Ecran noir depuis changement CG pour R9 290 trix OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2014 à 09:27:32
Essaie de désinstaller catalyst dans un premier temps et tout ce qui est nvidia également.
Ensuite télécharge ceci : http://www.guru3d.com/files-get/di [...] ad,14.html
Extrait le et lance le. Il va surement te dire qu'il y a une MAJ mais on s'en fou, ensuite il va te proposer de redémarer en mode sans échec, accepte.
Une fois ton ordi redémarrer en mode sans échec, le programme se lance tout seul : selectionne AMD au dessus et appuis sur Nettoyer et ne pas redémarrer , ensuite prends Nvidia et fait de meme, puis Intel et fait de meme. Une fois les 3 fait redémarre normal un réinstalle le dernier drivers.
Dit moi si ça a fonctionné. J'ai souvent eu ce soucis c'était un conflit entre driver intel et AMD..
Marsh Posté le 05-10-2014 à 10:26:40
J'ai bien supprimé les différents drivers existants avec DDU.
Ensuite installé de dernier CCC 14.9.
Résultat : écran noir après qq secondes sur le bureau Windows (même pas eu l'occas de testé avec un jeu ou un benchmark)
Marsh Posté le 05-10-2014 à 10:38:56
Essayes sur un autre PC, sinon direction SAV.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:23:17
test aussi sur un autre port PCI
edit : ah t'en a qu'un
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:32:57
Oui un seul PCIe et pas d'autre machine sous la main pour tester la carte seule
Sans grande conviction, j'ai un autre hdd. Je le branche et je tente une install windows au propre
Marsh Posté le 05-10-2014 à 15:01:01
Tout remis sur un win7 fraichement installé, et même résultat : écran noir après installation des derniers driver amd
Marsh Posté le 18-10-2014 à 01:11:27
J'ai exactement la même merde.
Je craque.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 02:13:05
SAV.....
Marsh Posté le 05-10-2014 à 09:02:38
Je rencontre un problème depuis l'achat d'une nouvelle alim et nouvelle carte graphique (Auparavant j'avais une MSI GT 630)
Ma config actuelle:
Windows 7 Edition Intégrale (X64)
AMD FX-8350
ASUSTeK M5A78L-M/USB3
2 x Barrette Corsair de 8 Go, 667 MHz, PC3-10700
Disque dur TOSHIBADT01ACA050 de 465.76 Go SATA III
Alimentation Silverstone SST-ST85F-P 850W
Carte graphique : Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI)
Après la première installation du matos, pas de soucis visible: test en jeu semblait honorable, jusqu'à mon premier écran noir et les premiers rapports blue screen mettant en cause les drivers ATI.
J'ai donc essayé de faire le ménage parmi les installations des drivers ATI et anciens Nvidia, mais le problème persiste.
En ce moment je tourne avec la CG intégrée sans aucun souci d'écran noir. Je lis tout et n'importe quoi sur les différents forums que je parcours.
Désespéré je fais appel à vos âmes charitables pour trouver la cause de tout ce mer**** : problème compatibilité dans ma config ? drivers ? carte HS ?
Merci d'avance de me lire
