Ecran noir HD4870 au démarrage de Vista
Ecran noir HD4870 au démarrage de Vista - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:19:27
Je viens d'acheter une Sapphire HD4870 avec le PN : 288-10E85-030SA et le SKU : 11133-03-20R. Le problème se situe au démarrage de Vista (juste après le chargement au moment de l'affichage du bureau), en effet, l'écran reste noir mais Windows semble démarrer. J'ai testé premierement les catalyst 8.11 et 8.10 -> IDEM
J'ai désinstallé les drivers et démarré en safe mode -> OK ca marche (normal car les pilotes ne sont plus utilisés)
Le démarrage en basse résolution ne fonctionne pas.
Je précise que les 3 LEDs sont éclairées en vert.
J'ai vu sur le net que ce problème était connu MAIS ne concerné que les cartes avec un SKU en 11133-00-xxx, et que la solution consistait à flasher le bios. Je n'ai donc pas tenté la manip vu qu'il ne s'agit pas de la bonne version.
Ma Config : CM : ASUSTEK P5LD2-X/1333 - ALIM : 500 W - P4 3,2
Je ne trouve rien  du tout sur le net pour ces nouvelles versions !!
HELP ME PLEASE !!!
Cdt  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:35:09
j'ai le même probléme ou presque avec ma sapphire HD4850 lors de l'installation de catalyst 8.11, l'installation se déroule bien puis lors du reboot paf ecran noir no signal etc...
je me demande si ca vient pas de Sapphire justement, parceque sur le fofo un autre mec a le même problème et apparemment ila  une sapphire également.
si tu trouve une soltion tiens nous au courant je tacherais d'en faire de même.
Message édité par blastman le 09-12-2008 à 11:37:12
Marsh Posté le 09-12-2008 à 11:44:48
L'écran noir, tu l'as bien au moment de l'affichage du bureau ? Car moi cela fonctionne jusque la. Je post si je trouve une solution.
Apparement ce problème a été vu sur les anciennes versions sapphire et est corrigé via un update du bios (voir sur le site de sapphire).
Marsh Posté le 12-12-2008 à 16:03:55
Pour info, j'ai trouvé d'ou venez mon problème: en branchant l'écran sur l'entrée VGA et non pas DVI cela fonctionne parfaitement... (Mon écran est un Samsung 22 225BW). Je vais tester sur un autre écran en DVI ce weekend...
Quelqu'un a déja eu un problème similaire ?
Syl
