Dual VGA sur nVidia 7600 GS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2007 à 18:31:08
J'ai ai deux sous la main, je peux faire des tests demain. J'ai des 19" LCD mais aucun en 1680*1050 par contre.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 18:47:46
EcaRre a écrit : J'ai ai deux sous la main, je peux faire des tests demain. J'ai des 19" LCD mais aucun en 1680*1050 par contre. |
Salut, c'est sympa de ta part, par contre mon branchement ça serait avec deux écrans de taille différente. Un 4:3 en 19" et un wide en 22"...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 08:37:18
lut
ba ecoute je vais essayer si tu veux j en ai deux et j ai du LCD wide en 19" et du CRT en 17" donc si tu veux je test...
mais une petite question comment tu fait pour les résolutions ? tu les configure un par un??
Marsh Posté le 26-07-2007 à 10:10:54
conans a écrit : lut |
Je te remercie si tu peux essayer, par contre je connais rien à la configuration...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 10:28:51
ok ba je vais faire des test mais je pense les faire demain soir (vers 17H) si sa te dérange pas.
pour la configue je verrai sa au moment (ha !! l'amour du risque ^^...)
Marsh Posté le 26-07-2007 à 14:42:16
conans a écrit : ok ba je vais faire des test mais je pense les faire demain soir (vers 17H) si sa te dérange pas. |
Ok ! Merci de ton aide précieuse !
Marsh Posté le 26-07-2007 à 15:10:18
Sans aucun problème! Je possède une carte ATI, mais la configuration du bi-écran est indépendante des drivers vidéo (sauf pour les options avancées, mode théatre et j'en passe). Alors pour la configuration:
- clique droit sur le bureau > propriétés > paramètres
Ensite clic gauche sur l'écran 2 et cocher la case "Etendre mon bureau à ce moniteur"
Désolé pour les traductions approximatives mais mon windows est en anglais
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:03:50
ludo021288 a écrit : Sans aucun problème! Je possède une carte ATI, mais la configuration du bi-écran est indépendante des drivers vidéo (sauf pour les options avancées, mode théatre et j'en passe). Alors pour la configuration: |
Donc tu confirmes que je peux bien installer sur la carte Asus 7600GS un écran 22" wide en 1680*1050 simultanément avec un écran 19" en 1280*1024 ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:06:40
Oui sans problème. Les deux écrans seront reconnus séparément, et tu pourras ajuster la résolution et le rafraichissement de chaque écran séparéméent (chez moi, 1 CRT 17" en 1280*960 en 85Hz, 1 TFT 17" en 1280*1024 @ 75Hz)
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:07:27
Oui, perso 2 écrans sur X800pro :
17" CRT 1027 x 768 @ 85Hz
20" Wide 1680x1050 @ 60Hz
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:08:36
Et par exemple si je mets un wallpaper, il sera coupé en 2 avec une moitié sur chaque écran ? Et pareil, la barre des tâches de XP est coupée en 2 ? Désolé si c'est des questions de noob mais j'y connais rien en dual view... En tous cas merci de ton aide !
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:08:55
Ah oui par contre la 7600GS n'a probablement plus de sorties VGA mais 2 DVI, il te faudra donc deux adaptateurs DVI/VGA (parfois fournis avec la carte, mais pas toujours)
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:14:43
En ce qui concerne le wallpaper, il sera reproduit à l'identique sur les 2 écrans.
La barre des tâches reste sur l'écran principal.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:16:58
guillaumecar a écrit : En ce qui concerne le wallpaper, il sera reproduit à l'identique sur les 2 écrans. |
Ah oui mais là, je crois qu'il y a un problème. Moi ce que je veux, c'est pouvoir regarder par exemple un DVD sur un écran, en même temps que surfer sur l'autre écran par exemple... On parle bien de la même chose ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:19:09
Tu n'auras qu'à glisser la fenetre de lecture du DVD vers le 2nd écran et tu surferas sur l'écran principal, je ne vois pas où est le probleme ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:25:17
Ok impeccable c'est exactement ce que je recherche.
Et c'est une spécificité des ATI ou bien ça marche aussi avec nVidia ou bien ça dépend des paramètres XP ?
Ca pourrait marcher avec la nVidia 7600GS ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:28:22
Ca se règle directement dans les propriétés d'affichage d'XP, seules les options avancées (mode clone ou théatre...) ne sont dispo que dans les forceware ou catalyst. Donc avec la 7600GS, pas de problèmes
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:35:33
ludo021288 a écrit : Ca se règle directement dans les propriétés d'affichage d'XP, seules les options avancées (mode clone ou théatre...) ne sont dispo que dans les forceware ou catalyst. Donc avec la 7600GS, pas de problèmes |
Parfait
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:45:46
salut , je sais que j'arrive un peu après la bataille mais si tu a des problèmes de parametrages ou autres il y a, un ( en fait 2 ) topic unique sur les problèmes de multiscreen, si tu veut des astuces pour avoirs 2 fond d'ecrans different ou deux barres des taches on t'expliquera la bas
pour les problèmes de réglages esthétiques et les photos d'instal Zarb/loufoque/demente voir carrement cinglées
pour les problèmes de drivers/soft/utilitaires et de reglages avancées
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:29:18
"Ah oui par contre la 7600GS n'a probablement plus de sorties VGA mais 2 DVI, il te faudra donc deux adaptateurs DVI/VGA (parfois fournis avec la carte, mais pas toujours)"
la 7600 GS a une sortie DVI et une sortie VGA...
Marsh Posté le 25-07-2007 à 17:32:24
j'envisage l'achat de cette carte vidéo : Asus EN7600GS Silent HTD 256Mo
http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1
sachant que j'aimerais l'utiliser pour brancher en dual VGA deux écrans LCD (1 écran 1280*1024 et 1 écran 1680*1050). Asus écrit sur son site que cette carte supporte le Dual VGA et indique une configuration max de 2560*1600.
Est-ce que cette carte permet de faire mon branchement sans soucis ??? Ou bien est-ce que vous me conseillez une autre carte pour faire ça ???
Le train c'est surpuissant
