Radeon HD7950 Driver Blue Screen au redémarrage
Radeon HD7950 Driver Blue Screen au redémarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2013 à 11:07:40
Salut à tous après avoir tout essayer pour réglé le problème de ma carte graphique je viens vous voir ici sur ce forum savoir si je suis le seul a avoir ce problème et si quelqu'un pourrai m'aider a trouver la solution.
Problème : Donc nouveau pc tout neuf tout les drivers installé sauf pour la carte Graphique Radeon HD 7950 j'installe le drivers il me propose un redémarrage, puis au niveau du démarrage de windows écran bleu écrit en blanc.. Suite a ça je suis obliger de lancer l'ordi en mode sans échec pour désinstaller tout les composent AMD, ATI pour pouvoir relancé l'ordi en mode normal quand je suis en mode normal je vais dans mes périphérique il indique bien la carte graphique HD radeon série 7900 avec un petit triangle jaune dessus.. j'essaye de mettre le pilote a jour directement par le gestionnaire de périphérique il me disent que le pilote et a jours si quelqu'un ayant déjà eu ce souci ou à une solution a mon problème merci d'avance.
Carte mère:ASRock Z77 Pro3
Numéro de série (carte mère): M80-2A005303433
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P1.60
Date: 12/09/2012
Processeur: Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
OS: Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 25/05/2013
Ram : 8 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette Micron Technology de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique :Version DirectX installée: 11.0
disque dur : Disque dur SamsungSSD840Series de 111.79 Go SATA III
Firmware: DXT07B0Q
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S19HNEBD308055T
Temps de fonctionnement: 26 heures
Disque dur WDCWD10EZEX-00RKKA0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 80.00A80
Numéro de série: WD-WMC1S3954711
Température HDD: 26 °C
Temps de fonctionnement: 34 heures
Carte Multimédia : Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Tahiti XT HDMI Audio [Radeon HD 7970 Series]
Marsh Posté le 26-05-2013 à 11:15:52
Alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 11:21:08
Salut,c'est une Be Quiet model BQT L7-530W ! Mais il me semble qu'on peut la pousser a plus de 530
Marsh Posté le 26-05-2013 à 11:24:54
Avec quel câble est-tu branché ?
HDMI/VGA ?
Ton câble est relié à ton écran/carte mère
ou à ton écran/carte Graphique ?
Si il est relié à ton écran/carte mère, branche ton câble sur la carte graphique, redémarre le PC.
Et réinstalle les drivers ;)
Marsh Posté le 26-05-2013 à 11:26:59
Cable HDMi Brancher sur la carte graphique et a l'écran :p
