Dual-DVI Digital ? pour brancher 2 LCD 1600x1200 en numérique
Dual-DVI Digital ? pour brancher 2 LCD 1600x1200 en numérique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 12:51:11
Je cherche pour mon boulot à faire évoluer mon PC
- j'ai actuellement un Athon XP 2500+ avec 2 écrans 19' CRT (donc VGA) en dual display et 1 port AGP
Si c'est possible (peut-être que je rêve), j'aimerai ne pas changer le PC et pouvoir avoir dessus :
- 2 écrans LCD 20' 1600x1200 branché en DVI en numérique (donc pas du VGA avec adaptateur).
Il y'a foule de carte Dual/Link mais j'ai l'impression que la plupart du temps le 2e ecran se branche avec un adaptateur sur port VGA et n'est donc pas en numérique.
Je me fous de la qualité 3D une pauvre carte peut aller du moment qu'elle puisse supporté du 3200x1200 en numérique...
Maintenant, je sais qu'il existe des ports DVI numérique Dual Link : 2 connexion DVI en 1 seul port
- existe-t-il des cartes pas trop cher (250€ max) et en AGP qui intègre se type de port ? existe-t-il aussi des adaptateurs Y pour relier 2 écrans
Sinon :
- existe-t-il des cartes pas trop cher avec 2 port DVI en AGP ?
Bref que me conseillez vous ?
Sinon si tous ceci n'est pas possible, je peux peut-être changer de PC mais il me faudrait une config vraiment pas trop cher (sans DD) avec sûrement 2 cartes graphiques pci-e pas cher qui me permettent d'avoir 2x du DVI en numérique.
Ou si tout cela est trop cher je me rabas sur un LCD 24' 1920x1200 branché sur le PC actuel (c'est peut-être la meilleure solution...)
Merci pour vos conseils.
Sylvain
Message édité par Sylvio le 10-06-2006 à 09:43:39
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:43:35
Pas capté
essaye d'expliquer plus simple
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:11:28
A priori seules les cartes assez récentes ont 2 ports DVI, donc "pas trop cher"... faut voir.
Pour info, sur mes 2 cartes AGP (Leadtek):
6600 GT -> 1 DVI, 1 VGA
6800 Ultra -> 2 DVI
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:13:39
de mémoire il y a une résolution à partir de laquelle il faut du dual DVI pour véhiculer un signal en haute résolution (le plus haut étant 2520*1900 je crois via 2DVI).
pose la question à dam1stm il a un 24" qui tourne en 1600.
en tout cas si tu montes très haut en réso il faut 1 carte par écran...
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:16:11
Il te faut deux ports DVI tous les deux Dual Link: A ma connaissance, seules les ATI x1800/x1900 et les geforce 7950GX2 supportent cette fonctions. Les 7900GT/X quand à elles n'ont qu'un DVI Dual link et un DVI "standard"
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:17:58
ou alors un gpu vivo couplé par deux Matrox DualHead2Go
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:23:23
Mouias et la le prix s'envole... Surtout comparé à une x1800xt 256Mo
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:32:33
Le DualHead2Go est limité à des résolution de 1280x1024 et c'es tde l'analogique, donc pas top pour 2 superbes LCD 20'.
Sinon à la limite, je peux avoir un truc pas mal c'est le TripleHead2Go avec 3xLCD17' ou 3xLCD19' et donc du 3840x1024 pixels (au lieu de 3200x1200), l'avantage c'est que j'aurais un écran central pour mon applis principale (Flash ou Dreamweaver) et 2 écrans sur les cotés : un  pour les docs et un pour le navigateur ou Photoshop.
Tout ça pour mois cher que 2 LCD 20' :
3 LCD 17' + TripleHead2Go : 750/800 €HT
3 LCD 19' + TripleHead2Go : ~900 €HT
2 LCD 20' : ~1000€ HT
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:38:52
Oui c'est possible mais dans ce cas il te faut une carte nvidia geforce 6/7 car ce sont les seules à supporter le 3840*1024.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 14:53:33
Ben non apparament le TripleHead2Go s'occupe de tout enfin d'après ce que dis sa fiche (http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00039228.html)...
Sinon au final j'hésite encore bp entre :
- renoncé au 100% DVI numérique et avoir 2xLCD 20' : 2x400 => 800€HT
- 3x LCD 17' + TripleHead2Go  : 233x3 + 250 => 950€HT
- 3x LCD 19' + TripleHead2Go : 266x3 + 250 => 1050€ HT (cher et encombrant)
1er cas : 3200x1200 (3,8MP)
2e et 3e cas : 3940x1024 (3,9MP)
Sinon à votre avis est-ce que c'est possible si j'achète une c.g. PCI de branché un écran dessus, de gérer 2 autres écrans comme aujourd'hui avec ma carte graphique intégré (GeForce4MX) et d'avoir du triple screen sous winXP ? Dans ce cas je peux prendre 3x17' ou 3x19' sans TripleHeadToGo pour 700/900€ HT, pas cher mon fils
Marsh Posté le 09-06-2006 à 17:57:19
faux: il ne fait que découper le signal émis par la cg en 3 signaux analogiques distincts. ta carte doit donc supporter le 3840*1024 ce que seuls les geforce 6/7 supporte. lis l'article très bien fais sur le triplejhead2go dans l'hardware mag
Marsh Posté le 10-06-2006 à 09:41:03
ok je me disais aussi que c'étais bizarre...
faut que je vois si je peux coupler alors une c.g. pci (voir agp, la carte g. actuelle est intégré) et fiare du triple display avec les 2 ports vga de la gforce4mx (intégré, c un nforce4g en fait) et le port vga de la c.g. additionelle. en + ce serait - cher que ce module matrox triplehead. mais bon 3 17' (ou 19') ça risque d'être juste sur mon bureau... donc 2x20' ou 3x17' voir 1x24' je me tatte...
Message édité par Sylvio le 10-06-2006 à 09:43:04
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:14:51
oui c'est possible mais veile à prendre une carte nvidia (les catalyst et les forceqare installés ensemble ne font pas bon ménage)
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:22:39
pas con ;o)
Merci du conseil
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:52:52
Voilà ça c'est fait, mon tri-screen est en place :
- 3 écrans 17' Iiyama E1700S
- 3840x1024 pixels
- 1 carte graphique intégré gforce4mx
- 1 carte graphique PCI GeForce 6200
http://www.com-ocean.com/3ecrans-800x600.jpg
Message édité par Sylvio le 21-07-2006 à 14:53:08
Marsh Posté le 26-12-2006 à 12:28:29
sympa l'instalation !
Est ce que tu as essayé de mettre un jeu pour voir ce que sa donne?
