Ecran noir. Impossible depuis de rejouer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2014 à 16:53:05
Après différents tests, impossible de faire tourner des jeux qui marchaient jusqu'à présent.
Le simple Starbound reste sur le chargement mais sans écran noir. (j'arrive à m'en sortir par CTRL+ALT+SUPPR)
LEGO Super heroes se lance, la carte émet un "sifflement" durant le chargement, et lorsque le générique doit arriver (donc en 3D), écran noir, obligé de reboot.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 16:57:23
Ben ça semble être ta GTX570 qui a dû avoir un coup de "chaud"... Tu as fais tous tes tests en "même temps" ? As-tu une idée des températures des tes composants ? Quelle est ta config exacte ?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 17:25:51
Voici ma config :
I5 2500K
2 x 4Go G Skill F3
Asrock P67 Performance
Geforce GTX 570 Ti
Je jouais sur ma télé, reliée en HDMI, mon PC affichait lui aussi l'image (je précise si c'est important) sur un 23" en HDMI.
Voici un relevé des températures AIDA64 :
Citation : Carte mère 37 °C (99 °F) |
Marsh Posté le 28-07-2014 à 20:45:29
Je viens de formater.
Je n'ai installé que les drivers de la carte.
En bricolant Starbound, j'ai réussi a lancer le jeu en petite résolution.
Le chargement est passé avec succès. Remise en 1980.
Je lance ma partie. Ecran noir puis le son freeze et tourne en boucle.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 20:59:13
teste ta CG avec furmark ou MSI Kombustor
les temps que tu donnes c'est en idle je suppose, puisque en jeu ca ne passe pas ?
pate thermique OK ? dépoussiérage ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 02:11:36
Furmark installé. J'ai lancé en 640x360 sans rien touché d'autre.
Résultat, écran noir. Obligé de reboot...
Le ventilo est stock. La carte est une MSI GeForce GTX 570 1280 Mo Twin Frozr II OC.
Dépoussiérage il y a 2 semaines environ...
Et en effet c'est en idle, impossible de la mettre en charge.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 04:49:36
t'es pas le seul a avoir des BS avec cette carte, au vu d'une petite recherche avec Google.....
t'as quoi comme alim ? t'as essayé la carte avec une autre config ?
Marsh Posté le 29-07-2014 à 05:22:34
sa ressemble a une carte Defect avec cest symptome la.. ma vieille GTX260 du temp fesait la meme chose que toi
Marsh Posté le 29-07-2014 à 07:51:53
En dernier recours tu peux toujours faire un petit tour au four: https://www.youtube.com/watch?v=Q89gvSr0SxY
Et oui ça marche vraiment: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
Marsh Posté le 29-07-2014 à 08:22:13
Krenaste a écrit : Je viens de formater. |
Bienvenue au club...
PC stable depuis fin 2011, aucun plantage meme avec Battelfied 3 et 4 (dont la beta) et depuis la mise à jour de juillet de microsoft j'ai eu droit à la meme chose après une partie sur BF4.
Au final depuis le simple fait de changer de page dans le navigateur génére un écran noir (les applis derrières tournent toujours)
Cela fait 3 semaines que je me tape tous les fora sur le sujet dans diverses langues et il y a des solutions qui fonctionnent pour certains et pas pour d'autres
Chez moi ca a fini par réveiller le loop boot (bug connu des gigabyte), un windows qui perdait son BCD, qui démarrait en mode sans échec mais pas en mode normal
Le gros soucis là dedans, c'est que windows s'adapte au démarrage et pendant quelques minutes à la config qu'il détecte mais garde quelques fichiers et clés de configuration
Toujours est il que c'est lié au TDR
J'ai désactivé l'accélération matérielle de firefox, pour pouvoir naviguer, et pour éviter les plantages (mais je ne vais pas tester en jeux et je ne lance plus de vidéos pour l'instant
Chez moi lorsqu'il y a accélération graphique 2D et 3D les ventilos de la carte GFX restent en IDLE ou se réveillent trop tard parce que le signal n'arrive pas ou pas assez rapidement. Ca c'est au mieux et parfois le système récupère le pilote et on repasse d'un écran noir après X secondes à un écran normal
Au pire lorsque c'est plus violent, (pour certains ca chauffe mais pas chez moi) cela génére un pic d'alimentation, tout se réveille d'un coup, l'écran reste figé, on se retrouve avec un "no signal" et il faut faire un reset pour redémarrer le PC.
Celui ci croit à un overclock et me balance l'écran du bios. On est obligé de rentrer dedans et de resauvegarder meme si rien n'a bougé. Ca redémarre, mais windows lui coince car il est sur les valeurs qu'il a détecté du pseudo OC avant plantage
Sinon un p"tit prog si tu restes sur écran noir (Ca modifie le TDR) . Ca ne solutionne rien (sauf si bénin) mais ca permet de redémarrer sans plantage en usage "classique"
http://general-changelog-team.fr/fr/outils/42-logonfix
"Since 3xx version drivers Nvidia uses more aggresive power saving algorithm witch switches clocks/voltages depend on running applications.
Sometimes this more aggresive power saving algorithm is workng wrong.
For example, driver sometimes tries to drop frequency/voltage during 'device lost', 'context switching', or in 'mixed mode rendering' (widely used in modern browsers) and etc. and then tries to rise up frequency/voltage again, but looks like Nvidia engineers does not takes in account 'Transition Processes' in capacitors and 'Variation of Resistivity of Semiconductor with Temperature' of the GPU chip.
During 'Transition Processes' voltage in capacitors can not be rised up by the voltage regulator very quickly right after drop and if the power is not high enough for the GPU chip to work with current graphics load then TDR or even system-wide freeze can occur.
The working solution to this problem is to set the constant voltage for all power saving modes to eliminate unexpected voltage drops and save the system from system-wide freezes and TDRs."
Autrement tu as des pistes ici (matérielles et logicielles) et explications
https://forums.geforce.com/default/ [...] -stopped-/
et comme tu peux le voir c'est connu depuis des années (et ca touche ATI aussi)
https://forums.geforce.com/default/ [...] ge79-/103/
Certains ont changé l'alim, la carte graphique etc ca n'a rien changé.
Le truc c'est de réinstaller windows, ne mettre QUE les pilotes liés à la carte mère du site du fabricant (soucis avec les realtek et carte réseaux pour toutes les cartes mères) et SURTOUT lors des mises à jour de windows, ne JAMAIS tout mettre en automatique, car windows à tendance à installer de force des pilotes matériels qu'il détecte qui parfois ne correspondent pas à ce que l'on detient
Et perso si je dois tout réinstaller, je ne ferais pas la maj de juillet car il y avait des modif de pilotes directX et changement de clés (chez moi c'est là que les pbs ont commencé)
Marsh Posté le 29-07-2014 à 12:52:41
Alors en Alim, j'ai une Corsair HX 520w.
Et, je n'ai pas la possibilité d'essayer la carte chez quelqu'un et.... je n'ai pas de four
Et en effet comme tu le soulève AmigaOnly, lorsque je suis sous FireFox et que je ferme un onglet, il arrive souvent qu'il mette plusieurs seconde à le faire (avec parfois un passage en "Aucune réponse" puis se débloque).
Mais j'ai essayé, comme cité plus haut, de re-installer et seulement avec les drivers Nvidia, c'est pareil.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 19:57:40
Krenaste a écrit : Alors en Alim, j'ai une Corsair HX 520w. Et, je n'ai pas la possibilité d'essayer la carte chez quelqu'un et.... je n'ai pas de four Et en effet comme tu le soulève AmigaOnly, lorsque je suis sous FireFox et que je ferme un onglet, il arrive souvent qu'il mette plusieurs seconde à le faire (avec parfois un passage en "Aucune réponse" puis se débloque). Mais j'ai essayé, comme cité plus haut, de re-installer et seulement avec les drivers Nvidia, c'est pareil. |
Oui c'est normal que ca ne change rien en réinstallant les pilotes (du moins ceux qui l'ont fait n'ont pas résolu le pb)
Perso je l'ai fais, après passage de http://www.wagnardmobile.com/DDU/ ca a duré.. un temps très court :-) Je garde sous le coude une version des 314.22 au cas où (au prochain plantage) pour voir si ca s'améliore ou pas
Mais il y a un truc à savoir... si windows modife à bas niveau un registre pour cette histoire de réactivité de la carte, il se peut qu'on ne puisse plus y accéder par la suite (meme en mode admin et AUCUN prog de nettoyage meme jv16 en mode extreme n'y pourra rien et n'affichera rien)
Perso ma prochaine étape sera de mettre les pilotes d'origine de la carte : Son et carte réseau (car souvent ils sont fautifs), et de mettre les 314.22, en ayant désinstallé (si le sytème me le permet) les maj de windows de juillet au préalable
Ensuite il me reste le choix de tout formater, mettre les pilotes d'origine, et de faire les mises à jour MANUELLES surtout de windows, parce que je ne vois pourquoi depuis 3 ans je n'ai jamais planté et meme avec des jeux réputés pour le faire et que tout d'un coup ca arrive alors que je n'ai rien installé hormis cette mise à jour windows depuis
Tu as essayé logonfix ? (perso il m'a mis le TDR à 8... de toutes les façons ca peut fonctionner en le mettant à zéro ou à 8 (les extremes en fait)
Pour firefox c'est normal , si il peut il met l'accélération matérielle par défaut, et j'avais le problème aussi des onglets qui parfois se bloquaient
(perso une fois désactivé je trouve que ca va meme plus vite pour s'afficher)
Pour l'alim j'ai une Corsair AX. Je sais qu'il faut éviter les TX, mais pour les LX je ne sais...
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:08:23
Ne t'acharne pas sur ta cg cela peut venir d'un autre périphérique regarde dans ton gestionnaire et regarde dans les périphériques cachés ,une prise usb morte etc... Enlève le maximum de prises et inter-changes les ?
J'ai déjà eu ce genre de problème ,tu as aussi afterberner si tu as un mauvais cela peut être lui aussi ,enfin bref ne vas pas chercher trop loin alors que c'est devant ton nez
Marsh Posté le 30-07-2014 à 00:28:49
Ca y est je me souvient c'était suite a un changement de pilote ,il fallait que je mette le je ne sais plus le quel pour pouvoir jouer a BF4 chose que je n'ai pas trop compris magouille encore désolé c'est plus fort que moi !
Obliger de faire une restauration pour me débarrasser de ce pilote "qui te dis change de cg " et prendre un qui était plus récent est enlever GFORCE EXPERIENCE dans les options d'installation , mais ça c'est en dernier recourt .
Marsh Posté le 30-07-2014 à 08:36:14
ludvig lud a écrit : Ca y est je me souvient c'était suite a un changement de pilote ,il fallait que je mette le je ne sais plus le quel pour pouvoir jouer a BF4 chose que je n'ai pas trop compris magouille encore désolé c'est plus fort que moi ! |
Pilote de base Nvidia et la 3D (je n'ai jamais installé geforce experience, ni hd audio) pas de MSI afterburner ou autre prog d'OC, pas d'OC du PC et vu que j'ai n'ai rien updaté niveau matériel ou logiciels sensibles je ne vois que la dernière MAJ de microsoft qui a foutu bordel avec ses restrictions de privilèges et manipulations de fichiers DirectX
Là je suis en train de remettre les pilotes audio, réseaux etc par défaut en les prenant sur le site Gigabyte
(enfin réseau je verrais ca ce week end) et je vais virer si il en reste une trace, la dernière MAJ de juillet de microsoft, mais bon.. j'ai de gros doutes
Marsh Posté le 28-07-2014 à 15:08:41
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, tranquillement dans mon canapé, je joue à Resident Evil Rebirth (Dolphine emulator - GameCube).
Je n'ai jamais eu de problèmes avec mon ordinateur, équipé d'une GTX 570. Jamais.
Je passe un chargement, retour dans le jeu et écran noir, direct.
Depuis, impossible de faire fonctionner le jeu en résolution interne maximum. En essayant par palier, je dois m'arrêter à 1280x1056, au dessus, dès que le jeu essaye d'afficher de la "3D", écran noir direct, je dois faire un reboot sauvage.
Que ce passe t'il ? Je ne comprends pas... Jamais eu de soucis.
Merci à tous par avance
