ecran noir et ventilo GPU a fond
ecran noir et ventilo GPU a fond - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2014 à 15:00:18
Je fais face à un problème connu, mais à solution inconnue.
De maniére trés aléatoire, l'écran de mon PC devient noir et le ventilo du GPU tourne à fond. Reboot obligatoire.
J'ai remarqué que la probabilité de ce crash est assez élevé quand je fais des jeux en ligne, sur navigateur, utilisant le flash.
L'aspiration du PC n'a rien changé et le MEMTest est négatif.
En parcourant les forums, il semblerait que l'une des causes de ce soucis soit l'alimentation.
Existe-t-il un outils, un test permettant de mettre en évidence un problème de l'alim, ou d'un autre composant sans avoir à tester à faire du démontage. Mon entourage n'a pas de piéce de rechange :/
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-05-2014 à 15:50:47
Quelle carte graphique?
Message édité par Swyx le 06-05-2014 à 15:51:02
Marsh Posté le 06-05-2014 à 17:54:23
Remet les RAMs et teste avec une, deux, sur un certain slot, sur un autre, ect...
Sinon test tes ports PCIe x16 et test les différentes entrées vidéo ;)
Message édité par iziiqo le 06-05-2014 à 17:55:58
