Ecran noir après installation GeForce GTS 250
Ecran noir après installation GeForce GTS 250 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2010 à 22:05:43
Salut à tous,
Après avoir grillé ma 9800GT qui pourtant me convenait à merveille (voir http://forum.canardpc.com/showthread.php?p=3301713), je me suis décidé après un long trolling avec mes collègues à acheter une GTS250 Gainward (cf. http://www.rueducommerce.fr/Destoc [...] s-2-0.htm), qui ma fois est d'un fort beau gabarit.
Seulement, après débranchage de la 9800GT, branchage de la Gainward, redémarrage du PC :
- la petite led s'allume et le ventilo de la CG souffle à fond (donc la carte est bien branchée, reçoit du jus, etc.)
- mais mon superbe Iolair MB24W reste désespérément noir, comme s'il n'était branché à aucune ressource...
J'ai hésité à acheter une alim au passage car la mienne est une Noname 375W (merci Dell qui sont sensés fournir des 450W quand on prend une grosse CG - ce qui est mon cas)... et je me demande si le problème ne viendrait pas de là. Mais en même temps j'ai des gros doutes sur ce point étant donné que windows se lance (je l'entends mais ne le vois pas), que la CG s'allume, bref, tout a l'air de rouler... sauf que je suis aveugle.
Voici ma config :
Carte mere : Dell 0TP406
CPU : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
Alim : NoName 375W
Ecran : Iolair MB24W (test effectué en DVI)
Merci pour votre aide et votre inspiration.
Atoom
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:02:38
Bon vu que ça n'a pas l'air de vous inspirer, ça va être retour SAV... sans doute un défaut de la CG...
Marsh Posté le 27-07-2010 à 09:38:25
Alim : 375W noname... Ca semble juste.
Check ta config ici : http://www.canardpc.com/cpc_apc/
L'insta du chat  : https://www.instagram.com/sarada_coon/
Marsh Posté le 27-07-2010 à 09:39:32
Oui change d'alim ton problème vient de là.
Prend une Corsair CX 400 W à 42 € chez matériel.net.
Message édité par FanboyNvidia le 27-07-2010 à 09:39:43
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 10:13:57
Hello, en principe (je dit bien en principe) chez Dell les alims sont des FSP group donc Fortron qui sont de tres bonne alim et reste un des plus grand fournisseur d alim dans le monde  ;)
donc 375 W devrais suffire ce qui aurais ete interessant est de connaitre la cause du claquage de ta CG, elle a peut etre surchauffer ( mauvaise ventilation et/ou ventirad plein de poussiere) ... :whistle:
en tout cas avant de reessayer avec ta nouvelle GTS 250 je testerai dabord toute ma config avec une carte pcix de base pour voir si y a pas de probleme ailleur..... :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 27-07-2010 à 11:06:53
Le probleme viens de l'alimentation, déjà que 375 watts c'est juste pour une gts250 mais en plus comme c'est une noname elle ne délivre pas 375 watts réel. Essai ta carte sur une autre config si tu peux mais je suis sûr que ça viens de l'alimentation.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 11:12:46
une gts 250 config complete en full c est 250W.....
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html
donc l alim 375w (si c est bien une Fortron) suffit...
Marsh Posté le 27-07-2010 à 11:38:38
Oui mais sur le site de NVIDIA il conseillent bien plus en alimentation moi j'ai la 250 GTS de gainward qui refusait de démarrer avec mon alimentation ANTEC basique à 350 watts et j'ai changer pour une 600 watts forton et elle marche nickel sans oublier qu'il a apperemment une alimentation noname.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:54:19
Merci à tous pour vos conseils. J'ai entamé la procédure de retour produit dans la période de rétractation légale, partant du principe que, même s'il ne s'agit pas d'un défaut de la CG et que le problème est lié à ma config, je ne vais pas changer d'alim sans être certain que le problème vient bien de là.
Du coup je vais me tourner vers ATI qu'on m'avait déconseillé étant donné que j'étais chez Nvidia avec ma 9800GT et que ma config devait être optimisée pour. Mais bon là je ne vois pas comment ça pourrait être pire qu'un écran en "no signal".
Je vais aller éplucher les autres topics pour trouver l'équivalent d'une GTS 250 dans les 150e chez ATI.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 12:57:23
Et pour préciser concernant l'alim : la CG démarre bien : la led est allumée et le ventilo tourne. C'est pourquoi je suis quand même un peu sceptique sur le fait que le problème vient de l'alim.
Je pencherais plus sur :
* soit un défaut de la CG qui tout simplement ne marche pas
* soit un problème de drivers. Et là je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus que ce que j'ai déjà fait (nettoyage avec driver cleaner, instal des nouveaux drivers trouvés sur le site de Gainwar, tests en VGA, DVI et HDMI)
Message édité par aToom le 27-07-2010 à 12:58:00
Marsh Posté le 27-07-2010 à 13:00:28
Ah oui et pour finir, ma 9800GT a grillé un jour de très forte chaleur, au lancement de GTA4 : gros freeze, bruit strident, éclairs rouges apparaissant à l'écran. Exactement les mêmes symptômes que ce monsieur : http://forum.canardpc.com/showthread.php?p=3301713
Marsh Posté le 27-07-2010 à 13:00:37
Marketing, y en a marre d entendre ce genre de chose, et ceux qui avais une Ati avant sont optimiser et ne peuvent plus qu acheter Ati.....
un port pcixpress ne garde pas en memoire la carte graphique, apres faut juste proprement desinstaller les drivers et remmettre les nouveaux.
et apres le debat de Ati ou de Nvidia qui c est qui fait la meilleurs carte, ne rentre pas en ligne de compte si ton choix va vers Ati y a pas de raison que cela ne marche pas, les deux fabricants font de tres bonne carte, faut juste trouver celle qui conviennent le mieux a ton portefeuille....... :lol:
Message édité par chriskenoby le 27-07-2010 à 13:02:35
Marsh Posté le 27-07-2010 à 13:11:16
La dessus je suis d'accord j'ai eu depuis ma premiere carte graphique été en possession de carte Nvidia et ATI et je peux dire que dans les deux cas ils font tous les deux de très bonnes cartes.
