Load drivers impossible - GTX275
Load drivers impossible - GTX275 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2011 à 12:58:58
Petit souci récemment, freeze du pc en plein jeux (Cod Black Ops), assorti de pixels de couleur rouge et verte...
Depuis, impossible de démarrer : en fait windows plante au moment de charger  les drivers de la carte graphique. Pas de pb en mode sans échec, pas de pb en mode normal ac les drivers VGA... Seulement bien sur, dans ce cas les graphismes sont sommaires. J'ai installé Ubuntu sur un autre disque histoire de mettre de côté les problèmes de compatibilité directX/drivers déjà présents... J'ai aussi désinstallé les drivers ac driver sweeper, rien à faire, dès que je charge les pilotes, sous seven ou ubuntu : freeze complet (sans pixel de couleurs aberrantes là).
Essayé ac une autre carte, GT210, ca marche nikel (enfin, comme une GT210). Bref, la seule chose qui ne marche pas, c'est le chargement des drivers.
Donc, plusieurs questions : est ce que ma carte est morte (alors qu'elle est capable d'afficher correctement en 1900*1200 ac les drivers génériques) ?
Si oui pourquoi ? Je ne veux pas reprendre de risques si j'en rachète une... perso je suspecte l'alim d'avoir grillé un truc ac une petite surtension, mais je n'y connais rien.
ma conifg :
Gigabyte GA-P55A-UD3R
Intel i7 860 (@ stock)
4x  2gb ram PC3-12800 (1600MHz)
hd velociraptor 150go
+1.5 To + 2 To
Gpu twintech GTX 275 896mo
boitier COOLER MASTER  Sileo KKR3 (500 W)
=> l'alim était fourni ac, c'est une Extreme Power Plus 500 W...
Merci pour vos idées !
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:07:50
Bonjour, tu peux essayer la gtx275 sur un autre pc pour confirmer que c'est bien elle qui trip ?
Pour le fait que ça plante quand ça charge les drivers nvidia, c'est normal car au chargement du driver il y a ajustement des fréquences et des tensions et si l'étage d'alimentation de la cg est HS alors ça plante.
L'affichage est correct avec les drivers générique car la carte n'est pas solicité ou très peu.
Message édité par rastaben le 22-03-2011 à 16:08:29
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 25-03-2011 à 16:05:47
Merci de ta réponse, je ne peux malheureusement pas la tester ds un autre PC, par contre je vais me racheter une alim, puisqu'a priori celle que j'ai est défectueuse non ?
Si j'ai bien compris le pb viendrai de mon alim, qui a grillé ma carte graphique, mais si qq un pouvait me le confirmer, ca m'aiderait...
Marsh Posté le 25-03-2011 à 18:15:20
Non c'est pas forcément ça, les cartes graphiques peuvent très bien cramer toutes seules.
Mais tu peux essayer pour voir.
Marsh Posté le 26-03-2011 à 15:36:23
Merci pour tes réponses ; j'ai d'autres questions du coup...
J'ai pas trop envie de prendre de risque ac la prochaine carte si j'en rachete une, mais d'un autre coté si tu me dis que l'alim n'y est pas forcement pour qq chose, j'aimerai éviter d'en racheter une.
Quels éléments changerais tu pour être sur de pas en griller une autre ?
Marsh Posté le 26-03-2011 à 16:27:50
C'est quoi ton alim actuelle (marque, référence, puissance) ?
Marsh Posté le 26-03-2011 à 23:27:27
Cooler Master RS-500-PCAP-A3
C'est du 500W a priori ...
Sinon j'ai remarqué des perturbations sur ma ligne électrique : typiquement du bruit dans les enceintes lorsqu'un appareil s'allume ou s'éteint (frigo, néon ...) j'ai mm eu ma souris qui s'est bloquée (0.5sec) qd mon frigo s'est mis en route (pile en mm tps que j'ai entendu un bruit dans mes enceintes)
Du coup je me demande si ma solution ne passerai pas pas un onduleur ?
Qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 27-03-2011 à 16:09:36
Il te faudrait un onduleur actif , qui redresse le courant et qui le redécoupe après pour avoir une belle courbe sinusoïdale, là c'est sûr ça ne peut faire que du bien.
Plus la qualité de l'électricité est mauvaise plus les composants s'use vite, donc un onduleur ça va dans le bon sens mais par contre ça coute un peu chère.
Marsh Posté le 27-03-2011 à 19:35:02
J'ai lu un article sur les onduleurs ils ont l'air de dire qu'un parasurtenseur devrait suffire.
Ca m'arrangerait parce qu'un vrai onduleur ca coute cher ...
Marsh Posté le 28-03-2011 à 15:23:06
Pour ne pas faire d'achat inutile, il faudrait quand même pouvoir tester la gtx275,  au pire tu pourrai aller dans un mag d'info avec t'a carte graphique et leur demander de la tester, car pour l'instant on ne sait toujours ce qui ne va pas.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:13:41
bon, je vais commander une nouvelle alim, parce que de tte facon, la mienne délivre 18A sur le 12v et que ca me semble un peu faiblard pour une bonne carte graphique, un i7, 3 disques durs, une carte son pci ...
On verra ce que ca donne; des modèles à conseiller ?
Je penche pour une corsair tx 650W
Marsh Posté le 29-03-2011 à 16:01:47
Oui la tx650 est pas mal, ou sinon pour le rapport qualité/prix les alim ldlc fabriqué par seasonic sont pas mal non plus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
Marsh Posté le 29-03-2011 à 16:20:33
j'ai commandé la tx650 pour 80€; j'ai pris un parasurtenseur en plus, on va voir d'ici qq jours ...
Tks for the advice
Marsh Posté le 01-04-2011 à 22:20:34
bon, alim reçu, branchée, mm problème : ca bloque au chargement des drivers ...
Donc achat cg demain... evga gtx 560, right ?
tks for the support !
Marsh Posté le 02-04-2011 à 00:05:30
gtx 560Ti très bien , surtout en evga ;)
