truc pour oter un dissipateur collé sur ma CG help! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2003 à 17:43:24
est ce qu' en laissant ma carte pendant un certain temps avec des vapeurs d' acetone ça va ramolir la colle?
est ce mauvais pour ma carte?
ou ètes-vous?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 17:47:26
met ta carte dans un sac congélation et colle la dans le freezer pendant 15 minutes.
sors la de la et choppe le rad avec une petite pince. petit mvt rotatif, et hop, miracle, il va se décoller.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 17:48:32
ReplyMarsh Posté le 15-10-2003 à 17:51:13
merci pour ta réponse mais
tu peux me donner une petite explication alors?
à quoi c' est du?
ça peut pas endommager ma carte?tu l' as déja fait?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 17:54:31
c' est un truc reconnu?ça marche pour toute les cartes(colles)?
D' autres "trucs"
Marsh Posté le 15-10-2003 à 17:54:41
L'autre solution c'est de faire chauffer ta carte un maximum avec un bench en boucle ou autre . Ensuite tu l'a retire rapidement et tu glisses un fil de pêche ou un fil fin et résistant entre le rad et le GPU puis tu l'étrangles avec le fil ...
Ca marche aussi très bien dans le congélateur mais fait attention que ta carte soit totalement refroidi si tu ne veux pas que ça créé de la condensation à l'intérieur du sac ...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 17:57:06
ah le coup du fil c' est mieux déjà et merci pour la précision sur la condensation
tiens j' aurais presque du y penser moi même...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 17:57:56
pseudoman a écrit : merci pour ta réponse mais |
la "colle" devient cassante avec le froid.
oui, je l'ai déja fait, sur une v5 à l'époque.
en fait j'avais simplement mis la carte dans un sac et posé un glaçon sur chaque rad. attendre la fonte complete, et hop.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 17:58:26
pseudoman a écrit : ah le coup du fil c' est mieux déjà |
je trouve ça plus gore moi.
la colle chaude.... berk.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 17:58:42
cool merci les gars(et les filles aussi )
je reprend espoir
la lutte continue
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:01:10
oui mais c' est mécaniquement moins violent...
Citation : choppe le rad avec une petite pince. petit mvt rotatif, et hop, miracle |
mais t' inquiète je l' essaierai en 2eme recours
et puis ma carte chauffe djà bcp pas besoin du bench
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:01:47
Euh sinon... si t'as un rad passif il est certainement meilleur que les rads standards avec ventilo intégré, donc spa forcément une bonne idée de le changer direct...
Essaye déjà en lui collant un ventilo
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:03:21
Gigathlon a écrit : Euh sinon... si t'as un rad passif il est certainement meilleur que les rads standards avec ventilo intégré, donc spa forcément une bonne idée de le changer direct... |
+1
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:05:18
oui j' yai pensé bien sur mais il a pas une forme très étudiée
(c' est de la m.... en gros )
et je crois que l' air n' aurai aucune prise dessus
il a pas beaucoup d' ailettes...alors
sinon j' ai trouvé des ventilos sympatiques
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:07:11
et pis de toute façon faudrait déjà que je commence par remplacer la colle par de la pate thermique.
à ce propos il faut faire un mélange de colle et de pate thermique?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:09:56
je vais pas ouvrir un 2eme topic tant que vous êtes là
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:12:04
pseudoman a écrit : et pis de toute façon faudrait déjà que je commence par remplacer la colle par de la pate thermique. |
super glue3 + artic ceramic : le melange qui tue ...
je pense qu'il te faudrait plutot de la pate thermique adhesive...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:14:30
ah ça existe? de toute façon c' est de la olle et de la patte thermique aussi non?
et ça coute cher je suppose
sinon la patte thermique générique elle vaut quoi?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:15:26
Bah elle vaut pas mieux que la colle qu'il y a entre ton rad et le GF4
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:18:04
une dernière question conne et je vous lache en récré
la patte thermique adhésive ça se décolle comment
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:19:25
pseudoman a écrit : ah ça existe? |
bah, oui ca existe. ca doit couter 10?...
ca un consistence un peu plus solide...
sinon pour ta carte essaie de tourner le rad, meme vec une temperature ambiante, il est fort probable que tu y arrives...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:24:08
Bon on va dire que le topic est clos
mais vous pouvez continuer entre vous si vous voulez mais moi j' y serai plus en tout cas
aller à + et merci pour tout (sniff
c' est bô)
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:47:03
DraCuLaX a écrit : met ta carte dans un sac congélation et colle la dans le freezer pendant 15 minutes. |
+1 efficace.
perso je rajoute les petits sachets de silice fourni avec les HDD pour eviter une eventuelle condensation.
Ca a toujours été la + efficace pour moi.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:48:28
ça y 'est
je l'ai fait merci encore^pour vos conseils
terrible le coup du congelo le dissipateur est parti toout seul
j' ai bien nettoyé le core en suite et j' ai mis un bon petit ventilo et là miracle ma carte est pass de brulante(intouchable)en bureautique à tiède après un 3d mark 2001
affaire à suivre je vous ferai peut être part de mes rsultats d'O/C
et vu le potentiel de chauffe qu' a ma carte...
voila a+ et merci
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:51:25
merci le vrai phoenix mais comme tu peux voir tout est consommé
Marsh Posté le 15-10-2003 à 17:37:03
j' implore votre secour
de dissiapteur est collé au core de ma carte.
j' ai commandé une geforce 3 ti 200 ds le but de l' o/c
au moins en gf 3 @200/460 mais j' ai reçu un espèce de "+]*µ^ de modèle à refroidissemnt passif.
j' avais l' intention de le changer pour un ventilo
mais je viens de m' appercevoir que ce
pourriez vous m' indiquer un truc pas trop risqué pour ôter ce radiateur et le décoller:solvant?cutter?
j' ose pas m'y attaquer
