GTX 690 ecran noir apres repast thermique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2017 à 09:03:04
Si il s'agit d'une patte style silver arctic ou un truc à l'argent ou même conductonaut ou dans le style, un truc avec du métal et conducteur quoi, en mettre à côté peut effectivement faire un cour-circuit
Marsh Posté le 18-07-2017 à 09:24:28
oui c'est de la arctic silver 5 :s
Marsh Posté le 18-07-2017 à 09:27:26
Après c'est très peu commun, et les cartes sont assez bien sécurisés. Je te conseillerais dans un premier temps de bien nettoyer la patte en trop et de tester à nouveau.
Un vieille HD 7950 à moi que j'ai repasté avec de la silver arctic, OC, dépassait pas le 55° degrés, c'était top, comparé à ma 1080 qui passe le 75 xD
Marsh Posté le 18-07-2017 à 09:45:14
surtout que sa fait un boucant quand la carte est a 80° lol
avec quoi je peut nettoyer ? car sa colle pas mal lol
Marsh Posté le 18-07-2017 à 10:01:38
Le mieux, mais ça coûte et c'est un peu bling bling, c'est le kit de nettoyage Arctic, 10€ sur amazon.
Sinon, de l'acétone, de l'alcool désinfectant, une solution a base d’alcool sur un coton tige / coton. Juste faire attention de pas noyer la carte, et ça devrais partir.
Le dissolvant marche bien aussi car, ils sont parfois composé d'acétone
Marsh Posté le 18-07-2017 à 10:06:41
ca marche je vais tenté un nettoyage complet
Marsh Posté le 18-07-2017 à 10:14:18
Pour les étages d'alim, je te recommande de mettre des pad thermique, ça doit pas etre dur à trouver sur amazon
Marsh Posté le 18-07-2017 à 10:20:18
on ne remplace pas des pad par de la pate !
le probleme viens du fait que les vrm et autres puces qui avait un pad ne font plus contact avec le rad du coup la pate thermique fait office d'isolant donc surchauffe.
Marsh Posté le 18-07-2017 à 10:32:36
en effet je m'en suis rendu compte qu'apres mais du coup la ma carte ne demarre plus, je ne pense pas que le fait qu'il n'y ai plus les pad cause mon ecran noir
Marsh Posté le 18-07-2017 à 10:43:02
arrête de booter dessus !!!!
sort là tu la nettoie, tu change les pads par des pads de bonnes qualités et de même épaisseur et tu croises les doigts.
des pads: https://www.docmicro.com/ventilateu [...] mique.html plus tu monte en W/mk mieux sa dissipera.
Marsh Posté le 18-07-2017 à 10:52:35
je vais tout nettoyer et commander des pad je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 18-07-2017 à 11:08:41
Mollo sur le dissolvant, le coton tige doit juste être humide, sinon tu dilues la pâte qui risque de se fluidifier et s’infiltrer encore plus.
Marsh Posté le 18-07-2017 à 20:13:48
éviter l'acetone, ça fait fondre les plastiques
Marsh Posté le 18-07-2017 à 20:42:56
pour ma part nettoyant frein " SEC "j'utilise ce produit depuis plus de 10 ans
Marsh Posté le 18-07-2017 à 21:42:38
chriskenoby a écrit : http://img11.hostingpics.net/pics/304201holts.png pour ma part nettoyant frein " SEC "j'utilise ce produit depuis plus de 10 ans |
Ah bonne idée je vais acheter Ca
Tu le vaporise sur la carte directement ?
Marsh Posté le 18-07-2017 à 21:49:02
directement et a grand jets, puis avec un pinceau je fait les finitions, bien laisser sécher, le produit s’évapore très rapidement .
Marsh Posté le 19-07-2017 à 16:19:00
j'ai fait un grand nettoyage pour retiré toute traces de pâte et tenté un boot sans remettre le rad juste pour voir mais toujours pareil écran noir :s
et pc qui boot sur le chipset
Marsh Posté le 20-07-2017 à 12:56:47
Bah ... tu as tuwé ta CG.
Marsh Posté le 21-07-2017 à 09:54:58
Est ce que ca ne pourrai pas venir de l'alimentation même si sur une autre carte qui consomme moins Ca fonctionne ?
Marsh Posté le 22-07-2017 à 20:03:20
ptimimi05 a écrit : Est ce que ca ne pourrai pas venir de l'alimentation même si sur une autre carte qui consomme moins Ca fonctionne ? |
d’ailleurs la j'ai eu en jeux 3 blue screen avec 3 code d'erreur différent
IRQ NOT LESS OR EQUAL
KMODE EXEPTION NOT HANDLED
et encore un autre dont je ne me rapelle plus
Marsh Posté le 23-07-2017 à 08:12:55
Textorm 600w avec 46 ampère sur le +12v
Mes plantage on eu lieu avec ma rx 570 car la 690 refuse toujours de booter
Marsh Posté le 23-07-2017 à 15:13:03
Il faut que je test mais pas sur que l'igp arrivé à lancer des jeux comme the witcher ou bf1
Par contre je vais recevoir une gtx 980 qui a besoin de 2x8pin comme la 690 je verrai si elle boot correctement car ma rx 570 ne demande qu'un 8pin
Marsh Posté le 24-07-2017 à 08:56:29
Test occt "power supply" avec l'igp plantage au bout de 200s
Marsh Posté le 24-07-2017 à 09:34:39
Ton alim a un probleme
Marsh Posté le 24-07-2017 à 09:59:13
J'ai l'impression j'ai fait 3 test 3 plantage a plus ou moins
Long terme, je vais aller en acheter une autre pour voir
Marsh Posté le 24-07-2017 à 12:23:03
Prend un truc de qualité. Si tu as un ldlc pas loin, prend une ldlc, c'est du seasonic dedans
sinon corsair / cooler master / FSP / superflower ... prend un truc avec un seul rail 12V par contre.
Marsh Posté le 24-07-2017 à 13:49:04
j'ai pris une antec
http://www.antec.com/pdf/flyers/VP [...] 140320.pdf
je suis en train de faire un test OCCT
Marsh Posté le 24-07-2017 à 17:08:41
bon pas de plantage après plusieurs essai sur l'igp deja une bonne chose et ca met en cause l'alimentation (je vais voir avec le SAV ldlc elle est garantie)
Par contre pour la GTX 690 c'est toujours pareil meme avec la nouvelle alim :s
Marsh Posté le 24-07-2017 à 19:04:07
La 690 vu ce qu'elle a mangé, pour moi elle est morte.
Marsh Posté le 26-07-2017 à 10:30:30
Sav Ldlc 0
je les contacte et il me dise que l'alimentation n'est plus garantie car acheté avant le 18 mars 2016 (qui passe la garantie légale de conformité a 2 ans)
donc a cette époque c’était 1 an sauf si j'arrive a prouvé que le produit était défectueux à l'achat !!!
Marsh Posté le 26-07-2017 à 13:00:28
Et si tu fait la garantie constructeur directement et pas par LDLC ?
Marsh Posté le 26-07-2017 à 13:22:16
je n'arrive pas a trouver la durée de la garantie constructeur Textorm
Marsh Posté le 26-07-2017 à 13:37:57
non j'ai tout jeter pendant mon déménagement :s
je n'ai que la facture LDLC
Marsh Posté le 18-07-2017 à 08:50:19
J'ai fait un démontage du rad de ma gtx 690 car je voulais gagner quelques degré en changeant la pâte thermique sur les gpu, et j'en ai profiter pour changer celle de petite puces (entouré en rouge) sous la plaque noire qui sert de dissipateur pensant que c’était de la pate thermique mais c'est un mix entre pad et pate car c'est assez épais mais pas bien propre et carré comme des pad et visiblement le contact ne se fait plus super bien avec le dissipateur :s
Mais ça je ne m'en suis rendu compte qu’après avoir démarré la carte et qu'elle plante au bout de 5min de jeux
Maintenant elle ne veux plus booté du tout, les 2 gpu chauffe, le ventilateur tourne mais rien ne s'affiche, j'ai essayé plusieurs sortie vidéo... rien
c'est toujours le chipset intel affiche l'image et quand je branche une autre carte pci express la sa boot sur la carte donc j'exclue le port pcie HS
Est ce que le fait d'avoir fait déborder un peu de pâte sur le coté des gpu peut avoir une incidence ? ainsi qu'un peu de pâte a coté des puces noires ?
Auriez vous une petite idée ?
Message édité par ptimimi05 le 18-07-2017 à 08:50:54
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
