au lieu de brancher normalement ce cable pour utiliser ma carte graphique (lorsque je branche ce cable j'ai "pas de signal" qui s'inscrit sur l'écran au boot du pc pourtant mon clavier s'allume etc)
Image du cable : http://gyazo.com/2cdd7bef365b21466b8bc38f6b206d23
Mon cable VGA se branche dans ce cable blanc que je branche derrière mon pc pour "normalement" si je comprend bien boot le pc sur la carte graphique (qui à disparu en l'occurence)
Je doute que la carte ai grillé car hier soir après maintes reboot et quelques manipulations hasardeuses (remise à l'ancienne version du pilote de la CG 4200), j'ai pu retrouvé ma carte graphique dans mon gestionnaire, mais après avoir lancé le pc ce matin elle avait disparu et je ne peux avoir accès qu'à l'écran en branchant que le vga sur l'entrée normale du pc
Voici un rapport de mon pc avec Aida64
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v3.20.2600/fr
Module de test 4.1.581-x64
Site web http://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur JESSY-PC
Générateur Jessy
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.17944 (Win7 RTM)
Date 2014-01-24
Heure 16:41
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX DirectX 11.0
Nom du système JESSY-PC
Nom de l'utilisateur Jessy
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2014-01-24 / 16:41
Carte mère:
Type de processeur TripleCore AMD Athlon II X3 450, 3200 MHz (16 x 200)
Nom de la carte mère MSI 880GM-E43 (MS-7596) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère AMD 880G, AMD K10
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: G Skill F3-10600CL9-2GBNT 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: G Skill F3-10600CL9-2GBNT [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios AMI (09/03/10)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4250 (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4250 (RS880P)
Moniteur Acer X243W [24" LCD] (LAG040034310)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon IGP HDMI @ AMD RS880 Chipset - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC889 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur GoPro Storage USB Device (7 Go, USB)
Disque dur SAMSUNG HD502HJ ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique ATAPI iHAS122 ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Wacom Mouse
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 6C-62-6D-AF-83-36
Carte réseau Carte réseau Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20) (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Epson Stylus Photo RX500 (M)
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB ASTRO MixAmp Pro
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
Version du Bios V2.10
Fabricant du système MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Nom du système MS-7596
Version du système 1.3
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Nom de la carte mère 880GM-E43 (MS-7596)
Version de la carte mère 1.3
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Version du châssis 1.3
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.x...........................IBMv.............. 761295520......
C000:0040 ................01/14/10,18:39:33...............................
C000:0080 ....................113-B43106-011.RS880.PCI_EXPRESS.DDR2...113-
C000:00C0 B43106-011 RS880 DDR2 200e/500m
C000:0100 ..... ...(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. .ATOMBIOSB
C000:0140 K-ATI VER010.094.001.047.000000.13B43106.011.529220 .133085 .
C000:0180 .B43106\config.h...$...ATOM..o.`.......(...........<.....
C000:01C0 PCIR............x.^.....ATI ATOMBIOS.gS.........................
C000:0200 .....V.......LP. .^..fPfQfRfSfUfVfW.............>....f......f.(.
C000:0240 .....2.......*..+..*..... .o*..*..*.]........DP. u......g.]g....
C000:0280 s..LP........f.......fP. .....fXt.. f.......'.f_f^f]f[fZfYfX....
C000:02C0 .....F.f3..F...F..R.....)GZ..........f........f.\.f.L.;.u...f.^.
C000:0300 f.N............>...u........w...f....e.....@.....B.............
C000:0340 |.Wo..~.....js........Ri...........Ti.di.vi...PMID...N.........
C000:0380 .............f........)..................fPfR.1f...f....fZfX.fPf
C000:03C0 R.1f...f....fZfX........t..:&..u$<.u .W....:&..u..K.....Ou...I..
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Je commence à ne plus avoir d'idées, et étant novice en informatique j'aurais besoin d'aide !
PS : Impossible de faire une restauration système, elle ne marche pas même en mode sans echec (pas de dossier restauration dans :C/Window
Message édité par paskow le 24-01-2014 à 16:54:00
