Disponibilité ATi Radeon 9100 ?
Disponibilité ATi Radeon 9100 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2003 à 11:30:23
Juste pour savoir si ce chip est est déjà sorti sur certaines cartes ou pas ... Je n'en ai encore vu nullepart dans les magasins d'informatique.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 12:06:09
oui il est déjà sorti:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 25807.html
et comme c'est juste le nouveau nom des R8500LE, tu dois encore pouvoir en trouver dans certaines boutiques.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 09-01-2003 à 13:32:43
il y en a chez e_soph et chez gros bill
le pb c est que se sont des powercolor
et il ne faudrait pas que cela soit leurs fameuse lele
simplement renomé en r9100 ....
si quelqu un en a acheté une ?????? qu il nous fasse donne quelque details sur cette cg.............. :heink:  :heink:  :heink:
Marsh Posté le 09-01-2003 à 16:38:14
Eh bien justement c des lele : 200/183 du moins chez Esoph...
.: Passions | Galerie | Blog :.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 16:43:51
Ouais les specs sont pas top : 250/183 (donc l'equivalent d'une 8500LELE effectivement) et pas de bi-ecran :
Mémoire  64 Mo
Fréquence du chipset  250
Fréquence mémoire vidéo  183 MHz
Sorties Vidéo  CRT/DVI/S-video
Bi écran  non
Message édité par Ernestor le 09-01-2003 à 16:44:44
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 09-01-2003 à 16:58:26
j'en ai vu a montgallet physiquemet identique a la 8500lele powercolor avec le connecteur vga sous forme d'une nappe
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:14:15
Mémoire  64 Mo
Bi écran  non
Pas top?! C'est carrément nul.
La perf du 8500 est presque proportionnelle à la fréquence mémoire.
J'ai acheté une powercolor en faisant attention au modèle (cf leur site). J'ai donc une 8500LE 250x250. D'ailleurs elle monte sans sourciller à 275x275. Avec la manip du crayon gras je suis certain de tenir le 285x285.
J'ai fait des tests sous Unreal Tournament en 1024x780x32 détail max avec Aniso.
A 275x250 je gagne quelque chose comme 2%
A 250x275 je gagne environ 8%
A 275x275 je gagne environ 9%
J'ai même essayé de mettre à 200x275, dans l'idée de retirer le ventilo du GPU. C'est presque aussi bon qu'à 250x250.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:37:51
C clair... je vais sûrement prendre la 8500 LE (250/250) de rueducommerce @ 110? plutot qu'une 9100...
