Display Port sur Gsync
Display Port sur Gsync - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2015 à 11:09:49
Bonjour, quelqu'un pour m'eclairer de ses lumières ?
Je ne comprend pas l'histoire de branchement en displayport sur les ecrans disposant de Gsync.
Les seuls cables que je trouve sur amazon sont des cables DP d'un coté et HDMI de l'autre. Est ce que c'est ce genre de cable qu'il faut que j'achète ou je fais un erreur ? Merci d'avance
Marsh Posté le 16-05-2015 à 11:29:32
Un cable display port des deux cotés se trouve en 4 secondes sur google...
http://www.ldlc.com/connectiques/c [...] -6192.html
Je ne comprends pas où est le problème.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 16-05-2015 à 11:33:03
En fait c'est surtout de savoir si il faut absolument brancher le displayport sur la CG ou si l'hdmi fonctionne également pour faire fonctionner le Gsync.
J'ai jamais commandé sur LDLC en plus, d'ou le fait que je cherchais sur amazon pour la livraison rapide.
Marsh Posté le 16-05-2015 à 19:49:33
Il faut que ce soit du DP des deux côtés à la fois , écran et carte graphique.
Donc , pas de G-Sync avec un câble DP->HDMI ; en plus , ce type de câble ne peut servir que dans le sens DP (côté carte graphique) vers HDMI (côté écran) , dans le sens inverse cela ne peut pas du tout fonctionner car il n'est pas possible d'envoyer un signal DP à partir d'une sortie HDMI.
Un simple câble DP , ça se trouve pourtant en un clin d'oeil sur Amazon.
Marsh Posté le 16-05-2015 à 23:40:35
C'est bon, merci Roovy j'ai commandé un cable :)
